7922 connectés
Température H80
n°2152253
krystalys
Posté le 02-09-2011 à 02:19:05  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila j'aimerais avoir votre avis sur mes températures actuel et aimerais réduire de quelque degrés en idle et en burn.
- Changement de ventilateur peut être ? les corsair font pas mal de bruit et il me semble qu'ils ne sont pas les meilleurs.
http://img4.hostingpics.net/pics/925911Sanstitre.jpg[/URL]
Voici ma cfg :
- PROC                                               I5 2500K
- C.M                                                  P8P67 PRO 3.1
- GPU                                                 MSI 560 GTX-TI TWIN FROZR II
- RAM                                                 G.SKILL 2x4G 12800
- SSD                                                 CRUCIAL M4 128G
- HDD                                                 WD GC 2T
- ALIM                                                TX 750M
- WATERCOOLING                               CORSAIR H80
Voila merci a vous d'avance.
Message édité par krystalys le 02-09-2011 à 02:28:44
n°2152286
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 02-09-2011 à 09:39:03  profilanswer
60° à 4,5ghz ça me semble pas trop chaud, tu as tu push pul sur ton h80? une photo de ton instal ?
Profil D3
n°2152287
k0rnmuz3
Posté le 02-09-2011 à 09:48:27  profilanswer
+1 ça a pas l'air moche comme température :neutre:
tu peux toujours caser un push/pull comme l'a suggéré mon collègue et prendre des ventilos qui ont une "force d'appui" supérieur à celui du corsair.
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm
n°2152349
krystalys
Posté le 02-09-2011 à 13:36:12  profilanswer
Je suis désole, je suis pas très intime avec le terme Push/pull.
Pour le moment jai mes deux ventilos du h 80 en extraction ainsi que un 140 en extraction sur le haut de la tour. Mes deux en facade et un lateral envoi de l'air frais
n°2152355
krystalys
Posté le 02-09-2011 à 13:56:27  profilanswer
Voila quelque photo :
http://img4.hostingpics.net/pics/532918DSC00364.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/799851DSC00365.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/435825DSC00366.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/868850DSC00367.jpg
n°2152361
bisou20
Posté le 02-09-2011 à 14:14:29  profilanswer
tes ventilos sont a l'envers !
L'installation recommander par corsair est !
->Ventilo->Rad->Ventilo->
n°2152363
krystalys
Posté le 02-09-2011 à 14:22:57  profilanswer
Et bien pour tout dire j'ai entendu dire que effectivement ta solution était la meilleur mais que en contre parti il faut que ta pièce ne sois pas chaude moi ma chambre est assez chaude malheureusement.
Certes le cpu est mieux refroidi mais pas le reste de la tour elle chauffe plus.
Message édité par krystalys le 02-09-2011 à 14:28:33
n°2152368
pegaz86
Posté le 02-09-2011 à 14:38:28  profilanswer
non, ton montage est bien pour ton boitier, il y a pas mal d'air qui rentre (3 ventilo qui font rentré de l'air a des endroit précis et deux qui en font sortir, bon compromis ).
si tu veux gagner quelque décibels sans perdre de d'° tu peux éventuellement changer de ventilateur pour des ventilateurs à forte pression statique mais je trouve tes résultats très corrects.
au pire tu mets ta tour par terre tu l'entendra déjà un peu moins :p
Profil D3
n°2152405
krystalys
Posté le 02-09-2011 à 16:54:48  profilanswer
Daccord donc je ne pourrais pas descendre en temp même avec l'ajout de nouveau ventilos )=
Quoique quelque decibel en moins serait appreciable je suis obliger en ce moment de faire tourner le h80 en low puisque en high c'est insoutenable ^^
n°2153887
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 08-09-2011 à 14:11:20  profilanswer
ça peut pas marcher correctement ton montage
y'a une trop forte dépression devant les ventilateurs
il faudrait générer une forte pression par un flux d'air forcé mais je doute que ce soit suffisant... tes deux ventilos en entrée ne sont pas suffisants
la pression à l'intérieur du boitier est trop faible à mon sens, il faudrait un autre ventilo au moins qui rentre de l'air
et le ventilateur du haut me semble inefficace voire même dégradant les perfs de refroidissement du CPU
n°2153897
k0rnmuz3
Posté le 08-09-2011 à 14:29:16  profilanswer
Met le ventilo du top dans l'autre sens l'air frais qui arrivera à l'intérieur du boitier ira directement dans le corsair. Par contre te faudra un filtre anti poussière si tu veux pas que la poussière qui tombe sur la tour ne soit aspirée directement dans le boitier :o
n°2154133
ovme
Posté le 09-09-2011 à 00:46:51  profilanswer
j'ai un h80 aussi , et c'est vrai que c'est vraiment abusé le bruit que font ces ventilos a font , j'avais un coolermaster V6 , j'ai récupérer les ventilos pour le placer sur le h80 et la miracle :)
sur le V6 il y a un T que l'on branche sur la carte mere pour alimenter les deux ventilos , du coup la pompe alimente deux ventilos antec avec trois position pour la vitesse , du coup quand je veux que ce sois silencieux c'est possible :)
Message édité par ovme le 09-09-2011 à 01:31:24
Corsair H80 demande de caractéristiques réelles + conseil d'installatiAvis sur Température CPU
Température i5 760 4GhzTempérature critique i5 2500k
Probleme température processeurProblème de température élevée sur Chipset/Mosfet
Ecarts de température CPUlogiciel temperature
Temperature in game CPU (et GPU si possible)
Plus de sujets relatifs à : Température H80
