2427 connectés
 Page :   1  2  3
on m'a dit que...
n°1556299
AdrenaliZ
Posté le 21-04-2007 à 23:15:21  profilanswer
je vai vous expliquez grossierement comment les proco sont classé :
les procos sortent de la chaine de fabrication, ils sont testé chacun leur tour, et classé par rapport a un pourcentage de ratage du proco en lui meme,
E6700 il faut pas qu'il y est plus de 10% de ratage
E6600 "                                    " 20% "           "
E6400 "                                    " 30% "           "
etc...
(plus le poucentage est elevé, moin le proco poura tenir a une certaine frequence a la tension souhaité.)
enfin je sais pas si j'ai etait clair, mais le principe c'est ca (je dis bien le principe car j'ai grossierement shematisé pour etre, ou pour essayé d'etre comprehensible.
Message édité par AdrenaliZ le 21-04-2007 à 23:16:03
n°1556305
WiiDS
20 titres en GC, 0 abandon, 0 DQ
Posté le 21-04-2007 à 23:27:01  profilanswer
E6600 "                                    " 20% "           "
E6400 "                                    " 30% "           "
etc...
Clair non puis j'ai expliqué ca plus haut :o
En gros, faut que le processeur, pour un E6300 par exemple, atteigne 1.83Ghz ou plus a un certain voltage :D
n°1556310
AdrenaliZ
Posté le 21-04-2007 à 23:33:08  profilanswer
On se rejoins mais bon c'est pas grave.
c'est lors de la fabrication ya des raté ya un certain nombe de je sais plus trop quoi qui crame et plus le nombre est elevé moin le proco est resistant au courant donc il lui faut plus de V pour tenir une frequence donc il passe dans la gamme en dessous.
(c'est presque de l'underclock pour tenir normalement au voltage voulu)
Message édité par AdrenaliZ le 21-04-2007 à 23:34:32
n°1556380
kamikaze24
Posté le 22-04-2007 à 08:27:41  profilanswer
RoX_sP50 a écrit :
:pt1cable:
Simplement parce que pour être à 2.4Ghz un E6300 consomera plus qu'a 1.86Ghz! Donc chauffera plus!
 :sarcastic:
 :heink:  :heink:  :heink:  :heink:  :heink:
exemple de mon E6300, vcore stock,  (en passant si ls fondeurs nous livraient de vrais rad ça serait pas mal ....)
stock, rad stock : 1860mhz vcore 1.280 temp idle/full : 30/52
@3250mhz vcore stock 1.280v, rad xp90x : temp idle/full:28/54°c
c'est du full TAT.
Actuellement avec mon WC monté y a 2 jours : 3300 vcore 1.375 temp idle/full :24/45 piece 26°c
j'ai payé mon e6300 180€ ... j'ai les perfs au dessus d'un X6800 ... qui valait 1000€ ...
alors dire que un e6300 chauffe plus que un e6600 à la meme frequence, je crois que tu peux aller prendre qq cours ... :hello:
n°1556386
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 22-04-2007 à 09:05:35  profilanswer
c'est pas la température qui fait que ça consomme plus, c'est le vcore et le fsb
tu as une température plus basse en wc mais tu as la même chaleur produite: c'est la dissipation qui est différente
Message édité par blackhawker le 22-04-2007 à 09:16:03
n°1556410
kamikaze24
Posté le 22-04-2007 à 10:45:05  profilanswer
jamais dit le contraire ... regarde plutot ce que j'ai quoté ...
mon e6300 ne consomme pas plus à 1860 qu'a 2400 qu'a 3200 ... par contre qu'il chauffe plus ça c'est normal .
n°1556689
francis4
Posté le 22-04-2007 à 22:10:24  profilanswer
Si il chauffe plus c'est qu'il consomme plus (dipôle résistif: puissance électrique entièrement convertie en chaleur), le TDP se calcul comme ça: TDP=Cste x Vcore² x Fréquence
La constante est propre au processeur (elle est fixe), à vcore identique un processeur consommera plus à une plus haute fréquence. On voit aussi que le vcore à une plus grande influence que la "chauffe" puisqu'élevé au carré.
Pour simplifé énormement: un processeur c'est des portes électroniques qui se ferment et s'ouvrent et à chaque fois qu'elles le font elles consomment de l'énergie, si elle s'ouvrent et se ferment plus de fois pour un temps donné (définition de la fréquence) elle consommeront plus d'énergie.
