6915 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Quel T° en moyenne pour 2 Ghz AMD avec WaterCooling
n°859915
joel0077
Posté le 04-08-2003 à 12:22:12  profilanswer
J'ain un barton 2500 Overclocké a 2200 Mhz et j'ai de 36 a 41° (tous depend de la chaleur ambiante) est ce que vous trouvez ca beaucoup.
Mon matos :
Maze3 Dangerden + WB chipset + BiX + Eheim1048 + Airtrap
n°859916
Winnuke
Posté le 04-08-2003 à 12:24:00  profilanswer
ca depend de ta temp ambiante, de la temp de l'eau de la fiabilité de ta soned etc...
mais bon c'est a peu pres dans la moyenne koi :)
n°860042
joel0077
Posté le 04-08-2003 à 16:32:41  profilanswer
Ok, sachant que j'ai pris avec la sonde de ma carte mere (A7n8x deluxe) ca me parrait beaucoup quand meme !!!
n°860043
kikikipu
Posté le 04-08-2003 à 16:35:52  profilanswer
ouais en ce moment il fait trés chaud!!!dans mon appart il fait plus de 40 degrés !! du coup la temp est a 42 degrés mais c'est normal y'a pas de quoi s'inquiéter!! ;)
de toute façon a cette temprérature rien ne risque de cramer!! ;)
n°860054
alana21
Watercooleur à la retaite
Posté le 04-08-2003 à 17:01:01  profilanswer
41°C en full load pour 36 °C en Temp ambante.
n°860081
Winnuke
Posté le 04-08-2003 à 18:34:07  profilanswer
nan mais c'est pas possible ca, il peut pas y avoir un si faible ecart entre temp ambiante et proc en full...
n°860097
kys
Posté le 04-08-2003 à 19:27:12  profilanswer
Les t°c sont relevées avec la sonde de la carte mère :/. Ce n'est pas fiable du tout.
n°860107
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 04-08-2003 à 20:08:47  profilanswer
[:rofl]  [:rofl]  [:rofl]  [:rofl]
trop fort faut ke tu mexplik komen il marche ton wc  [:xp1700]
n°860112
Mustang
Posté le 04-08-2003 à 20:18:03  profilanswer
delta de 10° et c roule [:slurrp]
n°860115
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 04-08-2003 à 20:19:48  profilanswer
moi g 13° de delta air/proco
n°860280
joel0077
Posté le 05-08-2003 à 08:39:08  profilanswer
ma chambre doit etre dans les 25° je pense donc ca fait 15° d'equart !
n°860290
alana21
Posté le 05-08-2003 à 09:06:59  profilanswer
:hello: Moi c'est 5 °C de delta mais a plus ou moins la précision des sondes utilisées. Et pour Abit c'est tres variable fonction de la version du BIOS. :p
n°860356
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 05-08-2003 à 11:38:48  profilanswer
pareil delta entre 8 et 15° suivant Oc refroidissement et éléments du circuit si tu rajoutes une CG bien oc ca monte un peu ;)
Message édité par le_pere_noel2 le 05-08-2003 à 11:39:48
Nothing to Say
n°860357
le_pere_no​el2
Jeux de merde
Posté le 05-08-2003 à 11:39:22  profilanswer
5° c impossible ;) rajoutes au moins 5° a tes temps   :hello:
Nothing to Say
n°860381
alana21
Posté le 05-08-2003 à 12:23:35  profilanswer
Je dis pas le contraire. ;) Je suis mm d'accord.
J'ai trois sondes de Temp, je vous tient au courant, en mesurant les temps avec une mm sonde ,le delta est correcte au moins.
Full load : 30 min Prim95 (tortur test) et vous ????
n°860400
gayval
Posté le 05-08-2003 à 12:54:56  profilanswer
prend un waterchiller et tu seras tranquille !
n°860416
alana21
Posté le 05-08-2003 à 13:48:06  profilanswer
Valeure mesurée en delta avec sonde de temperature (rheobus) : 7-8 °C pas plus. :)
Zalman CNPS 7000cu ou Watercooling avec le WB de Zalmansite overclocking - watercooling
Du vrai full watercooling home made !!!!Sonde / watercooling / branchement serie/parallèle
[AMD 2600+ Core Barton] Aussi doué pour overcloking que 2500+ ?Prob OC 2,4 Ghz @ 3,2
Mon futur watercooling !Les choix pour mon watercooling [bon/mauvais] ?
Watercooling : Laquelle de ces 2 configs serait la + performante...Temperature normale d'un P4C overclocké (2,4 Ghz à 3Ghz)
Plus de sujets relatifs à : Quel T° en moyenne pour 2 Ghz AMD avec WaterCooling
