7902 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Quel Waterblock integral pour une X1950XT ?
n°1603004
Haze-Bws
Posté le 04-08-2007 à 19:17:19  profilanswer
Tout est dans le titre  :)
Quel Waterblock integral pour une X1950XT ? (GPU, RAM etc...) et en HPDC
Mon FeeD-BacK !
n°1603016
mice
Posté le 04-08-2007 à 19:36:19  profilanswer
hetakiller X19XX SW ... tres bon block !
n°1603020
Haze-Bws
Posté le 04-08-2007 à 19:40:32  profilanswer
http://www.docmicro.com/pieces/Inn [...] _5684.html j'ai trouvé celui la aussi, il vaut quoi ?
Mon FeeD-BacK !
n°1603141
fumble
lurkeur pro ©
Posté le 05-08-2007 à 00:01:55  profilanswer
je l'ai mais pas encore monté [:ddr555] mais il semble que se soit plutot un ldpc vu le maze interne
un test -> http://www.overclex.net/watercooli [...] OP-a-l-eau
\o/
n°1603143
spence fox​trot
Posté le 05-08-2007 à 00:12:11  profilanswer
mouais bof bof.... faut préféré du full cuivre!
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°1603145
fumble
lurkeur pro ©
Posté le 05-08-2007 à 00:15:14  profilanswer
n'empeche que d'apres les test il est prem's ...
mais bon il ne le compart qu'a 3 autres WB :/ (dont des full cuivre)
\o/
n°1603158
spence fox​trot
Posté le 05-08-2007 à 00:45:20  profilanswer
quand je dis "full cuivre" je sous entends "sans acrylique"... enfin un waterblock d'une seul pièce (non démontable quoi, et coulé d'un coup), et un petit coup de P2000 ^^ (papier abrasif pour le polissage)
n°1603160
fumble
lurkeur pro ©
Posté le 05-08-2007 à 00:57:04  profilanswer
l'innovatek est concu en alu avec un insert en cuivre pour le gpu, je pense que c'est nettement plus performant qu'un WB thermaltake (les seul que je connaisse "coulé" d'un seul bloc
maze de l'innovatek
http://www.overclex.net/data/images/articles/watercooling/waterblocks/2006-03-09/ino6.jpg
je suppose que tu pensai a  ce WB thermaltake
http://www.rsssim.com/images/Big/128002-037_BIG.jpg
il n'est pas coulé mais brasé ;)
\o/
n°1603173
spence fox​trot
Posté le 05-08-2007 à 01:59:33  profilanswer
oui lol
le w1, le W2 et le W3 sont "brasés" alors, ainsi que le nouveau du kit 760i ^^
Quand à l'alu, ou même l'or, c'est une moins grande conduction thermique....
Bon on va pas faire un WB en carbone pur (le meilleur conducteur thermique... appeller aussi "diamant" par les orphèvres)... ni en argent d'ailleur, mais un WB en cuivre pur ça pourrait se faire made in home...
n°1603463
mice
Posté le 05-08-2007 à 22:37:59  profilanswer
ça c'est du tres bon block ...full cuivre et demontable !
il est compatible X1950XT (je l'avais avant ma 8800)
http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _5735.html
n°1603553
spence fox​trot
Posté le 06-08-2007 à 00:19:28  profilanswer
n°1604067
christianm​en72
Posté le 06-08-2007 à 23:16:58  profilanswer
Le heatkiller est un bon block mais il a un sacré défaut c'est au niveau du contact sur les puces mémoires
n°1605463
teddy bear
Csp 750 Serial killer ;)
Posté le 09-08-2007 à 10:15:50  profilanswer
Oui et non, faut être soigneux au montage et faire un petit chanfrein autour des "pattes" mémoire parce que la finition heat killer .... bof bof.
Pollissage de la surface en contact avec le chip obligatoire pour les mêmes raison.
Pour ma part j'utilise le modèle pour x1800 sur ma x1950xt, parce qu'il n'a pas la patte pour l'étage d'alim et par expérience, je sais que si cette patte est pas parfaitement en place il y a danger pour la carte vidéo.
mon étage de ventilation est refroidis passivement à l'aide du refroidisseur d'origine et ça suffit sans problème avec un boitier correctement ventilé.
n°1605921
spence fox​trot
Posté le 10-08-2007 à 01:12:33  profilanswer
n°1608105
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 14-08-2007 à 15:35:46  profilanswer
Pourquoi tu veux du intégral ? un only Gpu et des petits rads sur les memoires suffisent (comme le font les VF700/900 en Ac)
[FeedBack]
Waterblock 8800GTSOverclocker une x1950xt !
Conseil serrage WaterBlockFlashage Bios ATI X1950XT -> X1950XTX
WC : Ajout waterblock pour CG + conseils de montage.Quel WaterBlock pour une 7900GTO?
Waterblock GPU pour HD2900xt...[HELP] Waterblock et Sockets !
Problème (ou pas) de temp, avec Accelero S1 sur X1950XTThermaltake Armor LCS: ajouter un waterblock GPU?
Plus de sujets relatifs à : Quel Waterblock integral pour une X1950XT ?
