5440 connectés
Schéma watercooling
n°2428577
ledag
Posté le 09-03-2016 à 14:24:14  profilanswer
Bonjour à tous et à toute ,
J'ai réccement décidé de me lancer dans le Watercooling et me voila perplexe
J'ai un boitié 760 T donc assez grand avec une jolie vitre et j'ai besoin de conseil pour le schéma de mon WC Je reffroidi le cpu et le gpu voici ma config :
_ http://www.topachat.com/pages/conf [...] hsekkmU%3D
Et voici le wc que j'ai choisi :
_ http://www.docmicro.com/panier_pub [...] 81005.html
Je tien a précisé que j'aurais des rajout qui cacheront l'intégralité du bas et la petite zone ou il y a le lecteur dvd et rhéobus
( j'ai  ventilos Corsair 120mm af quiet edition et 2 en 140 mm )
Une backplate lumineuse fait par Ratz57 au couleurs de l'asus rog ( avec le logo )
Et donc j'ai besoin d'aide pour le schema car j'aimerais quelque chose de propre comme ça
http://image.noelshack.com/minis/2016/10/1457529576-normal-rig-ri3.png
Donc j'ai pensé a faire quelque chose comme ça :
_ http://image.noelshack.com/minis/2016/10/1457529779-760t-side-view-opened.png
Vous pensé que c'est possible ? imaginé les tuyaux droit et combien d'embout il me faut et quel type ( je l'ai pas encore commander eux )
Merci à vous !
n°2428578
ledag
Posté le 09-03-2016 à 14:27:12  profilanswer
Oublié de précisé la cage Disque dur la ou il y a le radiateur est bien sur enlever et c'est caché par le cache pour cela que la pompe est en hauteur comme ça
n°2428579
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 09-03-2016 à 14:35:52  profilanswer
Je ne suis pas un grad spécialiste du water (je viens juste de monter mon premier) mais je pense que c'est bon, il faudrait juste que la pompe soit plus basse que le réservoir (en gros que le tuyau entre les deux soit toujours en descente) afin que la pompe n'ai pas de problème d'amorçage
n°2428582
4sch3
Asche n'était plus dispo...
Posté le 09-03-2016 à 14:46:59  profilanswer
Tu veux faire du tubing dur ou souple ?
l'exemple que tu montre c'est en dur, et dans ton panier c'est du souple.
Sinon oui, pompe en dessous du réservoir, et prévois un orifice de vidange au point le plus bas du système.
Je me professionnalise : Amify Studio - Prestation de mixage, mastering audio, etc
n°2428616
ledag
Posté le 09-03-2016 à 20:53:27  profilanswer
Oui ce sont des tuyaux souple mais c'est grave si je les met droit ? ce sont des petit raccord
n°2428620
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 09-03-2016 à 21:25:34  profilanswer
Le wc est cohérent, je tournerai le rad du haut pour avoir les raccords à gauche, c'est juste plus pratique.
Pour les tuyaux, du souple de ressemblera pas au rigide, ça ne sera jamais à 100% droit.
Pour la vidange, en plus du robinet il faut un raccord en T.
n°2428663
ledag
Posté le 10-03-2016 à 13:06:46  profilanswer
D'accord , merci de vos réponses , oui j'ai prévu le robinet , et donc vous me conseillez de prendre des rigide ? si oui je dois tout changer non ?
n°2428665
ledag
Posté le 10-03-2016 à 13:22:53  profilanswer
Voila j'ai refais le schéma celon vos conseil , dite moi ce que vous en pensez =)
http://image.noelshack.com/minis/2016/10/1457612546-ld0001514104-2.png
n°2428714
4sch3
Posté le 11-03-2016 à 09:26:34  profilanswer
Le tube rigide, c'est la misère à poser, et encore plus si c'est ton premier watercooling custom !
Je te conseille chaudement le tube souple, c'est parfois suffisamment casse-pied, et heureusement ça se plie dans tous les sens !
Ton panier est bon pour du souple en tout cas, les embouts que tu as pris, à "compression", sont les meilleurs, bien que les embouts cannelé soit plus simple à mettre en place, mais moins esthétique.
n°2428716
ledag
Posté le 11-03-2016 à 09:53:59  profilanswer
D'accord et que penses tu du circuit watercooling car la j'ai commander les pièces et j'aimerais bien savoir si celui si est bon ou non
n°2428720
4sch3
Posté le 11-03-2016 à 12:27:42  profilanswer
Oui il est bon.
De toutes manière c'est pas sorcier, pose toi ces trois questions :
1) Ma pompe est-elle sous le réservoir ?
