8324 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Eheim pompe Eheim Compact 600 - 19.9€
n°1111044
gabigoin
bonjour au chien
Posté le 10-10-2004 à 21:58:10  profilanswer
Je ne connaît pas cette pompe et n'arrive pas à recueillir des informations.
Elle produit 600l/h.
http://www.openjl.fr/affiche_produit.asp?num=2292
Questions :
- Quels sont les types d'embout?
- est elle bruyante ?
- Es ce suffisant pour un proc (= 2600+)?
- es ce suffisant pour cpu + gpu ( 9800 )?
http://www.openjl.fr/upload/eheimcompact-vig.jpg
Message édité par gabigoin le 10-10-2004 à 22:00:36
n°1111049
Gouroots
Respect or Die
Posté le 10-10-2004 à 22:01:50  profilanswer
1) 12 mm je crois
2) sais pas,
3) ca dépend de ton block
4) ca dépend de ton block
5) cette pompe fonctionne qu'en mode immergée
n°1111057
minicray
Posté le 10-10-2004 à 22:24:35  profilanswer
réponses
en haut (là où l'eau sort) ça doit être du 10 ou 12 mm mais pas mesuré. l'eau est aspirée par dessous, à l'avant, pas d'embout car fonctionne immergée (dans de l'eau) mais en cherchant un peu on voit que ça peut être modifié :
http://monsite.wanadoo.fr/pupsy/images/1-picture3.jpg
et comme ça on peut mettre son embout (8/10/12 mm).
légèrement plus qu'une eheim 1048. en fait on entend un vombrissement, des basses fréquences quand elle est immergée. Non immergée comme sur la photo je ne sais pas ce que ça vaut niveau sonore.
la pompe influe peu sur les performance : ce qui détermine principalement les perf c'est le radiateur et les waterblock (de ce côté là par besoin de prendre le dernier cri super cher). Côté pompe, un débit trop faible (300 L/h) n'est peut etre pas suffisant pour tous les watercooling (surtout quand on refroidit plusieurs choses) mais au delà de 600l/h ça ne change pas grand chose non plus. Chez moi elle convient très bien pour p4 2.6 ghz, radeon 9800pro et chipset (tout oc).
Message édité par minicray le 10-10-2004 à 22:25:02
Le topic tu l'aimes ou tu le quittes.
n°1112325
gabigoin
bonjour au chien
Posté le 12-10-2004 à 19:33:21  profilanswer
merci beaucoup pour tant de précision!
Une bonne affaire donc.
Je pense que je vais me lancer et faire un petit topic sur le forum après.
Peux tu être plus préci sur le diamètre si ce n'est pas trop demander, c important pour le choix du block. Pour le radiateur, je pence que je n'en metterai pas, je metterai ça dans un seau de 20L !  :pt1cable:
Message édité par gabigoin le 12-10-2004 à 19:36:06
n°1112345
minicray
Posté le 12-10-2004 à 20:07:41  profilanswer
non je ne peux pas etre plus précis car la pompe est dans son réservoir, et pour aller mesurer il faudrait tout vider, donc non.
demande à openjl par mail.
cependant tu as pu voir que c'est possible d'adapter des embouts sur cette pompe, donc tu mettras ce qu'il te convient.
n°1112364
gabigoin
bonjour au chien
Posté le 12-10-2004 à 20:43:35  profilanswer
C vrai, je vais faire un peut de bricolage je croit.
A titre informatif, tu as quelle température pour ton p4?
Dans  quel sens est distribuée l'eau dans ton pc?
n°1112370
gabigoin
bonjour au chien
Posté le 12-10-2004 à 20:47:10  profilanswer
Mail envoyé je vous tiens au courant
n°1112423
minicray
Posté le 12-10-2004 à 21:41:37  profilanswer
radeon puis carte maman puis p4 puis radiateur^
L'ordre à très peu d'influence car l'eau n'est que très peu réchauffée après être passé dans un bloc.
là j'étais en train de jouer à doom3 : 29 °C pour le proc, 32 pour la radeon et... 45 pour le chipset :o
n°1112905
gabigoin
bonjour au chien
Posté le 13-10-2004 à 18:01:59  profilanswer
ok
Pour la taille des tuyaux, j'ai eu la réponce d'openGL.
Et bien ça dépend simplement des embouts que l'on met sur la pompe.
Il faut des ambouts WC ou castorama c'est bon?
n°1112968
minicray
Posté le 13-10-2004 à 19:13:01  profilanswer
aucune idée.
mais le site d'openjl dit que cette pompe est prévue uniquement pour une utilisation immergée, alors si ils te disent que tu peux mettre des embouts sur cette pompe c'est peut etre qu'ils ont compris que tu parlais d'une 1048. je te conseille de les re mailer et d'insister sur le fait que tu parles d'une eheim compact 600 et pas 1048.
n°1115118
boodhir
Posté le 16-10-2004 à 14:27:33  profilanswer
quell pompe prendre pour play and cool en 8/10 svp la plus puissante meric++
n°1115497
minicray
Posté le 16-10-2004 à 22:46:24  profilanswer
si par puissance tu entends le débit le plus élevé, alors la plus puissante ça sert à rien.
