3188 connectés
quel ventilo pour mon cpu
n°1243238
civicor
Posté le 03-05-2005 à 22:21:39  profilanswer
                           bonjour a toutes et a tous
Je vous expose mon souci ,possedant un coolmaster aero 7+ qui est correct mais bruyant .
Je veux changer seulement le ventilo qu'il y a dessus apres mesure il fais 8cm sachant que mon adm 2000+ chauffe assez ,enfin avec evrest au bout d'une journee 58° soit disant je ne c'est pas si c'est fiable .donc je cherche un ventilo efficace et inaudible budget env 50€.
merci pour vos reponses.
ma configue
boitier textorm 69u6
cm  msi-6367
amd 2000+ origine
ventilo 120 textorm a l'arriere
n°1243273
dwain
Posté le 03-05-2005 à 23:19:18  profilanswer
Hello  :hello:
Pour un budget tu peux faire quelque chose de vraiment bien niveau bruit. A mon avis, il y a 2 solutions possibles. Soit tu changes le ventilateur, soit tu changes le radiateur ainsi que le ventilo.
1ère solution : Si tu veux seulement changer ton ventilo, alors je te conseille de prendre un ventilateur Papst, pour environ 15-20€ tu as un ventilateur 80x80x25 vraiment très silencieux. Le seul souci qui se présente dans ton cas c'est que ton CPU est déjà à 58°. Le Papst doit son silence au fait qu'il tourne très doucement donc j'ai un peu peur que le courant d'air qu'il crée ne soit pas suffisant pour refroidir convenablement ton processeur, cependant tu auras le silence ;)
2ème solution : Tu changes le radiateur ainsi que le ventilo afin d'assurer une meilleure dissipation de la chaleur car 58° ça commence à faire :p
Il te faut donc un ventirad pour socket A (ou socket 462, c'est la même chose). Tu as le choix entre différent Zalman avec le 7000B AlCu , le 7000B Cu ou le 7700B Cu (demander l'avis de spécialiste pour la compatibilité niveau taille et socket car je ne suis pas très sur). Les prix respectifs sont d'environ 33€, 43€ et 48€.
Sinon, il y a le SI97 de chez Thermalright couplé avec un ventilo 92mm comme un GlobeFan, un Textorm Db-killer, un Papst ou un Noiseblocker SE2. Avec ce montage tu auras une dissipation plus qu'honorable et le confort auditif, que demander de plus ?
Sinon, tu peux essayer les Thermaltake Silent Tower P0015 ou P0025. Je ne sais pas ce que ça vaut ni même si c'est compatible socket A. Je pense que côté dissipation ça doit être pas trop mal, après il faut adapter un ventilo.
Voili voilou, j'espère t'avoir donner un début de réponse à tes questions ;)
n°1243277
civicor
Posté le 03-05-2005 à 23:34:45  profilanswer
dwain a écrit :
Hello  :hello:
salut a toi dwain
je te remercie bien pour tes solutions ,je viens penser a une solution a savoir si elle est bonne poser un adaptateur 80:120 et mettre un textorm db-killer + un autre en aspiration ,qu en penses-tu?
n°1243295
dwain
Posté le 04-05-2005 à 01:33:42  profilanswer
Regardes cet article, ça devrai te donner quelques réponses ;)
http://www.matbe.com/articles/refroid/80120/page3.php
n°1243298
dwain
Posté le 04-05-2005 à 01:45:33  profilanswer
En résumé, avec un adaptateur, il faut monter tout cela de la façon suivante (de bas en haut) :
CPU ==> Radiateur ===> Adaptateur 80/120 ===> Ventilo de 120 en extraction et sous volté pour moins de bruit (si la température du CPU le permet.
J'espère que c'est plus clair pour toi maintenant  :jap:
n°1243334
civicor
Posté le 04-05-2005 à 09:25:08  profilanswer
bien je te remercie pour toutes ces infos .
[:alarmclock2]
n°1245225
civicor
Posté le 07-05-2005 à 15:48:06  profilanswer
[:alarmclock2]
pour info je viens d'installer un noiseblocker en 8cm version s3 en extraction sur le radiateur cpu               temp cpu 52° avec everest,des reception de mon 12cm textorm je le poserais en facade on verras bien.....
n°1245386
dwain
Posté le 07-05-2005 à 23:18:34  profilanswer
Il va y avoir des courants d'air dans ton boitier, c'est sur :d
Tu as apparament déjà gagné 6° par rapport à ton ventilo de base, c'est assez bien :jap:
n°1245453
outlaw_
Posté le 08-05-2005 à 10:16:42  profilanswer
Meme probleme de chauffe que civicor, vais virer le ventilo AMD et mettre mon S3 sur le rad.
Vaut mieux le mettre en extraction?
n°1245543
dwain
Posté le 08-05-2005 à 13:42:21  profilanswer
Si entre ton ventilo et ton rad il y a un adaptateur alors il faut mettre le ventilo de façon à ce que l'air sorte par le haut (en aspiration donc).
Si ton ventilo est directement sur le rad, il vaut mieux qu'il souffle sur ce dernier (en extraction donc) ;)
n°1245809
civicor
Posté le 08-05-2005 à 21:10:01  profilanswer
du nouveau la temp varie de 52° a 53° MAXI mais le s3 en aspiration  fait un peu du "ouhein ouhein" au bout d'une journee ,je pense des que jaurais recu mon 12cm db killer je ferais le test avec un adaptateur 80:120.
 :bounce:
Message édité par civicor le 08-05-2005 à 21:11:49
Conseil ventilo silencieux pour amd xp 2600 et tourChangement de ventilo du Proce
retirer ventilo sur Geforce et autres moyens pour silenceOù trouver un adaptateur ventilo 70mm (vers 80mm ou +)? Trouvé aux USA
ventilo pour barton 3000+ ??changer ventilo de ma FX5900XT : un evercool?
adaptateur 60/80 + VentiloKel ventilo pour Barton 2600+ ????
Changement de ventilo, conseil expressinstallation d'un ventilo
Plus de sujets relatifs à : quel ventilo pour mon cpu
