6829 connectés
integration watercooling
n°1063269
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 25-07-2004 à 12:42:01  profilanswer
Salut tous le monde!
Je voulai savoir si certain d'entre vous avé integré complétement leur systeme watercooling ds un boitier chieftec moyen tour? :??:
Si oui bh j'aimerai bien avoir des fotos!  ;)
n°1063557
fatal_bazo​oka
Posté le 25-07-2004 à 21:03:02  profilanswer
wouah tou ca comme réponse!! :D
n°1064322
slough feg
www.h2ocooling.fr
Posté le 27-07-2004 à 10:08:43  profilanswer
yep moi g integré un wartecooling dans ce modéle http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=148
mon montage se comporte de 2 1a-hv2 (cpu et gpu) une ehiem 1048 un rad zern et de ce reservoir. http://www.openjl.fr/affiche_produit.asp?num=2092
n°1064916
fatal_bazo​oka
Posté le 27-07-2004 à 20:39:21  profilanswer
g le meme boitier tu pourrai mettre tes foto sur le topic stp?
n°1065229
slough feg
www.h2ocooling.fr
Posté le 28-07-2004 à 01:13:45  profilanswer
dsl mais je n'est pas de quoi faire des photos.
n°1065819
fatal_bazo​oka
Posté le 29-07-2004 à 00:14:51  profilanswer
dommage :cry:
n°1071265
napo
Posté le 07-08-2004 à 09:20:25  profilanswer
n°1071277
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 07-08-2004 à 10:25:48  profilanswer
jy suis arrivé :sol:
http://metalazzo.is-a-geek.net/watercool/DSC01075.JPG
http://metalazzo.is-a-geek.net/watercool/DSC01081.JPG (maison en trvaux pas glop du tout :whistle: )
Message édité par moyen_moins le 07-08-2004 à 10:30:36
n°1071408
jm1981
Posté le 07-08-2004 à 16:08:45  profilanswer
il fait quelle largeur ton boitier ?
je suis interessé par le positionnement de la pompe+reservoir car je vois que tu as plusieurs carte PCI  et que sur la largeur de ta tour, tout tiens :)
Lexi lin gua @ traducteurs FR DE ES IT GB
n°1075174
ekinox
...l'EsPrIt Du SaMoUrAî...
Posté le 14-08-2004 à 23:28:46  profilanswer
je suis en train d'en faire un dans un boitier moyen tour icaricio mais bon chieftec, antec... c'est du pareil au meme
le hic c'est que j'ai pas d'apn je recois mercredi normalement
voila je te tiens au courant si tu veux toujours des photos
dis le moi
mon FeEdBaCk-> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 6#t3855842
n°1075193
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 15-08-2004 à 00:18:34  profilanswer
euhhh ben la largeur d'un boitier chieftec moyen tour standard :whistle:
honnetement je ne sias pas (va voir sur le site de docmicro, ya les dimensions je crois)
par contre j'ai du changer le ventilo du blowhole (mis un + fin) sinon il forcait sur la pompe ki en vibrant sur la sblive me faisait planter le pc :D
n°1076329
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 17-08-2004 à 11:42:50  profilanswer
Le mien...integrer integralement dans un Textorm 6A19  [:cobraphil8]
http://perso.wanadoo.fr/hamon-test/nouvellepage1.htm
n°1076425
kemar84
Posté le 17-08-2004 à 13:47:28  profilanswer
GG Hamon6 :)
Moi je suis en train de chercher plein d'idées pour intégrer un WC dans un Textorm 69U6, mais une question m'intérroge: l'air trap doit pas etre l'élément le plus haut du wc ?? Pasque la toi tu as le rad tout en haut (solution que j'osais pas mais tres pratique !)
n°1076469
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 17-08-2004 à 15:06:02  profilanswer
kemar84 a écrit :
GG Hamon6 :)
Ben pour tous te dire...c mon premier watercooling...g commencer gros c clair
Donc au moment de l'installation je m'y connaisser pas trop...
Maintenant savoir si il vaut mieux que l'air trap soit tout en haut...il y a plusieur reponses :
1- Oui car l'air monte...donc l'or du remplissage du circuit avec l'air trap en haut c le top...pas besoins de secouer dans tous les sens
2- Oui car du fait que l'air trap est en haut (et pompe en bas) tu aura les meilleur perf que ta pompe puisse donner...en effet la hauteur de liquide entre l'air trap et la pompe fait que ta pompe sera bien en charge (a la difference de pompe en haut et air tap en bas= pas bien) !
3- Oui car en cas de micro fuite a la longue ce qui va se vider en premier c le rad...donc perte de contact air/eau dans le rad --> perte de performance !
4- Non car:
En secouant ton rad et le systeme tu remplis tout, la hauteur de liquide est totalement negligeable et si t'a pas de fuite c ok !
