4104 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  idee simple pour les water block
n°1085126
jcover
Posté le 29-08-2004 à 13:39:28  profilanswer
je pensais qu'en mettant des winglet, des sortes de petits ailerons dans las circuits, on ferait tourner l'eau selon l'axe des tubes, ce qui aurait pour effet d'ecraser la couche limite.
est ce qqn pourrait tester ca sur un wb que l'on peut ouvrir. c pzs dur a mettre en oeuvre : juste coller des petits bouts de plastique, que l'on pourrait enlever a la limite apres le test avec de l'acetone.
n°1085145
Boulet_Man
Posté le 29-08-2004 à 14:23:29  profilanswer
Coller des bouts de plastique a l'interieur d'un wb le rendrait plus perfs ????
 :pt1cable:
Message édité par Boulet_Man le 29-08-2004 à 14:23:40
n°1085168
uncle buzz
Posté le 29-08-2004 à 14:57:19  profilanswer
C'est possible, c'est une histoire de compromis, on gagne en ajoutant des turbulence et en écrasant la couche limite à débit égal, mais en même temps on perd du débit...
Mais au final c'est possible que ca puisse améliorer les perfs (de pas grand chose quand même) mais il suffit pas de rajouter des bouts de plastique, c'est à étudier... alors est ce que ca vaut le coup ?
n°1085725
jcover
Posté le 30-08-2004 à 13:28:55  profilanswer
des bouts de plastique bien profiles et je pense que ça pourrait etre assez efficace : meme si on diminue le debit, la vitesse de l'eau par rapport au cuivre n'est pas forcement diminuee. de plus, la force centrifuge va ejecter les particules immobiles de la couche limite.
n°1085729
Xiao_Bin
exilé en Malaisie ^^
Posté le 30-08-2004 à 13:31:51  profilanswer
je dirais que ca changera rien en perfs...
euuuuh... ecraser la couche limite? donc elle sera encore la....
Message édité par Xiao_Bin le 30-08-2004 à 13:33:22
n°1085765
kaiser47
c'était mieux avant...
Posté le 30-08-2004 à 14:23:26  profilanswer
scenario catastrophe : le(s) chti bout de plastique révolté se décole en pleine action, voyage dans le circuit, bloquent la pompe la faisant griller ou reviennent boucher le wb en se plaquant n'importe comment, ou se bloquent dans le rad en freinant le débit .
lol désolé por ce troll.
pour un 1er water cooling maison!!![IDEE] petit sujet bien pratique issu d'un autre forum
est ce un bon modele de water cooling?ma water case
besoin de conseils pour un premier water coolingwater made home peuchère!!!
Debutant, Quel KIT Water Cooling?Tuning simple et sobre [Black is Blue] 1er concours HFR , cat : easy
Idée pour monter un fan de 120 mm dans une facade 5 1/4 de boitier ?recherche idée pour tuning pc+alim
Plus de sujets relatifs à : idee simple pour les water block
