4947 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Serrage WB sur cpu décapsulé
n°1436586
zbineulong​time
Posté le 14-06-2006 à 22:33:34  profilanswer
Je voulais savoir :
Avec mon waterblock (HV4), le serrage se fait avec une petite vis au centre qui appuie direct sur le cpu.
Pour un S939, la force de serrage recommandée est de 35.
Mais sur un cpu décapsulé, on peut serrer aussi fort ou ça craint ?
Merci ;)
n°1436618
Wils
Posté le 14-06-2006 à 23:41:18  profilanswer
je sais pas la mesure exate
pour mon nexxxos xp sur mon 3200+ décap j'ai fait ca
je tiens mollement la clé et je la tourne jusqu'à ce que que la clé glisse dans ma main
n°1436654
zbineulong​time
Posté le 15-06-2006 à 06:54:40  profilanswer
Ok au feeling quoi. Bon bah je vais faire ça.
A moins que d'autres ai une idée ? :)
n°1436809
corsu@semp​re
Posté le 15-06-2006 à 16:44:44  profilanswer
moi j'ai mis les petits tampons qu'on avait sur nos xp et j'ai sérré a 30kgs avec mon 1ahv4 sur mon 170 chauve :D
si pas de tampon tu fais au feeling , tu y vas doucement jusqu'a ce que le block bouge plus en fait moi je tenais mon block par les toyo et je vissais doucement jusqu'a ce qu'il se plaque au core et jusqu'a ce qu'il bouge plus car en vissant tu vas voir il va glisser vers la droite a cause de la pate
n°1436878
mad butche​r
Posté le 15-06-2006 à 19:02:48  profilanswer
les tampons ils s'ecrasent pas quand tu serre? J'ai jamais trop senti ces trucs la...
Yaurait pas moyen de modder un spacer d'AXP?
n°1436958
zbineulong​time
Posté le 15-06-2006 à 21:25:02  profilanswer
Je comprends pas, c'est quoi cette histoire de tampons ?
n°1436968
Wils
Posté le 15-06-2006 à 21:35:14  profilanswer
c'est une connerie  :whistle:
n°1436972
zbineulong​time
Posté le 15-06-2006 à 21:43:55  profilanswer
Oui mais c'est quoi le principe ? On les place ou ? et ils ressemblent à quoi ?
n°1436974
clements42
Posté le 15-06-2006 à 21:49:10  profilanswer
c'est quoi la force de serrage recommandé ?
n°1436988
zbineulong​time
Posté le 15-06-2006 à 22:11:27  profilanswer
Avec capsule c'est 35k pour un socket 939.
Mais sans capsule j'ai peur :/
n°1436990
clements42
Posté le 15-06-2006 à 22:14:03  profilanswer
Ouais, mais ça correspond à quoi ?
n°1436992
zbineulong​time
Posté le 15-06-2006 à 22:17:35  profilanswer
Bah faut une petite clé spéciale qui indique la force de serrage.
Parfois c'est vendu avec les fix des wb.
n°1437002
clements42
Posté le 15-06-2006 à 22:30:11  profilanswer
j'avais une clé comme ça : http://www.nokytech.net/images/dos [...] sxp/5s.jpg
c'est pas ça ? :d
n°1437006
zbineulong​time
Posté le 15-06-2006 à 22:34:35  profilanswer
Bah non ça indique rien du tout ça :D
n°1437010
zbineulong​time
Posté le 15-06-2006 à 22:41:50  profilanswer
C'est ça :
http://www.cooling-masters.com/articles-21-1.html
Et ils disent que sur les Athlon XP (donc qui n'ont pas de capsule) ils recommandent 10kg. Et 30kg pour les A64.
Donc un A64 décapsulé c'est comme un Athlon XP donc 10kg, non ?
n°1437018
mad butche​r
Posté le 15-06-2006 à 23:13:06  profilanswer
ben le principe c'est de faire comme sur les procos socketA ; bon si t'en a jamais vu aussi ca peut se comprendre :D
http://images.google.ca/imgres?img [...] image&cd=2
sauf que bon c'etait pas le top je trouvais moi
Message édité par mad butcher le 15-06-2006 à 23:14:22
n°1437020
mad butche​r
Posté le 15-06-2006 à 23:16:21  profilanswer
sinon ouais, un A64 decaps ca doit s'apparenter a un barton (du point de vue physique of course)
peut etre le core a été amelioré, comme lors du passage des Tbird aux Tbred, ce qui permet de monter un poil, mais la apres
Message édité par mad butcher le 15-06-2006 à 23:17:01
n°1437070
Wils
Posté le 16-06-2006 à 07:15:05  profilanswer
pour info j'ai un Athlons XP 2200+ qui était un peu cassé sur un coin
il marchait bien ca ne lui défendait pas d'atteindre 2200Mhz
il chauffait pas plus qu'avant
n°1437126
clements42
Posté le 16-06-2006 à 12:31:04  profilanswer
Si vous voulez une photo d'A64 (OPty 165 plus précisement) décapsulé faite moi signe, j'ai le mien :d
n°1437284
zbineulong​time
Posté le 16-06-2006 à 20:59:24  profilanswer
Clement t'as serré ton wb comment toi ?
Bon bah moi j'attends un nouveau proco, un opty 148 décaps. Je vais pas serrer trop fort, juste à la main je pense.
n°1437359
clements42
Posté le 17-06-2006 à 01:29:49  profilanswer
Franchement, je peux pas comparer j'ai jamais eu de CPU non décapsulé sous mon WB, mais j'ai serré assez fort (de telle sorte que le WB ne bouge absoluement plus, même quand on le fait pivoté), et le core est intact.
serrage des écrous avec le big typhoonathlon 64 décapsulé ----> quel ventirad utiliser ??
[WC] Avec quelle force serrer les embouts (collier de serrage)?serrage du waterblock?
Plus de sujets relatifs à : Serrage WB sur cpu décapsulé
