6071 connectés
Quel radiateur faut - il?
n°2051349
Dream0386
Posté le 16-10-2010 à 22:00:56  profilanswer
Bonsoir, je compte watercooler un core i7 920, un chipste (X58), 3 barettes de RAM et un SLI GTX 480.
J'aimerais savori si deux radiateur de 360 suffiront?
De plus, j'aimerais savoir si, quand je mets dux GTX 480sur le circuit, l'une à la suite de l'autre, la  deuxième crate est bien refroidi, vu que le liquide est déja passé dans la première?
Merci d'avance
n°2051351
truman24
Posté le 16-10-2010 à 22:06:28  profilanswer
Pour les rads prend des rads épais style xspc rx360. Je pense que deux 360 suffiront.
Pour l'ordre des composants ca n'a pas d'importance, car la température du liquide est la meme en tout point du circuit a 1° près.
Sauf qu'il faut toujours mettre le réservoir juste avant la pompe.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2043925
n°2051359
Dream0386
Posté le 16-10-2010 à 22:15:21  profilanswer
pour les rads je comptais prendre ceux ci : http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _8919.html
En ce qui concerne le circuits, je comptais faire :
Réservoir--> Pompe--> CPU--> Chipset--> Mémoire--> Radiateur 360 (1)--> GTX 480 (1)--> GTX480 (2)-- Radiateur 360 (2)
Qu'en pense tu truman24 ?
n°2051364
truman24
Posté le 16-10-2010 à 22:31:06  profilanswer
Pour les rads c'est impeccable, il est très pratique ce model avec ses 4sorties, de plus c'est le plus épais qui existe je crois.
Pour le sens du circuit tu verra sa à l'intégration pour que tu es le plus court possible de tubes. et le moins de coudes possibles.
n°2051367
Dream0386
Posté le 16-10-2010 à 22:40:17  profilanswer
ben en fait, mes rad seront à l'extérieur du boitier, donc le mieu pour que la longueur de tubes soit la plus courte, il faudrait mettre les deux RAD en série, l'un derrière l'autre, mais j'ai peur que ça refroidisse moins non?
n°2051373
truman24
Posté le 16-10-2010 à 22:59:15  profilanswer
non non sa va rien changer si tu les mets en série, mais si tu est a lextérieur pourquoi ne pas mettre directement un rad 360x360 ( 9 ventilo ) ????
n°2051378
Dream0386
Posté le 16-10-2010 à 23:10:45  profilanswer
Parcequ'en fait je savais pas que la T° était la même dans tout le circuit. Je voulais mettre les 2 RAD de 360 à différents endroits du circuit. Mais pkoi mettre une rad de 360x360, j'y avais pas pensé du coup.
En tout cas j'espère que ça va suffir à tout refroidire correctement. Je te fais confiance lol
n°2051380
Dream0386
Posté le 16-10-2010 à 23:13:15  profilanswer
Merci bcp pour ton aide
n°2051387
truman24
Posté le 16-10-2010 à 23:39:53  profilanswer
attent quand meme d'autre avis au cas ou.
Bonne continuation
n°2051424
t0xine
Force et honneur
Posté le 17-10-2010 à 08:56:32  profilanswer
effectivement si tu veux refroidir tout ça et que ton rad est en externe, autant prendre un carré de 360*360.
Seul inconvénient, il y a 2 entrées et 2 sorties :/
Sinon je viens de voir celui-ci qui offre quasiment la meme surface de dissipation, et au lieu de mettre 9 ventilos, tu n'en mets que 4 :D
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°2051426
Dream0386
Posté le 17-10-2010 à 09:51:21  profilanswer
t0xine, le rad que tu me montre offfre une surface de dissipation plus petite qu'un rad de 360*360. Autant mettre deux 360 qu'une suele 560.
Tu pense qu'avec un seule 560, je vais réussir à refroidir correctement mon circuit?
n°2051428
arnauds775
Posté le 17-10-2010 à 09:55:38  profilanswer
Mais clairement que ça refroidira bien...
Tu le mets en push-pull et roulez...
-> il te faut donc 8 ventilos...
C est quand même un monstre ce machin... Pas très cher en plus
n°2051437
Dream0386
Posté le 17-10-2010 à 10:31:05  profilanswer
je viens de regarder, je peux mettre le phobia 560 à l'extérieur du boitier fixé sur l'arrière verticalement, plus deux petits magicool 120 (l'un en push-pull, en l'autre en pull) à l'intérieur.
Vous pensez que sa vaut le coup pour les 2 magicool 120 sachant qu'ils ne font que 29mm d'épaisseur?
n°2051482
t0xine
Force et honneur
Posté le 17-10-2010 à 13:11:19  profilanswer
Franchement si tu as la place, prend un 360*360 avec 9 ventilos, en plus je viens de voir que la nouvelle version n'a qu'une seule entrée et sortie, donc plus pratique que l'ancienne ;)
n°2051485
Dream0386
Posté le 17-10-2010 à 13:14:57  profilanswer
ben l'avantage de prendre un 560 et deux 120, c'est que je peux tout mettre sur le boitier. Le 360 * 360 j'ai la place de le mettre, mais il faut que je l'accroche sur le bureau.
Financièrement, il est plus économique de prendre un 360 * 360, donc je pense que je vais prendre ça.
n°2051549
SebesToWar​e
In JCVD we trust.
Posté le 17-10-2010 à 17:20:22  profilanswer
http://img819.imageshack.us/img819/7964/becanedeouftemp.jpg
J'ai acheté le Magicool Extreme Nova 1080 et plutôt que de mettre 9 ventilos, autant de moteurs et de bruit, j'ai placé 4 Xigmatek 200mm.
Je confirme c'est de la balle. Ils vendent des petites fixations de 3cm pour accrocher ce RAD sur la paroi de la tour si tu veux.
Faut juste faire 4 chtis trous dans la paroi latérale de ton boitier.
Je l'ai mis pour mes deux 470GTX sur un circuit séparé.
Il ya un 360 juste au dessus. La jupe et ses 4 Xigma recouvrant le tout.
Problème : fixer ces ventilos ... j'y travaille, là on voit une jupe en carton servant d'essai et de patron.
Le problème que tu va avoir est le suivant : la chaleur énorme des 480GTX va chauffer ton processeur quand elles seront en charge... Donc si tu OC(ou pas) ton processeur il faudra toujours le tester avec les 480 qui tournent à donf ...histoire d'être sur qu'il ne chauffe pas trop si tout le système (CPU+GPUs) est en charge.  Bien que je vois pas encore un jeu qui fasse travailler même à 50% un i7  :D
Message édité par SebesToWare le 17-10-2010 à 17:37:24
mes VENTES | 3D Vision
Radiateur XSPC RX 360 conseil[Workblog] ATCS 840 radiateur 420
Choix emplacement pompe et radiateurMeilleur couple CPU / Radiateur passif logeable dans rack 3U
Radiateur 360 pour LPDCModifier radiateur GTX 460 GS
Radiateur slim 80/92 ?problème après installation radiateur sur hd 4850
2 ventilo sur radiateur Cooler Master Hyper TX3 ?
Plus de sujets relatifs à : Quel radiateur faut - il?
