3519 connectés
  GPU
  PIV @3.4 + 9700 pro = 4600 pts à 3DM2k3 :(( Help ! [Résolu]
n°1003084
flo
Posté le 19-04-2004 à 11:00:42  profilanswer
ben voilà, je fais que 4600 pts, je devrais faire au moins 300 pts de plus mais je vois pas du tout d'où ça vient :( : j'ai un PIV2.6@3.4, 1Go de PC3200, une powercolor 9700pro (Evil Commando Pro) aux fréquences d'origine, le tout sur une p4p800.
quelqu'un a une idée ??  :heink:
Message édité par flo le 20-04-2004 à 13:37:32
"Moi chui con, hein, mais putain j'aime çà." (Coluche)
n°1003086
checkitout
Posté le 19-04-2004 à 11:01:05  profilanswer
c'est moche ça :(
n°1003088
flo
Posté le 19-04-2004 à 11:05:00  profilanswer
précision : j'ai les catalyst 4.4
je fais un 3DM2001SE pour voir
Message édité par flo le 19-04-2004 à 11:12:29
n°1003094
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 19-04-2004 à 11:12:28  profilanswer
3dmark2003 moins dependant du cpu ke le 2001
donc ça se joue ke sur ta 9700pro
me souviens plus des freq des radeon 9700 pro mais niveau perf, c un peu meilleur ke ma 9800 avec laquelle je fais 5100 pr là non oc
t'as pas laissé l'aa ?
ou t'as bien mis sur performance ? :o
n°1003096
flo
Posté le 19-04-2004 à 11:13:52  profilanswer
'tin 14362 sur le 2001
ben ouais je devrai tourner vers les 5000 plutôt :(
non j'ai pas mis en performance, j'essaie pour voir si ça change beaucoup
n°1003104
flo
Posté le 19-04-2004 à 11:23:30  profilanswer
4673 en mode performance :(
est-ce qu'il est possible que ma carte ait des latences de merde vu qu'elle vient du SAV ?
j'avais renoyé ma première carte qui marchait mieux que çà mais que j'avais grillé en montant un ZM80C, et celle là est neuve, mais ptet que le bios est pourri !
comment vérifer ?
n°1003105
safri_duo
Quelques gouttes de...
Posté le 19-04-2004 à 11:23:44  profilanswer
ptetre pasque c'est powercolor et powercolor cay dla mayrde...(niveau memoire je pensse, enfin jme trompe surement, mais avec les carte style hercules ou saphirre on a rarement ces prolemes, faut faire gaffe aux marque comme powercolor, chips de mayrde ou frequence rabaissé)
n°1003106
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 19-04-2004 à 11:25:54  profilanswer
TU as synchronisé le Proc et la RAM ?
Mieux connaître le Mod Desert Combat pour Battle Field 1942 ? C'est ici : http://www.dcombat.fr.st
n°1003107
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 19-04-2004 à 11:28:19  profilanswer
t'as viré la synchro verticale ? [:meganne]
n°1003108
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 19-04-2004 à 11:29:22  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
tu es loin du moins bon score :(
n°1003117
flo
Posté le 19-04-2004 à 11:36:50  profilanswer
ouais chui loin du moins bon score :(
ouais j'ai viré la synchro verticale ;)
non po synchronisé GPU et RAM : j'ai tout laissé par défaut, 324/310
ben vi l'ancienne powercolor marchait bieng :(
n°1003120
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 19-04-2004 à 11:39:11  profilanswer
Je parlai de ton processeur et de ta RAM...Ca peu jouer pas mal sur les performances de ta machine  !!! :ouch:
n°1003126
flo
Posté le 19-04-2004 à 11:45:57  profilanswer
ah !
ben nan pas synchronisé : ratio 5/4, j'ai un FSB de 255 et la ram est de la DDR400, mais sur des configs intel ça influe pas beaucoup la désynchro.
Le problème se situe plus au niveau de la CG :-/
n°1003130
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 19-04-2004 à 11:49:05  profilanswer
Essai en synchro pour voir :d
ca coute rien ....  :sol:
Message édité par manhunted le 19-04-2004 à 11:49:23
n°1003148
flo
Posté le 19-04-2004 à 12:07:50  profilanswer
ok vé essayer.
