10656 connectés
quel rad 240 er sli?
n°1395253
torinage
Posté le 20-03-2006 à 20:50:08  profilanswer
voila,je compte watercoole le cpu et deux 7800 gt,je pense qu'un 240 suffit mais lequel prendre?
Message édité par torinage le 21-03-2006 à 19:00:42
n°1395392
pv44
Posté le 21-03-2006 à 07:53:58  profilanswer
Alphacool NexXxoS Xtreme II, mais je pense q'un double sera juste parce que des 2 cartes graphiques sont en sli et le chipset va chauffer plus que si t'avais qu'une seule carte.... donc, plus tard, tu voudras certainement watercooler ton chipset. Un radiateur triple genre Alphacool NexXxoS Pro III serait mieux, surtout si tu penses un jour overcloker ton cpu ou tes 2 cartes graphiques.
Le plus important aussi, ce n'est pas que le radiateur, mais le refroidissement et là, je te conseille de mettre des ventilateurs en push et aussi en pull (soufflant et aspirant, c'est-à-dire des 2 côtés du radiateur). Tu gagnera en température de refroidissement.
pv44
n°1395638
torinage
Posté le 21-03-2006 à 18:57:52  profilanswer
merci pour tes indications,le fait d'avoir un triple oblige aussi d'avoir une pompe avec un debit costaud je suppose.
n°1395669
pv44
Posté le 21-03-2006 à 20:16:56  profilanswer
Pas du tout, cela n'a rien à voir. La pompe fait circuler l'eau dans tout le circuit... et ce n'est pas le flux de la pompe qui permet le refroidissement mais c'est bien le radiateur refroidi par des ventilateurs... si ta pompe est puissante, mais fait circuler de "l'eau chaude" ça va pas refroidir beaucoup ton cpu et tout le reste.
n°1395676
torinage
Posté le 21-03-2006 à 20:21:29  profilanswer
vi je vois mais plus le rad est long et plus l'eau a du chemin a faire.
n°1399649
aurel57
BouLeT
Posté le 30-03-2006 à 11:20:47  profilanswer
donc plus elle a le temps de refroidir
mais faut pas non plus faire trop long, parce que elle va s'emmerder un ptit peu
n°1399652
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 30-03-2006 à 11:34:50  profilanswer
L'influence de la longueur du radiateur est minime par rapport au nombre de waterblocs.
Donc tu peux très bien prendre un rad triple.
n°1399838
torinage
Posté le 30-03-2006 à 19:18:25  profilanswer
merci pour toutes vos reponses,un rad double risque d'etre juste donc.
n°1399860
aurel57
BouLeT
Posté le 30-03-2006 à 20:13:26  profilanswer
oui prend un triple voir si tu a les moyens et une grde tour un circuit cpu, chipset et un autre cg et la c le top
mais cher
Full watercool : powerunit 240Votre avis sur le Alphacool Ready2Go Chieftec Mesh Big 240
Water EVO6 "Passage Core 2 Duo + 240 + 120" Super perf !!Avis : New Kit complet DOCMICRO Xtreme PRO 240
fsb 240 pr avoir ma freq de base sur P4P800?radiateur blacklord 240 suffisant ?
phenomene etrange avec un bus à 240RAD 1A-cooling Blacklord 240 ou 1A interne 1A-Cooling 5Z280V1
Plus de sujets relatifs à : quel rad 240 er sli?
