2243 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  faire sauter le spacer d'une 9700 pro? (mission accomplie)
n°1013667
Posté le 07-05-2004 à 17:22:30  answer
mon waterblock ne passant pas dedans (  [:mad_overclocker] ), je me demandais si c'était possible de faire sauter le spacer autour du gpu vu qu'il maintient mon waterblock un peu trop éloigné du gpu ...
possible ou bourrinage de waterblock? [:noxauror]
fin de l'histoire
la manip :
glisser le bout d'une lame de cutter entre le spacer et le pcb du gpu dans un des coins par l'extérieur
faire levier, glisser, levier ...  mais tout doucement!
quand l'interstice est assez large, glisser un opinel dedans et faites levier à nouveau, mais un peu plus fort sans que la lame n'attaque le gpu
normelement, un côté vient, puis un second. après il suffit d'écarter à la main et le reste vient tout seul.
dsl, pas de photos, g pas mon apn ici :(
Message édité par Profil supprimé le 07-05-2004 à 18:56:29
Posté le 07-05-2004 à 17:22:30  profilanswer
n°1013673
Ouiche
Posté le 07-05-2004 à 17:32:51  profilanswer
MMm, il y a bien une technique..lu un peu partout.. le coup de mettre ta carte 3d au congélo. Ca va faire geler la pate thermique collante, et tu va pouvoir faire sauter le spacer...
http://www.syndrome-oc.net/articles.php?article=43
Mais, euhh, c'est pas ma carte 3d, donc...
n°1013675
Posté le 07-05-2004 à 17:36:11  answer
[:totozzz]
c'est bien ce que je me disais à la vue de la néoprène qui colle ce bidulle qui est plus emmerdant qu'autre chose :o
Message édité par Profil supprimé le 07-05-2004 à 17:36:36
n°1013678
Ouiche
Posté le 07-05-2004 à 17:38:33  profilanswer
Bon, je te le dis, cette technique me fait un peu peur!!
Apres, pourquoi la pate thermique solidifiée resiterai moins que le plastique de ton gpu??
Je ne connais personne qui l'ai deja fait.. faudrait mieux tester avec une vieille cg avant..
n°1013681
Posté le 07-05-2004 à 17:41:43  answer
ben je n'ai pas d'autre vieille 9700 pro sous la main, désolé :D
en fait cai le spacer d'origine qui est plus haut [:kiki] que le gpu
vive la métrologie ... :/
n°1013683
Optitribe
Posté le 07-05-2004 à 17:45:27  profilanswer
C'est faisable au cutter et de mémoire c'est l'une des seules solutions d'installer certains WB sur les 9500 Pro car tu dois pouvoir incliner le wb à 45° du GPU pour que ça passe avec les condos donc tu es obligé d'enlever le spacer.
Fais une recherche sur "Danger Den GPU ATI 9500 Pro" , tu devrais trouver des infos ...
n°1013701
Posté le 07-05-2004 à 18:13:03  answer
:love:
merci beaucoup pour le tuyau :)
n°1013714
Posté le 07-05-2004 à 18:34:38  answer
pour ceux qui cherchent, overclockers.com a toujours la solution :D
http://www.overclockers.com/articles714/index03.asp
edit: je suis en train de le faire ... faut choisir le bon côté pour commencer avec le cuter  [:zytrayaisse]
Message édité par Profil supprimé le 07-05-2004 à 18:44:55
n°1013726
Posté le 07-05-2004 à 18:47:37  answer
ca avance vite, mais je préfère ma méthode
attaque au cutter, on écarte un peu
quand c'est assez large (~0.5mm), attaque à l'opinel et là ca saute tout seul tout doucement :)
Hercules 9700 pro9700 pro Hercules : V1 ou V2 ?
PIV @3.4 + 9700 pro = 4600 pts à 3DM2k3 :(( Help ! [Résolu]Spacer
VGA Silencer sur 9700Spacer pour Barton 2500+ ??
arriver au perf dun 9700 en overclokan 9500 pro?ca fait quel score environ a 3dmark2k3 une 9700??
VGA silencer compatible avec une Hercule 9700 non pro?Spacer et VGA silencer
Plus de sujets relatifs à : faire sauter le spacer d'une 9700 pro? (mission accomplie)