En gros il vaut mieux qu'il soit en haut (air trap) mais c pas indispensable  [:burtonsnowboard]
n°1076474
kemar84
Posté le 17-08-2004 à 15:14:01  profilanswer
Oki oki merci bcp :) A la limite je peux fixer le rad en haut qu'apres remplissage histoire de bien purger l'air :)
En plus en position horizontale haute, on doit aider la convection naturelle (air chaud qui monte) surtout avec un BM :p
n°1076483
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 17-08-2004 à 15:21:44  profilanswer
C clair...
Mon BIX² est pris en sandwich par 4 ventilo en 120*120...ils souffle tous vers le haut cad aspire l'air du boitier vers l'exterieur !
J'aurai pu privilegier les performances en les faisant souffles a l'interieru du boitier...mais pour 2 raison g choisi la premiere solution :
1- Car comme ça j'evacu un max d'air chaude du boitier en creer un circulmation d'air tres importante !
2- Plus de poussiere (ou bcp moins) le boitier est ferme en utilisation normal...en effet avec une telle aspiration tu remplis vite le rad de poussiere et apres bonjour l'echange thermique
 [:burtonsnowboard]
n°1076509
kemar84
Posté le 17-08-2004 à 15:56:18  profilanswer
4 ventilos de 120 !? Ca doit etre une vraie turbine ton pc non ? Ou alors tous en 5v ? Moi je monte un WC pour avoir : silence (quasi)total chez moi.
n°1076541
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 17-08-2004 à 16:40:32  profilanswer
Tous les ventilo sont a 1200rpm quasi inaudible...j'entends que la 6800Ultra dans mon PC  [:cobraphil8]
n°1076653
kemar84
Posté le 17-08-2004 à 19:16:46  profilanswer
Humm je viens de regarder mieux tes photos, toi c'est un rad du commerce que tu as, qui doit faire a peine plus de 120mm. Moi pour intégrer mon rad en haut il faut que je coupe le heut de la cage des 5"1/4...ca va surement fragiliser mon boiter. d'un autre coté c'est ca ou le rad en facade qui rentre de l'air :( Donc c'est décidé ! DISQUEUSE POWAAA !
n°1076661
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 17-08-2004 à 19:24:56  profilanswer
C'est surtout la scie sauteuse qu'il faut utiliser ( a supposer que tu en ai une ), car a la disqueuse c'est vraiment du TRAVAIL DE GROS. Alors qu'a la scie sauteuse tu découpes tout et n'importe quoi tans que tu as une lame adaptée:
Petites dents ====> lame pour métaux, découpe acier, alu, blocs de cuivre ...
Grosses dents ====> Lame a bois, découpe du bois, plexiglass, plastique (pour les 2 derniers vaporiser de l'eau dessus pour éviter que la lame fasse fondre la matiere ).
Le WCooling home made caï bien ! [:bap2703] [:uriel]
Message édité par kane o_O le 17-08-2004 à 19:25:59
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1076667
kemar84
Posté le 17-08-2004 à 19:34:02  profilanswer
Merci pour tes conseils Kane o_O  :jap: mais c'était juste pour déconner  :lol:   Je vais pas attaquer de la taule au disque a tronçonner :D A la limite vu la tronche du truc, je vais ptet meme me la faire a la scie a métaux. Vu que c'est pas plat du tout ca va etre bonbon la scie sauteuse.
Bon deja je vais voir car comme elle est rivetée au reste je préfère vérifier que je pourrais tout refixer  :)
J'ai une scie sauteuse, de bonnes limes, des petits bras pour ponser... juste un truc qu'il me manque, une cloche de 80 pour les trous sur le boitier...
Sinon votre avis, 4 ventilos de 80 sur un BM (Corsa) ca devrait aller ? Je  cherche le silence et je refroidis tout (cpu, chip, gpu, hdds)  :pt1cable:
n°1076780
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 17-08-2004 à 22:28:09  profilanswer
Y'a comme un conflict entre les 2 éléments en gras!!!!
Il faudrai metre 2 120mm ( 1 aspi, BM, 1 expi ) tt ca sur une jupe.
n°1076798
kemar84
Posté le 17-08-2004 à 22:50:22  profilanswer
Le probleme c'est la place... Je tiens a garder quand meme quelques emplacements 5"1/4 ! Donc 2 couches de ventilos ca fait bcp. Je pensais que 4 80 tournant doucement auraient a peu pres le meme débit que 2 120... niveau bruit aussi. Enfin je vais voir ca demain.
boitier Koolance serveur watercooling insideConseil pour watercooling Kit complet
Questions sur le watercoolingbesoin aide watercooling pour monter
watercooling asetek kt03a-l30 ou home madeWatercooling d'un bipro AMD (kit modifié ou home-made ? )
colorant uv watercooling dans peinture blanche?Quel WaterCooling pour un 3200+
Integration d'un WatercoolingDéfi quasi impossible (intégration d'un WaterCooling ...)
Plus de sujets relatifs à : integration watercooling
