3334 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Quel kit water pour LGA775 budget 140euro (edit: ajout Photo)
n°1509221
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 24-12-2006 à 20:48:59  profilanswer
androme13 a écrit :
boitier en surpression et les temps du boitier vont vite grimper, j'appele pas ca rien.
la surpression c'est quand il a plus d'air qui entre que d'air qui sort...
donc suivant son schéma il est en dépression donc tout va bien
androme13 a écrit :
la surpression c'est pas très grave lorsque c'est de l'air frais qui entre, mais là tu vas aussi envoyer de l'air chaud par le rad.
le ventilo de devant va amener de l'air frais sur le rad
Message édité par blackhawker le 24-12-2006 à 20:52:05
n°1509223
Darkblade6​666
Posté le 24-12-2006 à 20:54:38  profilanswer
je crois que blackhawker a raison,
j'ai trouver sa sur google
la surpression (créer plus d'apport d'air dans le boitier que d'extraction)
la dépression (au contraire extraire plus d'air qu'on en apporte)
n°1509224
androme13
Posté le 24-12-2006 à 20:55:50  profilanswer
oui mais l'air chaud du rad va vite annuler l'air frais
EDIT : j'avais pas vu la petite flêche que tu as inversé :) toutes mes confuse, oui oui trop de champagne  :whistle:
Message édité par androme13 le 24-12-2006 à 20:57:39
n°1509225
Darkblade6​666
Posté le 24-12-2006 à 20:56:50  profilanswer
n°1509226
blackhawke​r
Posté le 24-12-2006 à 21:00:53  profilanswer
il n'y a plus beaucoup d'air chaud dans le boitier donc ça devrait aller
heureusement que la chaleur de la carte graph est refoulée à l'arrière
tant que le boitier est surélevé ça ira bien
Message édité par blackhawker le 24-12-2006 à 21:02:07
n°1509228
Darkblade6​666
Posté le 24-12-2006 à 21:39:23  profilanswer
tout le monde est d'accord [:yaisse2]
n°1509231
Darkblade6​666
Posté le 24-12-2006 à 22:36:46  profilanswer
bon donc, je pense faire une decoupe dans le bas de la tour et ainsi fixier directement des grilles de ventilations. Acheter un filtre a pousiere pour le devant...
Apres je verais si j'arrive a integrer la pompe/reservoir soit a coté du rad ou soit carrement le mettre dans les 3 bias a lecteur cd/dvd vide en bricolant un peu... ou carrement le mettre a l'exterieur je verais bien...
Ainsi voir a brico, comment bricoler 2 pied et ainsi les fixers au boitiers
je sens que je vais repasser un bon moment a tout bricoler..
je pense que je vais changer le titre du topic, ainsi montrer mon montage pour les interesser qui ont une petite tour comme moi!
n°1509748
Wils
Posté le 26-12-2006 à 21:29:30  profilanswer
vous fetez pas noel ou quoi ?!
on peut met un rad double voir triple avec un radbox il est assez rigide pour tenir
j'aime le schéma avec le rad en bas du boitier pour la raison suivante
le rad va aspirer plus de poussiere installer comme ça
et il faut un bon espace entre le fond du boitier et le sol/bureau pour que l'air passer bien
n°1510438
istmax
savez vous planter des choux..
Posté le 28-12-2006 à 16:01:23  profilanswer
à environ 140 euros z'en pensez koi ?
http://img295.imageshack.us/img295/9462/waterkk2.jpg
?  :pt1cable:
Message édité par istmax le 28-12-2006 à 16:01:45
n°1511177
Darkblade6​666
Posté le 29-12-2006 à 22:34:52  profilanswer
j'aurais dit pas trop mal, mais incomplet
Il manque encore le reservoir et les ventilos :whistle:
Pour info, j'ai prit celui de materiel.net l'alphacool vu que je watercool que le cpu il me suffit. Par contre toujours pas en stock :cry:
n°1516267
istmax
Posté le 11-01-2007 à 17:20:00  profilanswer
ouai c'est vrai que ça monte vite pour le prix ! Dis nous les performances que tu obtiens et si tu peu mets nous quelques photos ^^ Allez shuss !
n°1516273
Darkblade6​666
Posté le 11-01-2007 à 17:31:50  profilanswer
donc, avec tous les ventilos au mini, j ai 35 en idle sous tat @ tout d'origine
@3500  vcore 1.46bios (1.42reel) je suis @ 63-66 sous orthos mode large
les tofs arrive apres
n°1516310
istmax
Posté le 11-01-2007 à 19:13:14  profilanswer
63-66 degré je trouve ça énorme ! Mais bon si ça marche bien !
n°1516887
Darkblade6​666
Posté le 13-01-2007 à 13:33:45  profilanswer
cet temp c'est quand les 2*120 sont @700tr
@1400tr sa doit allez vers les 58-60 sous orthos
normalement je devrais avoir dans les cb?
Message édité par Darkblade6666 le 13-01-2007 à 13:34:33
n°1518508
Darkblade6​666
Posté le 17-01-2007 à 10:16:13  profilanswer
bon Donc niveau temp, je depasse pas 60 sous orthos @390 3.5 avec mon e6600 (2 ventilo 120 a fond) @1.46 bios 1.42(monitoring)
Comme mon e6600 ne veut pas depasser les 3.5, je me suis résigner a jouer la carte silence!
Donc avec un ventilo 120 (diriger sur la ram @700tr) le petit ventilo du chipset, et seulement un ventilo sur le rad @700tr
je suis @3.5 @69 degres max pendant orthos... Mais quel silence surtout combiné avec le accelero X2 et ma S12
voici quelque photos...comme promis
http://img442.imageshack.us/img442/1291/p1010035gj9.th.jpg
http://img441.imageshack.us/img441/1150/p1010036gz7.th.jpg
http://img404.imageshack.us/img404/7885/p1010037cn4.th.jpg
http://img404.imageshack.us/img404/5280/p1010038vj0.th.jpg (mon ptit matou en train de mater le boulot :whistle: )
http://img404.imageshack.us/img404/2629/p1010039qt3.th.jpg
http://img404.imageshack.us/img404/6071/p1010040tg3.th.jpg
je posterai d'autre images car ceux date un peu, mais je dois d'abord bricoler  ma porte... voila
Message édité par Darkblade6666 le 17-01-2007 à 10:19:00
 Page :   1  2
Page Suivante
e6300 à 65° sous tat...HELP photo proco rad pate termik. bonne?comment amélioré mon water Evercool Water Cooler WC-202
Water cooling a bon rapport prix/efficacitée ?[QST] [EDIT] Quel resistance pour avoir du 4V sur du 12v
débutant water cooling conseil svp!!!!!!!!!![Qst] Kit water cooling
vidange du waterLe water cooling de ma XBOX 360 (montage + photos ) new TOFF !
[AIDE] Mon premier water ... que choisir
Plus de sujets relatifs à : Quel kit water pour LGA775 budget 140euro (edit: ajout Photo)
