3922 connectés
4 wb
n°1188852
kinetikfr
Posté le 28-01-2005 à 17:42:59  profilanswer
Je voudrais savoir si un radiateur + 1 ventilo 120 (rad HTF2) + 1 pompe Laing suffit pour refroidir convenable 4 wb (cpu,chipset, 2 gpu).
Cordialement
Message édité par kinetikfr le 28-01-2005 à 17:44:20
n°1188978
Boulet_Man
Posté le 28-01-2005 à 19:29:10  profilanswer
Dépend des wb et de la config
n°1188997
kinetikfr
Posté le 28-01-2005 à 19:59:04  profilanswer
1 cpu :1a-sl2
1 chipset : 1a-nb
2 gpu : 1a-vga
pompe Laing DDC 12 volts
1 rad : HTF2
pour Amd64 3500+ avec 2x6600
n°1189022
Boulet_Man
Posté le 28-01-2005 à 20:31:31  profilanswer
:sweat:
J'aimerais avoir une config comme ca moi :cry:
Sinon, un rad double je pense, surtout si tu overclock ou si tu veux sous volter les ventilos sans trop monter en températures
n°1189260
[DALTON]Jo​e
Posté le 29-01-2005 à 05:58:19  profilanswer
kinetikfr a écrit :
1 cpu :1a-sl2
1 chipset : 1a-nb
2 gpu : 1a-vga
1 rad : HTF2
sert à rien le chipset  ;)
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°1189374
kinetikfr
Posté le 29-01-2005 à 12:50:33  profilanswer
Sur ma config ca va me servir beaucoup, j'ai une a8n-sli et le bruit du ventillo chipset est terrible !!!!
n°1189386
Boulet_Man
Posté le 29-01-2005 à 13:05:31  profilanswer
Met un zalman a 5€
Si tu overclock alors oui met un wb
n°1189390
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 29-01-2005 à 13:08:46  profilanswer
Il pass pas je croi le zalman sur a8n
n°1189392
kinetikfr
Posté le 29-01-2005 à 13:09:55  profilanswer
beaucoup disent que le zalman ne tient pas le coup (je l'ai touche, meme avec le ventilo le chipset est brulant). le ventilo chipset tourne à 8500 t/m.
n°1189405
kinetikfr
Posté le 29-01-2005 à 13:34:42  profilanswer
1 double rad equivaut à 2 simple rad ? genre un bix2 = 2x bix ?
n°1189412
Boulet_Man
Posté le 29-01-2005 à 13:46:02  profilanswer
Ouais, mais de la meme marque
n°1189450
kinetikfr
Posté le 29-01-2005 à 14:18:09  profilanswer
bien entendu, sinon on ne peut pas comparer.
cote integration
          chipset-cpu -> rad
pompe <                       > reservoir -> retour pompe
          gpu-gpu -> rad
Message édité par kinetikfr le 29-01-2005 à 14:18:54
n°1189451
Boulet_Man
Posté le 29-01-2005 à 14:18:39  profilanswer
cpu --> chipset, pas l'inverse :o
n°1189453
kinetikfr
Posté le 29-01-2005 à 14:20:08  profilanswer
d'accord. sinon cote montage ca pourrait etre ok ?
je prefere 2 rad au lieu de 1 double rad pour le cote integration plus facile
n°1189460
Boulet_Man
Posté le 29-01-2005 à 14:26:31  profilanswer
Oui c'est assez bien comme montage, mais faut faire attention aux blocks utilisés:
Une gamme de waterblock HPDC et ses perte de charge equilibrées pour faire 2 branches: CPU et l'autre GPU + Chipset
Si les blocks gpu ne sont pas assez restrictif par rapport a l'autre branche, toute l'eau va passer dans la 2eme, donc des perfs sur cpu mediocre :(
Vive le LPDC, tout en serie ^^
n°1189472
kinetikfr
Posté le 29-01-2005 à 14:33:01  profilanswer
tu veux dire sur une branche le cpu seul et l'autre 2gpu+chipset ?
n°1189474
Boulet_Man
Posté le 29-01-2005 à 14:34:03  profilanswer
NOOON ca serai pas equilibré
Faut juste fire gaffe au debit et tout quand tu mojtera ton circuit
n°1189478
kinetikfr
Posté le 29-01-2005 à 14:37:33  profilanswer
d'accord bien recu ;)
merci à toi
bonne journee
Message édité par kinetikfr le 29-01-2005 à 14:39:49
n°1190893
fragoule
Posté le 31-01-2005 à 16:07:56  profilanswer
ce sont des processeurs rapides que tu va refroidir là, à mon avis ce sera suffisant mais attends toi à obtenir des temps élevées pour l'eau. J'en avais 5 pendant un moment mais c'étaient des GF4 et un p4. L'eau atteignait 40°. Le chipset ca vaut le coup si son ventilo est tres bruyant ou si son radiateur est insuffisant, je te recommande aussi de le WC.
n°1191461
kinetikfr
Posté le 01-02-2005 à 02:35:14  profilanswer
Content, je viens de recevoir mon boitier :D un akasa eclipse-62.
Bon je pense que je vais m'acheter un double rad avec une petite fabrication de boitier externe pour double rad. j'hesite vraiment entre un montage avec double rad ou 2 rad simple.
Dans tous les cas, vous pensez qu'il vaut mieux un montage serie ou parallele ?
Plus de sujets relatifs à : 4 wb