Là j'ai fait un test @351/324 : 4932 3d mark :(
je me demande si ça vient pas de l'AGP paske dans les options de SMARTGART du control panel ça me dit que la vitesse AGP est désactivée, et vitesse actuelle AGP : Off :(. Po moyen de changer en +
Sous 3DM2K3, ça marque :
AGP
Revision 3
Rate 4x, 8x
Available Rate 0x0000000c
Selected Rate 0x00000000
Aperture Size 128 MB
Sideband Addressing supported (enabled)
Fast Write supported (disabled)
C koi ce charabia pour le selected rate ??
n°1003165
manhunted
Marche Ou Crève
Posté le 19-04-2004 à 12:27:16  profilanswer
flo a écrit :
ok vé essayer.
Bizarre...si tu a bien mis ta carte sur le port AGP !!!!
Sous 3DM2K3, ça marque : C koi ce charabia pour le selected rate ??
Chsais pas ...tu t'en fout a vrai dire  :pt1cable:
Message édité par manhunted le 19-04-2004 à 12:31:19
n°1003173
waouzzaaa
Posté le 19-04-2004 à 12:39:10  profilanswer
c quoi les réglages pour 3dmark 2003?
faut laisser en préférences d'application ou pas??
moi g tout laissé par défault c bon ou pas??
et le fast write faut l'activer ou pas??
moi c une 9800pro que j'ai :d
Message édité par waouzzaaa le 19-04-2004 à 12:40:30
n°1003174
Mr Markovi​tch
Posté le 19-04-2004 à 12:40:33  profilanswer
flo a écrit :
ok vé essayer.
AGP
Revision 3
Rate 4x, 8x
 Ce qui m'etonne ,c'est que ca t'etonne. Mais 4900 avec des parametres comme ca c'est pas si mal
 T'as mal installé tes drivers CM ...Je sais j'en sort ,j'ai passé la journée hier.
n°1003192
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 19-04-2004 à 13:01:49  profilanswer
ben c sur ke si le driver agp a sauté...
ou si c mal config dans le bios (agp data rate ou un truc du genre ?)
n°1003227
flo
Posté le 19-04-2004 à 13:52:30  profilanswer
ben j'ai une p4p800, je vois po trop ce que c'est les drivers de CM
j'ai voulu mettre les intel chipset utility, ça m'a planté tout windows, impossible de le redémarrer, obligé de réinstaller :(
n°1003242
tomass
Défricheur de chemins débattus
Posté le 19-04-2004 à 14:24:18  profilanswer
j'ai eu la même merde en changeant de carte graphique, il faut que tu réinstalle les pilotes de ta carte mère quand le SMARTGARD est mal installé. Maintenant je fait 5500 points avec mon Athlon XP 0.18µ@2000mhz et ma 9800se@pro AIW :) en mode qualité  :p
Message édité par tomass le 19-04-2004 à 14:26:07
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
n°1003244
tomass
Posté le 19-04-2004 à 14:25:35  profilanswer
c'est ceux sur le cd vendues avec ta carte mère ! ils faut désinstaller les anciens avant de mettre les nouveaux!
n°1003298
flo
Posté le 19-04-2004 à 16:35:21  profilanswer
ben le truc c'est que moi j'ai une config Intel, avec une Asus P4P800, donc j'ai rien de particulier à installer pour ma CM :-/
n°1003299
patrikp198​3
Posté le 19-04-2004 à 16:37:24  profilanswer
c pas gd chose ça, tu devrais même dépasser légèrement le 5000 normalement...
n°1003301
flo
Posté le 19-04-2004 à 16:38:28  profilanswer
je ne te le fais pas dire ;)
n°1003313
waouzzaaa
Posté le 19-04-2004 à 16:56:49  profilanswer
moi je fais 5300 avec ma 9800pro aec frequznce d'origine...
n°1003318
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 19-04-2004 à 17:03:46  profilanswer
tu devrais qd meme voir sur le site d'asus s'il y a des drivers pour ta cm
c qd meme assez utile :o
n°1003325
flo
Posté le 19-04-2004 à 17:15:56  profilanswer
ben apparemment y en a po :(
ça me saoule cette histoire
n°1003330
Mr Markovi​tch
Posté le 19-04-2004 à 17:29:23  profilanswer
 Faut aller chez Tonton de Santa Clara
  http://downloadfinder.intel.com/sc [...] _intel.asp
Cherche aux drivers
n°1003331
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 19-04-2004 à 17:29:48  profilanswer
http://www.clubic.com/d/drivers/26130.html
Intel Chipset Software 5.1.1.1002 WHQL marche pas ?
