8227 connectés
Le Remplissage
n°1430754
zbineulong​time
Posté le 01-06-2006 à 23:45:39  profilanswer
Bon après avoir effectué différentes recherches je n'ai pas tgrouvé d'infos assez précises au sujet du remplissage.
Donc, pouvez vous m'indiquer la meilleure marche à suivre pour effectuer le remplissage d'un circuit WC avec un reservoir à air-trap (le miens est un 5"1/4 home-made).
Merci par avance pour les infos que vous pourriez me donner et qui, j'en suis sur, seront utiles à certains autres forumeur qui se posent ces questions ;)
Message édité par zbineulongtime le 01-06-2006 à 23:46:21
n°1430855
Wils
Posté le 02-06-2006 à 12:17:48  profilanswer
ben,
tu remplis au maximum ton réservoir
tu démarres la pompe (elle va vider le réservoir)
tu arretes la pompe
tu reremplis le réservoir
tu redémarres la pompe
tu fais ca jusqu'à ce que ton systeme est plein
une astuce que j'ai trouvé pour optimiser le remplissage d'un réservoir 5"1/4
lors du remplissage essaye de relever l'avant de ta tour
met une chaussure dessous de ta tour par exemple
n°1430871
zbineulong​time
Posté le 02-06-2006 à 12:50:04  profilanswer
oki merci :)
Et pour le liquide, j'ai acheté de l'eau déminéralisée à la pharmacie, je fais 80% eau et 20% ldr de voiture c'est bon ?
n°1430896
ikko
Posté le 02-06-2006 à 14:20:23  profilanswer
Pour le ldr ca dépend pas mal de la viscosité. Il faut pas qu'il soit trop "gras" pour bien circuler dans ton circuit. S'il est vraiment liquide tu pourra meme faire 100% ldr (que je recommande pas perso)
en général je fais entre 70 eau 30 ldr a 50/50.
Pour le remplissage, tu peux aussi remplir au max le réservoir, mettre en marche ta pompe. Elle devrait vider le réservoir, donc pendant que ca tourne tu completes au fur et a mesure. je préfere cette technique a l'arret/redémarrage de la pompe.
n°1430901
raydi
Maître Polisseur
Posté le 02-06-2006 à 14:32:13  profilanswer
ITOU
[:raydi] Du Sud-Ouest
n°1430902
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 02-06-2006 à 14:33:02  profilanswer
nan ca marchera pas bien cette tech,ique car la pompe prendra de l'air et surtout aura du mal a pousser l'air deja present dans l'ensemble du circuit; je parle en connaissance de cause puisque je l'ai fais la semaine derniere.....le mieux serait de remplir le reservoir et en meme temps d'aspirer avec la bouche pour aider la pompe a pousser tout l'air (je pense au rad ) et ensuite d'eteindre et de rallumer la pompe avec le circuit fermé
n°1430946
Wils
Posté le 02-06-2006 à 16:42:47  profilanswer
évite d'avaler du LDR (c'est amère)
n°1430948
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 02-06-2006 à 16:43:53  profilanswer
lol oui juste un peu c'est degueu j'en ai fais l'experience en soufflant dans le circuit quand j'avais terminé mon test en dehors du boitier
n°1430970
Wils
Posté le 02-06-2006 à 17:09:14  profilanswer
je sais !
n°1431198
obimic
Le Chat Fou - Obimic©
Posté le 03-06-2006 à 00:47:17  profilanswer
pour moi, mon premier remplissage c'etait une misere: un circuit hyper restrictif (full Nexxxos) et une laing DDC.. beh eelle a tres vite cavité et j'ai bien galerer pour la faire taire...
n°1432121
ikko
Posté le 05-06-2006 à 11:09:35  profilanswer
C'est pas forcément faux, j'ai utilisé cette technique avec un réservoir directement sur la pompe. Donc pas de soucis d'air qui passe dans la pompe. Avec une pompe immregée ca doit pas posée de probleme non plus.
