4114 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Quel type de tour pour un WC ?
n°591324
ohmummy
Posté le 01-09-2002 à 10:58:19  profilanswer
Salut
J aimerai m'acheter un kit innovatek (innovaset2) et un boitier en alu : le Lian Li PC-65 (tour moyenne).
Dans le montage du WC, j aimerai que le radiateur soit placé sous l'alim. Mais vu les photos du boitier, je crois que c'est impossible à faire.
Est-il possible de monter un WC avec radiateur sous alim dans un boitier moyen ?
Quelle tour utilisez-vous pour un WC kit ou maison ?
n°592859
VinceNM
Posté le 03-09-2002 à 09:03:16  profilanswer
Je vois pas trop ce que tu veux dire par "Rad sous alim"...
En fait, tu veux que le radiateur soit intégré dans ton boitier je suppose et ne te prenne pas tous tes emplacements 3"1/2...
Alors, il y a à mon idée 3 possibilités de boitiers dans lesquels il n'est pas troip nécessaire de bricoler pour que ca rentre...
1- Le plus simple : le TEXTORM 69U6 car il a déjà des emplacements 120mm pour y adapter ton rad + vtl devant ou derrière sous l'alim ;)
http://www.nokytech.net/images/dossiers/69u6/69u6_11.jpg
http://www.nokytech.net/images/dossiers/69u6/69u6_04.jpg
2- Le plus spacieux : un ANTEC, CHIEFTEC, ICARICIO GRAND TOUR sur lequel tu modifies le système de fixation de l'alim... afin de la déplacer un chouia + bas et mettre un 120mm dessus pour placer le rad. Gros défaut : le poids : le mien fait + de 25kg une fois complet (seulement 1 HDD pour l'instant)
http://www.bacata.fr/images/produits/boitier/icaricio/IC111F.jpg
3- Le moins facile mais le + léger et intégré : un ANTEC, CHIEFTEC, ICARICIO MOYEN TOUR (existe en ALU chez CHIEFTEC ;) ou tu colles 2 sortes de RADS, soit tu y colles un Black Ice 2 en haut du boitier moitié sur l'alim, moitié après les périphs 5"1/4 (mais tu n'as qu'un ventilo) soit tu y colles 2 Black Ice Micro en // pour les poser sur les emplacements 8cm en dessous de l'alim...
http://www.bacata.fr/images/produits/boitier/icaricio/IC222.jpg
Voilà ce que je te conseilles...
J'espère que ca te vas.  :hello:
Petit conseil, le TEXTORM est le + simple à mettre en oeuvre.   :jap:
n°592865
lobo71
Posté le 03-09-2002 à 09:24:37  profilanswer
OhMummy a écrit a écrit :
Salut
Le mieux c d prendre les mesures une fois ta CM et les composants installés, car en fonction de la position du proc (ou tu vas placer ton WCproc, tu auras plus ou moins de place pour placer un rad.
En tout cas, sur ma "moyen tour", une MOREX AL169 (même conception q Lian Li), j peux placer un BIX (Black Ice Xtrem), sous l'alim derrière le ventilo qui refoule l'air.
Le + simple, c de pouvoir voir une tour et d'avoir la taille exacte du RAD et tu verifies si ca rentre (Attention car parfois la taille indiquée sur les sites est fausse).
n°592917
Ben100g
Posté le 03-09-2002 à 12:10:02  profilanswer
le plus spacieux c'est quand meme le CS901  :D  après à porter c'est sur que c'est pas pour les gamines....  :D  [:tete_de_mort]  [:thektulu]
http://membres.lycos.fr/ben100g/tourfin2.JPG
http://membres.lycos.fr/ben100g/tourfin3.JPG
Message édité par Ben100g le 03-09-2002 à 12:13:07
n°593140
C4_EXODUSS​S
Posté le 03-09-2002 à 16:36:38  profilanswer
moi je te conseil une watercase  :D
(je v vous montré la mienne bientot (fini a 80%)
n°593457
wannagain
Posté le 03-09-2002 à 21:49:07  profilanswer
Ca prend trop de place les watercase...
Je ne peux pas consulter mes MP en ce moment PBs de Pc.
n°593509
bolomatic
Posté le 03-09-2002 à 22:38:57  profilanswer
C pas une chieftec ca ?? :??:
Feedback (avant 2011)
n°593690
wannagain
Posté le 04-09-2002 à 03:36:12  profilanswer
moi je commence sur noname...
Si ca tourne bien je passerais à ANTEC ou Chieftec pour l'esthétique...et l'espace !
En attendant, ca me fait moins mal au coeur de découper ma noname  :lol:
n°593697
wannagain
Posté le 04-09-2002 à 04:55:08  profilanswer
http://www.nokytech.net/images/dos [...] 9u6_11.jpg
http://www.nokytech.net/images/dos [...] 9u6_04.jpg
http://www.bacata.fr/images/produi [...] IC111F.jpg
http://www.bacata.fr/images/produi [...] /IC222.jpg
Tu peux expliquer plus clairement ?
n°593714
VinceNM
Posté le 04-09-2002 à 08:50:49  profilanswer
En fait, il y a juste la place au dessus de l'alim de mettre une partie du radiateur (par contre pas de ventilo) et l'autre partie du radiateur se retrouve entre l'alim et les baies 5"1/4 et là tu colles un 12cm... les embouts du rad se retrouvent dans la baie 5"1/4 du haut et tu peux alors y coller un airtrap puisque elle est perdue de toutes façons. Ce qui est chiant, c'est qu'il faut percer le haut de la tour et ANTEC  :cry:  c'est du 2mm  :gun:
Je vais essayer de trouver des tophs...
n°593785
Ben100g
Posté le 04-09-2002 à 12:07:46  profilanswer
sisi pk?  CS901
n°594352
wannagain
Posté le 04-09-2002 à 23:00:34  profilanswer
sisi pk?  CS901
rien  :jap:
n°596170
ohmummy
Posté le 07-09-2002 à 23:35:16  profilanswer
Merci pour les réponses et photos.
Quand je disais "le radiateur sous l'alim", je voulais savoir si on pouvait mettre l'alimentation tout en haut de la tour, et juste en dessous de celle-ci, le dissipateur du kit innovatek + son ventilateur 12 cm.
Concernant la tour moyennne, j'envisageais une Lian Li pour sa qualité de fabrication : en aluminium, qui dissipe mieux la chaleur que les tours classiques en acier. Donc un bon point pour le WC.
Donc il faudrait que je remplace le dissipateur du kit innovatek par un BIX qui semble etre plus étroit et plus étudié pour une tour moyenne.
Plaque arrière horizontale pour alim dans grande Tour Chieftec ?comment faire des gros trous dans ma tour
Où trouver ce type de tuyau?[Help] Premier watercooling [Rad + Antec SX1240 inside (gde tour)]
Quel matos pour une bonne aeration dans une tour,et pour pas cher ??Remplacer le ventilo d'une GF3 par dissipateur type zalman ?
[Jacky]Ma tour est finish!!(commentaires SVP)Rendre silencieuse et plus efficace la ventilation de ma tour ?
Isoler phoniquement une tour + ventilo de boitierWaterCooling & Enermax C-003-A106 : comment ne pas abîmer la tour ?
Plus de sujets relatifs à : Quel type de tour pour un WC ?