Exemple de calcul de constante pour un e6600 (en full) TDP=65W, vcore nominal=1.325, fréquence 2400mhz:
constante=TDP/(vcore².fréquence)=65/(1.325²*2400)=0,015426605
Une fois que tu as la constante tu peux calculer ton tDP à n'importe quels fréquences et/ou vcores.
e6600 à 3ghz vcore stock = 81W
Message édité par francis4 le 22-04-2007 à 22:11:54
n°1556696
sapphire a​depte xd
Posté le 22-04-2007 à 22:37:14  profilanswer
+1 !
Energie dissipée par effet joule Ej= R*I² , R est une constant propre au proco( résistance propre), et I est l'intensité du courant qui traverse les tranistors du processeur. Donc si la fréquence augmente, le courant va passer plus vite.
Donc par rapport a une constante de temps, disons 1 seconde : - un e6600 à 2400mhz utilisera X éléctrons pour chaque transistor
        -un e6600 à 3000mhz utilisera X+Y éléctrons pour chaque transistors car pendant un meme temps, celui à 3000mhz aura besoin de plus d'éléctrons pour satisfaire le fonctionnement a cette fréquence, car les éléctrons passerons alors plus vite du + au - des transistors.
PLus d'éléctrons = plus de courant = plus de conso= plus de Ej = plus chaud ;)
me le dire si je me trompe mais je crois bien que c'est sa . :)
n°1556701
francis4
Posté le 22-04-2007 à 22:45:15  profilanswer
sapphire adepte xd a écrit :
+1 !
Oui c'est exact et on s'en rend bien compte avec les core 2 duo puisqu'ils prennent beaucoup de fréquence sans toucher au vcore, on a tous remarqué une petite augmentation de température.
Par contre dès qu'on touche au vcore la température grimpe beaucoup plus vite vu que le vcore est au ².
Message édité par francis4 le 22-04-2007 à 22:45:49
n°1556705
sapphire a​depte xd
Posté le 22-04-2007 à 22:52:10  profilanswer
:) :jap:
n°1556769
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 23-04-2007 à 08:21:14  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Expliques-moi alors pourquoi la consomation d'un E6600 est plus élevé!?
 :whistle: Je dois dire Mr.Brained?
http://www.matbe.com/images/biblio/art_merom-conroe-et-allendalle/000000041621.png
PS: Et je doute sérieusement que ton E6300 soit stable à 3.2Ghz avec un Vcore de 1.280v.
n°1556885
francis4
Posté le 23-04-2007 à 15:29:18  profilanswer
On a expliqué le pourquoi du comment juste au dessus je pense que kamikaze24 a compris maintenant hein :whistle:
Message édité par francis4 le 23-04-2007 à 15:29:31
n°1556927
kamikaze24
Posté le 23-04-2007 à 18:00:08  profilanswer
http://www.matbe.com/images/biblio [...] 041621.png
je crois que tu as pas compris ce que je voulais dire ... si ça consomme plus faut plus de vcore , ok ... donc si mon proco consommait beaucoup plus je devrait augmenter le vcore ??? par contre sur le fond je suis d'accord, que en burn il y aura plus de watt absorbait .
c'est comme ça, j'ai un super processeur , y a bien eu des athlon 64 3700+ qui était de pur bijou en o/c ... pourquoi j'y aurais pas droit ? parce que tu es jaloux ??? c'est ce que je pense plutôt ... d'ou ta mise en doute sur la réalité de mon o/c ... :pfff:
Message édité par kamikaze24 le 23-04-2007 à 18:49:31
n°1556968
kamikaze24
Posté le 23-04-2007 à 19:52:06  profilanswer
tiens regarde, un petit occt à 1.28v ... oh miracle ça passe !
alors il dit quoi ? que c'est pas assez ... je ferais 4h de occt que ça t'ira pas je paris ... mdr ...
http://img127.imageshack.us/img127/9830/2007042319h37vcoreay2.th.png
n°1557033
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 23-04-2007 à 22:31:07  profilanswer
 :lol: Jaloux de toi? Na mais tu vas chercher où des conneries pareil? Je te signale que j'ai aussi un E6300 qui est parfaitement stable (6H de CPUStess) à 3.290Ghz mais avec un Vcore de 1.365v. Tandis que le tient, tu le test seulement 30min! Normal! Fais le test pendant 2h, tu verras que c'est pas stable!