600 l /h convient à tous les watercooling, au delà ça fait du bruit et c'est tout.
s
pour répondre à ta question : prend une eheim 1048 avec les embouts qu'il faut (ex. chez openjl). c'est la plus silencieuse et elle est très fiable. tout ceux qui l'ont te confirmeront.
n°1115515
boodhir
Posté le 16-10-2004 à 23:15:58  profilanswer
bne jai deux rad de 6 ventilo je c'est pas si sa va etre assez puissante jai deja un pompe de 700l
n°1115518
minicray
Posté le 16-10-2004 à 23:22:37  profilanswer
bien sur que si elle est suffisemment puissante.
quels sont tes waterblocks ?
n°1115522
boodhir
Posté le 16-10-2004 à 23:29:13  profilanswer
jai deux comme ca en derive un apres lautre quoi ;)http://www.media-hebergement.com/~boodhir/HWLabs_BIProIII.jpg
n°1115532
boodhir
Posté le 16-10-2004 à 23:44:14  profilanswer
et les wartebloc c'est cpu/chispet/cg(c'est que tu wartechill)
n°1115755
minicray
Posté le 17-10-2004 à 14:42:15  profilanswer
bon déjà essaye de répondre à la question : quels sont tes waterblocks ? cad marque et modèle.
ensuite pour tes radiateurs, mets les en parallèle tu auras de meilleures perfs.
autre chose : au lieu de poster deux fois de suite, édite tes posts.
n°1115787
boodhir
Posté le 17-10-2004 à 15:26:12  profilanswer
ok merci
n°1115874
minicray
Posté le 17-10-2004 à 17:44:37  profilanswer
waterchill ce n'est pas du waterblock qui oppose une forte résistance au débit d'eau.
600 L/h ça suffira donc.
n°1115879
boodhir
Posté le 17-10-2004 à 17:52:08  profilanswer
ok mais je vai changer mais bloc il sont trop pourie:s
n°1115919
gabigoin
bonjour au chien
Posté le 17-10-2004 à 18:51:50  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1753-1.htm
pour toi boodhir si tu veux une petite idée
Je n'est plus de réponse de la par d'openjl...
Message édité par gabigoin le 17-10-2004 à 18:52:25
n°1117114
rorofox
Galaxy Games
Posté le 19-10-2004 à 16:30:34  profilanswer
En ce qui concerne le bruit, je l'ai cette petite Eheim et elle est totalement silencieuse en immergé, chez moi.
Je vais en changer pour prendre la 1000l/h que j'ai vu fonctionner et qui est tout à fait silencieuse également.
La seule précaution à prendre est de placer le réservoir dans laquelle elle est sur de la mousse pour éviter la propagation des vibrations.
 :hello:  :hello:
n°1117322
minicray
Posté le 19-10-2004 à 19:59:21  profilanswer
écoute une eheim 1048, tu entendras la différence.
la pump station 600 n'est pas du tout "totalement silencieuse", faut pas dire de conneries.
silencieuse oui, mais de la à dire inaudible non .
n°1117361
rorofox
Galaxy Games
Posté le 19-10-2004 à 20:48:27  profilanswer
Désolé mais la mienne immergée dans le réservoir en plexi bien épais du kit openjl est inaudible... Et celle
J'ai peut-être du passer trop de temps en boîte de nuit...
Et je m'efforce de dire le moins de conneries possible.
n°1118121
minicray
Posté le 20-10-2004 à 18:16:22  profilanswer
moi je l'ai aussi acheté chez openjl, en boutique car j'habite pas trop loin  :hello: .
sans doute.
cependant pour que mon avis soir plus clair : quand je rentre du boulot, que j'ouvre la porte de ma chambre, j'entends les disques durs mais pas la pompe.
cependant, une fois en train d'essayer de dormir, je suis habitué au silence et là je l'entends très nettement.
n°1118128
rorofox
Galaxy Games
Posté le 20-10-2004 à 18:27:22  profilanswer
Moi faut que je colle mon oreille à mon ordi éteint pour l'entendre...
Par contre je me repète. Faut absolument poser le réservoir sur un truc isolant. Sinon ça vibre et là je l'entend la pute.
Mais maintenant que j'ai enfin monté la carte relais pour qu'elle soit synchro avec le pc, plus de problème...
 :love:
En gros j'aurais du aller moins en boîte et toi un peu plus, et de toute façon ma cops fait plus de bruit...(si elle lit ça je suis mort)
n°1118157
minicray
Posté le 20-10-2004 à 18:53:59  profilanswer
en étant sérieux : plus de bruit en dormant, je ne crois pas. et la mienne aussi ne transmet pas ses vibrations au boitier.
à part ça, moi je ne parlerais pas de ma copine dans un post ou j'ai écrit "pute" :lol:
n°1118172
rorofox
Galaxy Games
Posté le 20-10-2004 à 19:04:51  profilanswer
Trop tard... :D
n°1118437
minicray
Posté le 21-10-2004 à 00:45:11  profilanswer
pas sur.
réfléchis bien...
n°1139561
speedbad
Posté le 24-11-2004 à 22:08:24  profilanswer
j'ai cette pompe et je cherche un moyen de brancher le toyo ;
minicray ta foto ma redonner espoire...
n°1143049
minicray
Posté le 01-12-2004 à 13:26:37  profilanswer
merci :)
mais elle est pas de moi.
Pompe EHEIM 1048 c silencieux ?[CG-OPEN]MCP600 rev2 pompe Swifttech
Eheim station 1000 et HPDCcomment faire pr brancher une pompe sur une alim atx?
comment brancher une pompe sur une alim atx?[Info] Oublié d'alimenté la pompe waterblock CPU a 100°
Réparer une EHEIM 1048?Question sur la eheim 1048
est il possible de demonter la eheim station 600??EHEIM POMPE EHEIM COMPACT 600 à 19€
Plus de sujets relatifs à : Eheim pompe Eheim Compact 600 - 19.9€