2) Ais-je utiliser le chemin le plus court pour relier tout mes composants ? (radiateur/pompe/reservoir/waterblocks)
3) Ais-je prévu un moyen de vidange au point le plus bas du circuit accessible ?
Si tu as 3 oui, t'es bon.
Truc en plus pendant que j'y pense : On oublie souvent qu'on va devoir remplir son circuit, as-tu anticipé comment tu allais faire ?
Si la réponses est non : pas de panique, tu as un réservoir qui s'ouvre sur le dessus. Donc penses à ne pas fixer le réservoir au châssis avant d'avoir remplit ton circuit.
Ainsi tu pourra le manipuler pour mettre ton liquide dedans sans en mettre partout. (c'est aussi un avantage du tube souple : On à un bon degré de flexibilité pour manipuler après coup.)
Message édité par 4sch3 le 11-03-2016 à 12:28:59
n°2428743
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 11-03-2016 à 21:47:21  profilanswer
Je dirai qu'il y a des problemes dans ton schéma, tu pourrais le refaire sans le boitier dans le fond ?
n°2428754
aure47600
Posté le 12-03-2016 à 12:27:26  profilanswer
ledag pense à mettre à jour ton topic pour que tout le monde voit tes choix ^^ sinon ça n'avancera pas avec les autres ^^
pour NikoSaLiAgOs, le shéma a été modifié pour éviter qu'il ne s'arrête au reservoir entre les radiateurs, et on a parlé d'embouts pour faire un système souple mais qui ressemblera à du rigide, c'est faisable sauf pour un point:
le tube allant du cpu au rad 360mm car il risque de pencher :/
il est obligé de prendre du 10/13mm pour avoir des embouts coudés en 10/13-10/13 car ils n'existent pas en 10/16, il auraient pu prendre du 13/19 mais je trouve ça gros, ça aurait gâcher son système je pense ^^
bon voilà j'attend que ledag mette à jour ^^
n°2428768
ledag
Posté le 12-03-2016 à 16:27:13  profilanswer
Bonjour tout le monde ,
Voila j'ai discuté avec Aure par mp ou il m'avais déjà conseillé à constitué un premier pannier de Watercooling
Comme il a dit plus au , j'ai du modifié le circuit de mon wc car je voulais vraiment faire un effet rigide avec des tuyaux souple
Donc j'ai changé les embout de mon wc , et j'ai pris un reservoir photon avec pompe incluse
Voici mon panier
http://image.noelshack.com/minis/2016/10/1457796069-watercooling-13-mm-final.png
Ensuite j'ai du allé sur le site Aquatuning pour commander les embout qu'il me manquais , ou j'ai commandé ces embouts
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] elt?c=1947
Une fois tout cela en ma possession , je vais faire le circuit suivant
http://image.noelshack.com/minis/2016/10/1457796305-schema-watercooling.png
Comme vous pouvez le voir il y a un très long cable qui va du Rad 360 mm au rad 280 mm et c'est ce cable la qu'avec Aure47600 on a peur qu'il penche , est ce que c'est possible d'évité cela ?
Peut être un embout qu'on placerai au milieux du tuyaux ?
J'attends vos conseils !
n°2428772
aure47600
Posté le 12-03-2016 à 17:00:47  profilanswer
en gros fait comme ceci pour ton circuit:
du gpu au cpu, tu va tout droit ^^ et non des coudes partout, par contre tourne ton radiateur 360mm, comme ça tu n'a qu'un câble de chiant vu qu'après du rad 360 au 280, tu fait un "L" et c'est réglé.
bon il reste toujours le problème du câble long où là je sais vraiment comment ne pas voir que c'est du souple :/
n°2428773
ledag
Posté le 12-03-2016 à 17:19:55  profilanswer
Comme ceci ?
http://image.noelshack.com/minis/2016/10/1457799583-schema-watercooling.png
n°2428774
aure47600
Posté le 12-03-2016 à 18:00:40  profilanswer
exactement ^^
n°2428777
ledag
Posté le 12-03-2016 à 19:08:59  profilanswer
Et donc pour ma précédente question , est-il possible d'avoir un embout pour raccordé 2 tuyaux droit ?
n°2428780
aure47600
Posté le 12-03-2016 à 19:42:51  profilanswer
j'y ai réfléchit mais je n'ai pas encore de réponse :/ ça existe mais je ne sais pas comment cela s'appelle :/
edit: je crois que c'est ça:
http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ome?c=1945
Message édité par aure47600 le 12-03-2016 à 19:46:14
n°2428782
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 12-03-2016 à 20:09:35  profilanswer
Rückschlagventil = clapet anti retour
c'est pas la bonne pièce
n°2428783
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 12-03-2016 à 20:17:12  profilanswer
Je viens de comprendre ou est le res + pompe :D tu as a mis une annotation...