J'attends ton screen de 4h à part ça... :lol:
n°1557036
kamikaze24
Posté le 23-04-2007 à 22:41:51  profilanswer
évite la prolifération de smiley type mdr ... c'est reloud .
et bien oui ton pauvre e6300 est une grosse crêpe ... 1.365 pour à peine franchir (stable ... à vérifier ... c'est toi qui avance ça, j'ai pas vu de screens non plus ...) les 3200mhz mouai bof, c'est pas mieux que mon e6300@3.5 t'es dans la moyenne mais avec un vcore pourri .
t'inquiète j'ai rien a prouvé ... je te ferais un petit occt vendredi soir . car bon, le pc qui tourne juste pour montrer a un pauvre mec qu'il a tord ... ça va me bouffer des watts et c'est pas toi qui paye ma facture EDF ...
deja le test de base de occt c'est 30min ... âpres c'est juste pour le fun, enfin bon tu m'as pas l'air assez renseigné sur la chose ...
et en passant mon petit e6300 il prends 3500mhz à 1.375v ...  :hello:  :o
t'es un beau boulet toi ... je peux t'inviter à un diner entre amis ?  :whistle:
Message édité par kamikaze24 le 23-04-2007 à 22:44:19
n°1557044
AdrenaliZ
Posté le 23-04-2007 à 23:02:52  profilanswer
ca me rappel un film !
n°1557063
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 23-04-2007 à 23:36:29  profilanswer
 :whistle: Aïe, un peu normal que tu fasses mieux avec un watercooling!
"le pc qui tourne juste pour montrer a un pauvre mec qu'il a tord ... ça va me bouffer des watts et c'est pas toi qui paye ma facture EDF ..."
 :sarcastic: C'est vrai que ça va te coûté un sacré saladier!  :ouch:
Bon en même temps, je pense que c'est pas toi qui te paye tes factures...
 :D Oui, j'attends ton screen avec impatience! Si toute fois il arrive!
n°1557117
francis4
Posté le 24-04-2007 à 01:46:30  profilanswer
Arrêtez de vous battre les gamins, de toutes façons vous me faites pitié avec vos 2mo de cache [:lex]
n°1557125
kamikaze24
Posté le 24-04-2007 à 05:43:29  profilanswer
==> Bon en même temps, je pense que c'est pas toi qui te paye tes factures...
mais oui ...pour ta belle remarque  mate mon profil, moi je bosse, je suis pas une feignasse qui s'enrichit en faisant des plans à 2 balles avec architectes 3d et qui les revends 2000€  :o
occt lancé pour 2h, je post le resultat ce soir en rentrant du boulot ... et oui moi je dosi aller faire mes 38h de boulot ... :lol:
Message édité par kamikaze24 le 24-04-2007 à 05:44:39
n°1557140
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 24-04-2007 à 09:24:31  profilanswer
 :D 2000€ t'es encore gentil.
T'es un gros fake! 27ans et c'est aussi con. Na, je connais des cons mais là! [:aramada]
 :sarcastic: Monsieur aime les pistolets,... :lol:
PS: C'est les feignasses qui commmence le boulot à 2H...
n°1557332
kamikaze24
Posté le 24-04-2007 à 19:31:04  profilanswer
Alerte modo pour insulte ... :ouch:
tu aurais fait de l'humour encore j'aurais laissé passer mais la ... desolé  :non:
et mate l'heure du post, c'est quand je me leve ... et la je viens d'arriver ...et oui y en a qui bosse et je gagne pas 2000€ largement moins .
allez tiens regarde, c'est qui l'idiot maintenant ??? t'as quoi à repondre à ça ? tu en veux un de 4h,c'est pas un probleme puisque le resultat sera le meme
http://img258.imageshack.us/img258/65/2007042407h44vcorehz7.png
en esperant que les modos fassent leur boulot  :hello:
Message édité par kamikaze24 le 24-04-2007 à 19:55:48
n°1557346
WiiDS
Posté le 24-04-2007 à 20:02:45  profilanswer
En même temps avec tes préjugés et tes faux arguments, a part ennuyer tout le topic, servent a quoi tes posts ?
