3548 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Quel waterblock GPU à 30€ maxi ?
n°1014082
mimi30
Posté le 08-05-2004 à 14:21:24  profilanswer
Voilà, je compte prendre un waterblock pour ma carte graphique GeForce 5200FX sachant que je suis limité à 30€, que je peux peut-être un jour passer à une Radeon sans avoir à changer mon waterblock et que je possède pour mon watercooling une pompe Zolux Hydor L30 (1200L/h) et un waterblock Zalman WB2 avec des tuyaux de 10 interne et 14 externe.
Voici les waterblocks sur lesquels j'hésite :
- Le Zalman :
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] ts_id=1276
- Le Zern :
http://www.open-jl.fr/affiche_prod [...] &scata=168
- L' Asetek :
Lequel est le plus performant sans trop casser mon débit pour mon CPU ?
Bien sûr, si vous avez une suggestion aux alentours de 30€, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Merci par avance.
n°1014739
BigKim
Posté le 09-05-2004 à 17:12:10  profilanswer
Ca dépend, tu es en HPDC ou LPDC ?
Sinon, tu prends un 1a hv2 et avec un adaptateur, tu le mets sur la CG !
Mais bon, un FX5200, ça chauffe pas bcp (un rad suffit)...
n°1014774
mimi30
Posté le 09-05-2004 à 18:05:30  profilanswer
Je suis en LPDC et si je veux watercooler ma carte graphique c'est surtout pour le silence et en deuxième pour faire un petit overclocking. ;)
n°1014777
BigKim
Posté le 09-05-2004 à 18:15:12  profilanswer
Fallait pas prendre de FX5200 avec ventilos... yen a en passif !  :o
n°1014782
mimi30
Posté le 09-05-2004 à 18:22:47  profilanswer
C'était la moins cher à l'époque. Commandée une FX5200 64mo chez Topachat.com mais comme ils en avait plus ils m'ont envoyé la version 128mo.
Le 1a hv2 est un waterblock CPU donc il faut se débrouiller pour le fixer à la carte graphique et de plus il est HPDC alors que mon circuit est LPDC.
Sinon, il est si top que ça ce waterblock ? parsque avec mon Zalman WB2 je reste à 30° en idle.
En fait, c'est sa taille si maigre qui me fait douter de ses performances comparé à la taille de mon Zalman.
n°1014791
mimi30
Posté le 09-05-2004 à 18:31:26  profilanswer
Oui, mais je crois que j'ai bien fait de me coltiner un ventilo supplémentaire pour plus de performances :
http://www.nordichardware.com/revi [...] .php?ez=12
Classée 2ième. Pas mal pour un premier prix. :na:
n°1014801
BigKim
Posté le 09-05-2004 à 18:37:35  profilanswer
Bah en fait, les 1a sont en hpdc... mais chez eux, tu peux trouver des wb gpu zern (lpdc), à base de cuivre, mais à 28€... Donc pour 2€ de plus (j'ai vu le hv2 à 30€ dans une CG sur noky), tu as un hv2, et ya pleins de mecs qui te feront le fix pour hv2 sur Nvidia... spa un pb...
n°1014816
mimi30
Posté le 09-05-2004 à 18:48:41  profilanswer
Oui mais j'ai pas envie de m'enbêter avec une commande groupée puis à demander à quelqu'un de me faire la fixation.
D'autre part, si je prend ce waterblock HPDC il va plus y avoir de débit dans mon zalman LPDC donc performance CPU en chute libre au niveau température.
Merci quand même du conseil. ;)
n°1014820
BigKim
Posté le 09-05-2004 à 19:00:52  profilanswer
bah non, c'est tout l'inverse...
de toute manière, avec ta pompe 1200L/h, c'est un peu trop fort pour du hpdc...
n°1014823
mimi30
Posté le 09-05-2004 à 19:07:10  profilanswer
D'autre part, si je prend ce waterblock HPDC il va y avoir moins de débit dans mon zalman LPDC donc performance réduite au niveau température.
Désolé, je me suis mal exprimé, j'ai corrigé dans la citation ;)
D'accord avec toi BigKim.
n°1014910
waouzzaaa
Posté le 09-05-2004 à 20:56:54  profilanswer
le zalman il ralenti pas le debit pour la simple et bonne raison que c juste un trou dans le bloc lol!!
n°1014968
mimi30
Posté le 09-05-2004 à 22:21:24  profilanswer
Ouais, si on veut. C'est quand même un peu plus complexe qu'un simple trou dans le bloc.
http://www3.soneraplaza.fi/GetImages/GetImages_GetImage_jpg/0,3174,31597,00.jpg
n°1015014
waouzzaaa
Posté le 09-05-2004 à 23:35:02  profilanswer
erf forcement ca c le wb cpu de zalman, moi je te parle du ZGWB1 ;)
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus/128060-031_p001.jpg
Message édité par waouzzaaa le 09-05-2004 à 23:39:30
n°1015448
mimi30
Posté le 10-05-2004 à 19:43:26  profilanswer
Ah OK ;)
n°1015587
johnwoo
Posté le 10-05-2004 à 22:48:20  profilanswer
moi je prendrais le zern
n°1016086
mimi30
Posté le 11-05-2004 à 19:19:17  profilanswer
L'avantage avec le Zalman c'est que il y a 2 blocs.
On en utilise un pour le GPU et l'autre pour le chipset. Nickel :sol:
25€/2 waterblocks = 12.5€ le waterblock --> Solution économique.
n°1016658
waouzzaaa
Posté le 12-05-2004 à 18:26:46  profilanswer
lol j'avais pas penser à utiliser le 2e pour le chipset...pas con :d
n°1017435
greenled
Posté le 14-05-2004 à 10:39:37  profilanswer
Une question qd même. Vous mettez un waterbloc pour refroidir le GPU mais vous faites quoi pour la mémoire de la carte graphique? Il existe aussi des blocs pour les puces mémoires?
n°1017485
waouzzaaa
Posté le 14-05-2004 à 12:02:20  profilanswer
ouai mais bon c cho a trouver et ca sert pas à grand chose...
autant mettre des rads (fournis avec le zalman :d)
waterblock i865/i875...Protége core de GPU
radiateur memoire GPUconseils achats wb GPU
Quel est le meilleur waterblock CPU pour un PIV ?Démonter le ventirag GPU d'une AIW 7500 (ATI) ?
polissage de mon waterblock : besoin d'avis/conseilstempérature du GPU
besoin de conseil pour waterblok GPU !Utilité des tuyaux maxi-gros diamètre ?
Plus de sujets relatifs à : Quel waterblock GPU à 30€ maxi ?