n°1003336
flo
Posté le 19-04-2004 à 17:36:22  profilanswer
ben chaque fois que j'ai voulu installer les chipset software, j'ai eu des couilles comme pas possible, aucun reboot possible sur win, obligé de réinstaller :(
markovitch : impossible de trouver un driver AGP... :cry:
n°1003479
Mr Markovi​tch
Posté le 19-04-2004 à 20:39:33  profilanswer
Impossible. il DOIT y avoir des drivers pour CM, surtout une P4P800 deluxe
http://www.asus.com.tw/support/dow [...] e&Type=All
Tiens essaie là, ya un Intel Application accelerator a dl voire plusieurs, choisis celui qui correspond a ta CM (je sais pas si la version RAID  convient a une CM non RAID)
 De toute maniere t'as pas le choix: Faut les installer, et si ca merde, c'est que le probleme vient d'ailleurs tout comme les OVNIS
Message édité par Mr Markovitch le 19-04-2004 à 20:39:58
n°1003838
flo
Posté le 20-04-2004 à 10:02:52  profilanswer
en fait ça doit etre les 'intel chipset utility' qu'il faut utiliser. mais j'ai essayé 4 fois de les mettre et à chaque fois ça m'a foutu en drapeau XP... obligé de réinstaller
annibal a le même problème sur p4p800 : impossible d'installer les intel chipset utility sur XP Gold...
là je remet une version de base d'XP, je vais voir ce que ça donne ;)
n°1003984
flo
Posté le 20-04-2004 à 13:37:12  profilanswer
Ayé !
J'ai fait une réinstall de la version normale d'XP, j'ai pu installer les Intel Chipset Utility , et l'onglet SmartGart m'indique de nouveau AGP 8x  :sol:
Résultat : 4850 pts  :o
n°1004038
Mr Markovi​tch
Posté le 20-04-2004 à 15:15:12  profilanswer
flo a écrit :
Ayé !
 ben de toute facon c'est grosso modo un score normal. Moi je tape plutot les 5200 avec ma 9700 pro à 340/330 et de la 2700. Le tout c'est de bien regler son matos (Sisi c'est tres important) . Optimiser le cache etc... faut tweaker la base de registre et tout mais bon
  C'est koi ton Xp Gold là?
n°1004146
flo
Posté le 20-04-2004 à 17:49:07  profilanswer
ah c interessant çà !
t'as des liens pour les optimisations que t'as faites??
sinon j'ia fait un tit' 5316 @361/324 mais la ram tiens pas le coup très haut  :( .
Sinon XP Gold c'est une version d'XP + SP1 avec installation automatisée, pas mal de hotfixes, beaucoup d'optimisations par défaut et beaucoup de logiciel que tu peux préinstaller.
Je croyais que c'était la version ultime de XP mais en fait elle est bugguée :(
à noter que tu peux réaliser toi même ton install personnalisée ;) je ferai çà quand j'aurai le temps. Jette un oeil là : http://geeksasylum.free.fr/article [...] part01.htm
Message édité par flo le 20-04-2004 à 17:49:36
n°1004203
Mr Markovi​tch
Posté le 20-04-2004 à 19:05:36  profilanswer
Ben rien de bien nouveau: Timings memoires, et diverses modif' ds le registre (optimiser la gestion de la ram, tps d'acces disque NTFS etc...)
  Mais je dis 5200 mais ca fait un bail que j'ai pas fait de 3d mark donc ptetque les drivers actuels sont moins  bon a ce ptit jeu
  http://www.pcinpact.com/astuces/default/1.htm pour les astuces. Ca mange pas de pain
n°1004548
flo
Posté le 21-04-2004 à 12:15:16  profilanswer
merci ! ;)
  GPU
Help pour overclock PIV 3,06Ghz et nvidia 5200FXP4 --> températures suspectes... [problème résolu]
help ds choix RAD AMDwatercooling help
BI-PROC XEON 2.6 PIV REFROIDISSEMENT + SILENCE SOCKET 604Changer le nom d'une carte grafik ? [HELP]
kit w/c helpkit w/c help
Help pour OC un P4 1.5GHz socket 423 sur i850
Plus de sujets relatifs à : PIV @3.4 + 9700 pro = 4600 pts à 3DM2k3 :(( Help ! [Résolu]
