5406 connectés
Quel circuit&pompe(s) svp ?
n°1222031
duckman
Posté le 20-03-2005 à 21:17:00  profilanswer
Bonjour tout le monde
Je sollicite votre aide pour savoir quel est le meilleur circuit pour mon wc ( CPU, GPU, chipset et DD ). Ma carte mere est une Asus a8n-sli deluxe, mon processeur un a64 3000+, une 6600GT MSI MS-8983 PCIe
et un DD de 200GO Maxtor 6B200M0 S-ATA
Pour reffroidir tout ca j'ai 2 Twinplex (un pour le GPU et l'autre pour le chipset ), un cuplex evo rev. 1 pour le CPU, un aquadrive pour le DD et 2 rads airplex360, le tout de chez auqacomputer.de
Donc je me demandais si je devais mettre tout ca en serie avec une poupe ( ou 2 ? ) ou alors si je devais faire 2 circuits en parrallèle avec 2 WB et un rad
Et quelle(s) pompe(s) utiliser aussi?
Merci beaucoup pour votre aide
a+
Message édité par duckman le 20-03-2005 à 21:18:41
n°1224900
duckman
Posté le 25-03-2005 à 21:08:21  profilanswer
un piti up ?
Voila j'ai une pompe 600L/h mais je suppose que ca ne va pas suffir, donc je vais en prendre une 2eme mais est-ce que je devrais en prendre une plus puissante genre 900/1200L/h ?
Si je met tout ca a la suite l'un de l'autre ( reservoir-pompe1-cpu-chipset-rad1-pompe2-gpu-dd-rad2-reservoir ) j'imagine qu'une des 2pompes risque de forcer un peux non ? ( =bruit= :o )
alors si je fais 2 circuits separes est-ce que je met les elements en serie ( reservoir-pompe1-cpu-chipset-rad1-reservoir et reservoir-pompe2-gpu-dd-rad2-reservoir ) ou en parrallele ( reservoir-pompe1-Y=cpu&chipset=Y-rad1-reservoir  et reservoir-pompe2-Y=gpu&dd-Y-rad2-reservoir ) ? et aussi a niveau de la dissipation thermique, est-ce que les groupements que je fais ( cpu-chipset et gpu-dd ) sont bons ou il fait que j'echange des trucs ?
merci pour votre aide
a+
n°1225046
stolenkiss
127.0.0.1, sweet 127.0.0.1
Posté le 26-03-2005 à 08:52:59  profilanswer
2 pompes pour deux circtuis séparés?
   T'y vas pas de main morte :D Non ce sera inutile de changer rajouter une pompe. Les blocs de chez Aquacomputer sont en LPDC, donc ils nécessitent une débit assez rapide. Ton 600L/h n'est pas idéal, mais ca fonctionnera très bien comme ca. Tu peux tout placer en série. Par contre c'est clairque lors des grosses chaleurs, faudra penser à investir dans les ventilateurs qui vont bien avec les Airplex. 2 radiateurs ca fait p'tet bcp d'ailleurs. Mais sinon, les éléments sont plutot de bonne qualité, tu ne devrais pasrencontrer de soucis.
Stolenkiss
n°1226025
duckman
Posté le 28-03-2005 à 18:05:32  profilanswer
ok merci beaucoup tu m'évite de me compliquer la vie pour rien :)
Comment immerger une pompe , quel melange pour liquide watercooling ?Qu'elle pompe et autres truc pour mon 1er W/C ?
Quelle pompe pour un wc avec rad de clim de 306 ? :DPompe Eheim 1048 : Bruit infernal !!!
600 ou 1000 l/H pour CPU+GPU en passif ?(pompe eheim station)Voila il me faudrai une pompe
Pompe suffisante ?Choix pompe + circuit
circuit de l'eau avec pompe immergee[WC] Mon circuit va faire + de 4 metres quel pompe choisir ?
Plus de sujets relatifs à : Quel circuit&pompe(s) svp ?