Message édité par WiiDS le 24-04-2007 à 20:02:57
n°1557355
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 24-04-2007 à 20:35:55  profilanswer
C'est pas les insultes qui lui manque à lui.
http://img258.imageshack.us/img258 [...] orehz7.png
2H ça veut rien dire! J'attendais un screen de 4h, que j'ai précédement cité. Voir +. Avec un Rockstability tu pourrais me couler le bec mais là même moi j'y arriverai  [:a_bon]
n°1557358
blackhawke​r
Posté le 24-04-2007 à 20:37:51  profilanswer
il va te couler autre chose...
n°1557360
kamikaze24
Posté le 24-04-2007 à 20:43:35  profilanswer
n'empeche que j'ai vu aucun screen de ta config avec 6h de stresscpu ... mytho ?  :whistle:
n°1557363
francis4
Posté le 24-04-2007 à 21:17:47  profilanswer
Mytho ou pas mytho, vous êtes tous les deux lourds avec votre kikikalaplugrosse qui dure depuis 24h  :pfff:
edit : même 48h
Message édité par francis4 le 24-04-2007 à 21:18:36
n°1557364
blackhawke​r
Posté le 24-04-2007 à 21:22:20  profilanswer
edit : même 48h
ils auraient pu faire un test de plus de 4h depuis le temps  :whistle:
n°1557365
kamikaze24
Posté le 24-04-2007 à 21:22:32  profilanswer
[:juicy]
n°1557366
francis4
Posté le 24-04-2007 à 21:26:10  profilanswer
Toi au lieu de rire vas nous faire un OCCT 4h, comme ça on aura enfin la paix  :D
n°1557367
kamikaze24
Posté le 24-04-2007 à 21:27:53  profilanswer
t'inquiète c'est programmé pour cette nuit et âpres je pense pas que ce débat stupide va continuer une fois qu'il aura le bec cloué ... il aura juste a aller présenter ces excuses un peu partout :)
6h de cpustressMt .
n°1557368
francis4
Posté le 24-04-2007 à 21:30:42  profilanswer
Nan on a dit OCCT 4h c'était le deal tu te souviens ? [:aras qui rit]
n°1557369
blackhawke​r
Posté le 24-04-2007 à 21:36:24  profilanswer
6h de cpustressMt .
"coulé" dixit RoX_sP50 [:duckleroidelamare]
 :whistle:
n°1557372
kamikaze24
Posté le 24-04-2007 à 21:50:45  profilanswer
va pour occt .  :o  :ange:
n°1557426
kamikaze24
Posté le 25-04-2007 à 05:39:21  profilanswer
aller bonus, j'ai mis 5h ... MDR
alors les excuses à genoux et la tete bien basse merci :jap:
http://img297.imageshack.us/img297/6278/occt5haq7.th.jpg
n°1557447
immikimaru
Ding dong song
Posté le 25-04-2007 à 09:56:20  profilanswer
sérieux je vois pas ce qui te gène... un bon pross comme le sien est capable de tenir 24/24 avec ce vcore
Mon Feed-Back
n°1557593
kamikaze24
Posté le 25-04-2007 à 18:01:28  profilanswer
bon le mr n'a pas de parole ????
en tout cas ce week end passage à 3500mhz mais bon pas à ce vcore .
pour recentrer le sujet, dans mon cas, si je lance supcom ou oblivion à 1.86ghz ou à 3.2ghz, je peux pas mettre les même options graphique ... et niveau température air Vs WC ... avec la chaleur qui monte y a pas photo .
n°1557661
DarkGamerX​2
Toujours dans l'ombre
Posté le 25-04-2007 à 20:19:17  profilanswer
bon alors ayant envoyé mon athlon 60 3800+ X2 en sav car il avait grillé, je vais recevoir à la place un 4600+ X2 et là je vous batterais tous les 2 avec vos core 2 duo   :pt1cable:
[:sabrewulf]
[:benj9002]
sinon pour en revenir à l'histoire des vendeurs, c'est vrai que des vraiments compétant c'est rare et pour le 60° température idéale il a jamais du ouvrir une revue informatique sinon il saurait que mieux on refroidit, mieux on peu monter en fréquence
ps : ne prenez pas mal les 2 premières lignes
..°°.. athlon 64 4600+ X2 sur Asus A8n32 SLI Deluxe ..°°..
n°1557664
kamikaze24
Posté le 25-04-2007 à 20:23:28  profilanswer
perso y a aucun soucis ^^ . c'est l'autre qui a un petit probleme d'ego ...
moi y a longtemps que je tiens plus compte des vis des vendeurs, ma 1ere source quand je connais pas ... internet => google ou hfr et suffit de lire .
n°1557670
blackhawke​r
Posté le 25-04-2007 à 20:39:11  profilanswer
ben comme leur nom l'indique c'est des vendeurs, c'est un peu le problème
enfin ça dépend aussi sur qui on tombe, dans le tas il y a des passionés quand même
 Page :   1  2  3
Plus de sujets relatifs à : on m'a dit que...
