4248 connectés
quel waterblock ?
n°1435688
ds1volt
Posté le 12-06-2006 à 18:58:23  profilanswer
SAlut à tous
je possee une pompe messner 1650l/h 2.2m que je compte brancher avec des tuyaux en 14int,
je voudrais savoir quel serais le waterblock CPU le plus efficasse qui ne ferais pas forceer ma pompe. (intel 775)
merci pour vos reponses !
PS : je pensais à l'apogee de swiftech mais est-ce que le prix en vaut la peine et si oui existe t'il des embouts adaptés à mes tuyeaux?
Message édité par ds1volt le 12-06-2006 à 19:14:45
n°1435693
flipmode-
Posté le 12-06-2006 à 19:07:32  profilanswer
précise un wb pour quoi proc, cg, chipset, etc le modele ......
n°1435764
Wils
Posté le 12-06-2006 à 20:59:25  profilanswer
14 interne  :ouch:
pourquoi aussi gros
en ce moment j'ai 12/16mm et je vais passé à 8/10mm pour facilité l'intégration
je te conseille de réduire le diametre du tuyaux pour passé 10/12 ou 8/10
l'apogée est vraiment bon comme wb LPDC
n°1435779
ds1volt
Posté le 12-06-2006 à 21:19:22  profilanswer
ben en faite, vu que j'ai un big moma et des très gros embouts, je penchais pour du 14 pour limiter les pdc et ne pas avoir trop de mal à les enfiler, mais tout compte fait, je vais surement prendre du 12 vu que je peut en avoir gratos,
merci pour ta reponse, peux tu me confirmer le fait que ma pompe ne va pas forcer?
n°1435782
Wils
Posté le 12-06-2006 à 21:25:16  profilanswer
si tu as d'un seul wb en plus LPDC elle ne forcera pas
pour les tuyaux tu peux les enfiler à l'intérieur du BM avec une bague (genre morceau de tuyaux cuivre) dans le tuyaux pour pas qu'elle s'écrase
n°1435783
ds1volt
Posté le 12-06-2006 à 21:31:57  profilanswer
ok merci beaucoup, je vais avoir du 12int gratos donc je le ferais chauffer et ça ira.
n°1436880
mad butche​r
Posté le 15-06-2006 à 19:05:32  profilanswer
tu le mets dans l'eau bouillante, ca marche tres bien :jap:
passe cloison 10/12 et waterblock chipset aopen s478Problème avec waterblock Aquagate Trident
waterblock pour 7800 gtx???[QUEST] Choix de Waterblock Chipset
Waterblock cpu compatible avec Cooler master AquagateWaterblock 7800GS?
quel waterblock LPDC pour waterchillerEn plus de mon Waterblock GP2X-A ATI X8xx ?
Où trouver ce waterblock Dangerden X1800 ?
Plus de sujets relatifs à : quel waterblock ?