Par contre avec un réservoir vraiment séparé, je me suis jamais posé la question.
n°1432190
zbineulong​time
Posté le 05-06-2006 à 12:38:01  profilanswer
Comment ça "cavité" ? Et pourquoi le faire taire ? Tu peux développer j'ai rien compris :D
Bon bah mon WC est monté et pour remplir j'ai aspiré au niveau du tuyau pompe->cpu pour aider le liquide à aller dans la pompe, après j'ai fermé le circuit j'ai allumé, et la pompe a gueulé un peu (yavait de l'air) pendant 15 secondes et après c'était bon? J'ai bien fait ? Ca endommage pas la pompe de la faire tourner quand ya un peu d'air ?
n°1432230
christophe​_d13
L'efficacité à tout prix.
Posté le 05-06-2006 à 13:20:14  profilanswer
Dans mon montage, le réservoir va directement à l'entrée de la pompe via un tuyau très court. Donc il n'y pas de problème d'amorçage.
La Laing DDC a un sacré défaut, quand elle tourne à vide, elle ne peut plus aspirer de liquide. Donc il faut tout arréter et redémarrer.
Mais le fait qu'elle tourne à vide ne l'abime pas à condition que cela ne dure pas.
Actuellement j'envisage de virer le réservoir cape coolplex pour un homemade. Cela me permettra d'améliorer le circuit du liquide et pouvoir intégrer un filtre à particules (FAP ???) directement dans le réservoir.
J'ai remarqué que des morceaux se trouve collés sur les waterblocs.
Donc ce w-e, j'ai fait un filtre de secours, tout purgé et nettoyé.
En fait ces morceaux, c'est des copeaux de plexiglass des waterblocs du GPU et du chipset. C'est dû au vissage des connecteurs.
Message édité par christophe_d13 le 05-06-2006 à 13:20:46
n°1432273
leonidas21
Μολoν λαβέ
Posté le 05-06-2006 à 14:47:09  profilanswer
pareil pour moi dans le wb cpu j'ai trouvé un morceau transparent !!
n°1433575
geforst
Posté le 08-06-2006 à 00:03:29  profilanswer
salut
j'ai acheter un kit watercooling swiftech apex
celui ci contient une bouteille Hydrx colorant vert qui est agent anti-oxydant et antifungique et qui devrait mélanger avec de l'eau distillé 1L.
Pour le liquide de refroidissement, dois je ne pas la mélanger avec Hydrx fourni + eau distillé ?
n°1433623
outlaw_
Posté le 08-06-2006 à 08:35:00  profilanswer
si tu mets l hydrx, pas besoin de LDR.
n°1434431
geforst
Posté le 09-06-2006 à 19:41:15  profilanswer
j'ai déconné avec l hydrx
la j''ai acheté une bouteille anti corrsion de zalman (bleu) mais je ne comprend pas. le hydrx fait 60ml pour 1 litre et celui de zalman 500ml pour 2 litres.
on me dit de ne pas tout vider le hydrx seulement la moitié (soit env 30ml) et donc j en conclut pour zalman devrait env 250ml pour 1litre?
80% eau + 20% LDR  m'anerait 800ml + 200 ml  ?
n°1434578
versus666
Nemo me impune lacessit
Posté le 10-06-2006 à 09:14:40  profilanswer
geforst: 2 produits avec 2 compositions différentes (du moins j'espêre), il est probable qu'un rêgle de 3 ne s'applique pas.
D'autant plus que tu te plante: "zalman 500ml pour 2 litres"-> 250ml pour 1 litre. Donc si @50%, çà ferait 125ml/litre.
Ensuite, ces 2 produits REMPLACENT le LDR. Pourqui veux-tu en mettre ?
Oublie cette idée, reste simple, et, à tout hasard, évite de mélanger 2 produits différents, des fois qu'ils réagissent entre eux (j'en doute un peu, mais bon, j'imagine que tu n'aimerai pas être le malheureux cobaye de cette expérience).
PS: Aussi, t'es sûr que tu n'utilisera qu'un litre de liquide dans tout ton circuit ? Je ne crois pas  ;)
n°1434664
zbineulong​time
Posté le 10-06-2006 à 12:54:12  profilanswer
Si moi j'utilise environ 1 litre ;)
n°1434824
versus666
Posté le 10-06-2006 à 17:54:58  profilanswer
T'es sûr d'avoir le même circuit que lui ?  ;)
Remplissage de mon circuit :shelp! remplissage reservoire COOLRIVER
remplissage
Plus de sujets relatifs à : Le Remplissage
