4734 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Quel WB pour une Radeon X800 ???
n°1048882
kool99
Posté le 01-07-2004 à 09:33:36  profilanswer
Je souhaite monter un WB sur ma prochaine carte vidéo, une Radeon X800 Pro.
Existe-t-il un WB sur le marché pour cette carte très récente (et qui en passant chauffe pas mal) sans passer par le home made ?
Merci.
n°1049085
big bisou
Posté le 01-07-2004 à 16:06:16  profilanswer
ça dépend... quel diamètre de tuyau (6/8, 8/10, 10/12) et quel type de raccords (normal, innova-like, plug-and-cool) tu veux utiliser?
Message édité par big bisou le 01-07-2004 à 16:13:52
n°1049195
kool99
Posté le 01-07-2004 à 18:47:06  profilanswer
Du 8/10 avec des bons vieux raccords "normaux" :jap:
n°1049419
big bisou
Posté le 02-07-2004 à 11:16:06  profilanswer
A ma connaissance il n'existe pas de wb gpu en 8/10 avec des raccords normaux (par défaut). En 8/10 c'est surtout du innova-like et du p&c. Tu peux essayer de changer les embouts mais je te le conseille pas, les innova-like sont plus sûrs et il y'a bcp moins de risque de fuite.
Maintenant au niveau des wb gpu en 8/10 pour X800 pro (tous les anciens wb pour radeon passent également sur x800), tu as le Xice XGK qui a mon avis est le meilleur (pas de plexi), le nexxxos (GP2-A ou GPX-A), le zern ou au pire le innovatek graph-o-matic (pas terrible à cause de la partie en plastique, et gros risque de fissures surtout si tu changes d'embouts).
n°1049427
kool99
Posté le 02-07-2004 à 11:21:07  profilanswer
Merci pour les infos, je crois que je vais me tourner vers le Xice ou Nexxos car ca serait dommage de griller une carte à 500 euros à cause d'une petite fuite :D
n°1049430
big bisou
Posté le 02-07-2004 à 11:28:58  profilanswer
Pour le xice faut juste faire attention car il y'a 2 versions, une 6/8 et une plus récente en 8/10.
n°1049434
kool99
Posté le 02-07-2004 à 11:41:01  profilanswer
Ok, je ferais gaffe à la version. Encore merci :jap:
n°1049960
crane
Mort de soif !
Posté le 03-07-2004 à 09:22:04  profilanswer
+1 c'est de la m****, a peine tu devisses les embouts pour changer la plaque de fixation que paf ca pète...
n°1053226
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 08-07-2004 à 12:38:05  profilanswer
tite kestion à ceux ki ont wc leurs x800 : y'a pas de risque à laisser la ram sans rad ou faut acheter des rads  coller sur les chips?
n°1053275
big bisou
Posté le 08-07-2004 à 14:17:24  profilanswer
D'après ce que j'ai lu ici et là, il n'y a pas vraiment besoin de mettre de rads sur la ram, la ddr3 chauffe beaucoup moins que la ram des 9x00. Le mieux est de vérifier en touchant après utilisation intensive. Si c'est tiède c'est pas la peine d'en mettre.
Perso je vais mettre des tweakmonsters, mais c'est plus pour faire mon gros jacky. :)
n°1059567
netpower
Posté le 19-07-2004 à 12:27:16  profilanswer
je suis pas réèlement d'accord car j'en ai un depuis 2 ans sur ma radeon 9700 Pro puis sur ma 9800 ( embout innovalike 10/8mm interne)
et j'arrive a oc ma CG a 415/345MHz, et surtout j'amais de probleme de fissure !!
mais il est vrai que je n'ai pas changer les embouts no plus !! :sarcastic:
@+ Netpower  addict
Overclocking et underclocking radeon mobility 9200les different W/B pour les X800 et GF6800
Radeon 9200 SE qui ratureRADEON 9500 PRO : comment passer le bus 128 Bits -> 256 Bits ?
Refroidissement passif d'une Radeon 7500 AIWPeut-on espérer overclocké une radeon 9600 à hauteur d'une 9600 pro???
A ceux qui ont une Sapphire radeon pro 9800 ( PCB XT) + VGA inside !!o/c radeon 9800 pro avec core 350
o/c radeon 9800 pro avec core 350Radeon Powercolor 9600 PRO
Plus de sujets relatifs à : Quel WB pour une Radeon X800 ???