On utilise des tuyaux pas des cables :whistle:
Et ça devrait etre ça ce que vous cherchez :
n°2428784
aure47600
Posté le 12-03-2016 à 20:18:28  profilanswer
bah si, un clapet anti retour et alors? le liquide pourra pas repartir en arrière mais ça n'empêche pas de faire ce que veut faire ledag, si tu as une autre solution, vas y lance toi :o au lieu de critiquer :o
il faut juste qu'il ne le monte pas à l'envers ^^
edit: forcément tu as édité  :o oui c'est ce que l'on recherchait ^^
Message édité par aure47600 le 12-03-2016 à 20:21:23
n°2428785
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 12-03-2016 à 20:33:55  profilanswer
merci de rester cool si je poste c'est pour aider  :o et je n'ai pas édité mes 2 posts.
n°2428786
ledag
Posté le 12-03-2016 à 20:46:26  profilanswer
Je pense que c'est ça que je cherche car si l'on refléchi bien j'ai juste a vissé 2 embout droit , et faire passé les tuyaux dedans
n°2428787
aure47600
Posté le 12-03-2016 à 20:50:27  profilanswer
exacte tu as carrément fais une deuxième réponse  :o ça fait du flood  :o
non mais au moins ledag a sa réponse ^^
n°2428811
lexou97
Posté le 13-03-2016 à 17:48:25  profilanswer
Pourquoi pas prendre un radiateur crossflow? C'est parfois utile pour l'esthétique et ça change pas grand hcose niveau perfs.
n°2428815
aure47600
Posté le 13-03-2016 à 18:33:47  profilanswer
un crossflow 30mm face à un 45mm perd largement :lol: et il est pas vraiment beau au niveau de la couleur, il est noir mat mais tend vers du gris :pfff: du coup moi je l'ai repeint ^^
si une révision nouvelle est sortie alors l'avantage de la couleur est caduque bien sûr.
j'ai un rad docmicro slim, un crossflow, un rad360 45mm et un rad360 60mm et la différence est présente et pas que de 2°c sur cpu ^^ si je ne m'abuse c'était plutôt, dans une pièce de 20°c, du 3°c sur la flotte, et autour des 5-6°c sur cpu, j'émets une réserve mais c'était plutôt dans ce cas face au 60mm(un phobya) et c'est entre le 45mm et le 60mm où l'écart est moins creusé.
j'y ai pensé au crossflow mais c'est fin :/
et contrairement à beaucoup de gens, je peux assurer que la surface des rad ne s'additionne pas (la différence n'est pas trop flagrante mais pas négligeable selon l'écart entre les deux ^^) genre un rad360 + un rad 240 ça fait pas 500w de dissipation mais plutôt 450w (en gardant delta de 10)
après je reconnais l'avantage du système crossflow puisque je l'ai acheter au départ pour ça mais en fin de compte, c'était pas si plaisant que ça :/
Message édité par aure47600 le 13-03-2016 à 18:34:25
n°2429213
lexou97
Posté le 18-03-2016 à 18:12:05  profilanswer
Sur la chaine dazmode il y a des tests crossflow vs normal  et ça se jouait à 1°C.
Quand à des rads épais, à faible/moyen rpm ça se voyait pas trop. C'est justeà haute vitesse que les rads épais prennent l'avantage car la pression générée par les ventilateurs augmentent et du coup l'air passe bien.
n°2429215
aure47600
Posté le 18-03-2016 à 18:34:39  profilanswer
les test de watercooling c'est comme les test d'hardware, on en dit ce que l'on veut, je reste sur mes test de chez moi ^^ mais bon les test générique ça permet d'avoir un "classement" ;)
de toute façon, le soucis du lon câble qui doit avoir un effet rigide est pratiquement impossible :/ donc le crossflow épaulé par le 280mm devrait largement suffire de toute manière ;)
n°2429499
ledag
Posté le 21-03-2016 à 15:07:26  profilanswer
Bonjour à tous je up le sujet et le clos avec la photo de mon pc fini , je vais dès mercredi allé sur le topic de la galerie photo pour posté plus ample photo du pc
http://image.noelshack.com/minis/2016/12/1458569140-12722004-10206124135450271-590677606-n.png
Mon premier watercooling (custom)Composants watercooling custom Thermaltake
Se lancer dans le Watercooling customoptimisation pour mon schema watercooling en cours
Avis Schéma futur watercooling Obsidian 650D !Schéma disposition de WaterCooling Custom
MOD HM - Schéma et choix Watercooling CPU-GPUChoix pièces watercooling
[AIDE-AVIS] Schéma watercooling.schema de montage watercooling
Plus de sujets relatifs à : Schéma watercooling
