7837 connectés
Watercooling
n°1767915
yokame
Posté le 06-07-2008 à 07:11:18  profilanswer
Bonjour a tous,
Je suis actuelement en train de m'interesser aux kit watercooling sur internet et aux Kit Coolit Eliminator (effet peltier), et je m'en remet a vous pour avoir de plus ample informations sur ce qui ce fait de mieux en watercooling ou en TEC cooler pour un budget de 250 €.
J'ai lu plusieur test sur le Coolit Eliminator mais sa n'a pas l'air detre si géniale que sa niveau température, je met un lien + un test :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 80_fr.html
TEST: http://www.overclex.net/watercooli [...] t-Freezone
Voila, je vous remercie pour de plus ample informations :)
Feed-Back
n°1768218
yokame
Posté le 07-07-2008 à 03:19:39  profilanswer
up.
Feed-Back
n°1768228
rivencent
Posté le 07-07-2008 à 08:27:52  profilanswer
bha je dirais certe oui ce genre de kit fonctionne bien cependant ca se limite uniquement au cpu , de plus le systeme est bruyant par rapport a un air cooling performant.
personellement si je devais investir une telle somme je prendrais un watercooling classique avec un rad classique qui ne produira quasiment aucun bruit et sera evolutif . ou si j'avais un budget plus important je prendrais le WB de swiftech avec une cellule peltier de 226W qui permet de tres gros overclocking mais avec un risque de condensation important.
sinon a part ca ce genre de systeme entraine une consomation electrique plus importante 130w pompe en permanence sur le compteur ca se remarque
n°1768288
yokame
Posté le 07-07-2008 à 12:18:40  profilanswer
D'accord, aurait tu stp un lien vers le WB de swiftech ? Merci
Feed-Back
n°1768528
rivencent
Posté le 07-07-2008 à 19:54:22  profilanswer
oui je vais te mettre ca
http://www.swiftnets.com/assets/images/products/MCW6500-T/MCW6500-T1.png
 U  max        I  max       DT max        Q  max        L ×W×H(mm)       R(Ω)
15.2 VDC  24 A        >67 ° C         226.1 W         50 × 50 × 3.10            0.48
Measured power draw at 12 VDC: 18A
sur le site de swiftech http://www.swiftnets.com/
tu le trouvera ici cest pas gratuit mais cest du hight end aussi ;)
http://www.bacata.net/?p=produits&pid=1816
ha oui avec ce genre de joujou swiftech vend aussi une alimentation 5.25 dediee :) 226W la bete :)
n°1768581
rivencent
Posté le 07-07-2008 à 21:27:37  profilanswer
on va dire que avec ce jouet on peut maintenir un cpu depotant 130w a 0 degres  et 150w font monter la bestiole a 10 degres :) sachant que q6600 degage 90w en full loadswifteck anonce une temperature de -20 degres pour le cpu a condition bien sur 'avoir une pompe avec une colone d'eau suffuisante une laing dc1+ ou une D5 au choix :)
n°1768661
yokame
Posté le 07-07-2008 à 22:53:17  profilanswer
Ah ue 189 E pour sa :D
Admettons que je gagne au lotto, qu'est ce qui irais bien avec sa ? Je veux dire par la le reste du watercooling..
Pompe etc, si possible de mettre des liens pour voir sa reviendrais a combien avec l'ensemble.
Feed-Back
n°1768669
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 07-07-2008 à 22:58:36  profilanswer
Il te faut un enorme radiateur dissipé par cette bestiole, du courant passe a l'interieur du bloc, le dessous est trés froid mais le dessus est trés chaud, il faut donc pouvoir dissiper cette chaleur
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1768688
rivencent
Posté le 07-07-2008 à 23:13:43  profilanswer
cest sur quil faut un gros rad au moins un 240/240 ou deux triples semble indique mais a ce niveau de perf on chippote pas :)
n°1768695
yokame
Posté le 07-07-2008 à 23:20:46  profilanswer
Sa a l'air asser imposant tout ce systeme pour rentrer dans un boitier ..
Moi ce qui ma plus sur le coolit eliminator c'est le fait qu'on le mette sur un emplacement ventilo AR et qu'il prend pratiquement moins de place que mon noctua nh-u12p..
Mais bon coté perf sa a pas l'air d'etre trop sa aparement.Peut etre vaut mieux attendre que la concurence s'eleve et fabrique des autres peltier plus performants ?
Message édité par yokame le 07-07-2008 à 23:25:23
Feed-Back
n°1768780
rivencent
Posté le 08-07-2008 à 06:39:53  profilanswer
bein en fait faut pas trop rever  la technique meme des plaques froides rend une integration facile delicate quand on augmente la puissance de l'enssemble.
si le rad nest pas suffuisant rapport a la puissance de la cellule elle ne peut developper son plein potentiel hors comme l'efficacitee du systeme depend de cette capacitee a refroidir la plaque chaude .....
ce genre de systeme est reserve a des boitiers asser spacieux ou alors a une installation externe. et cest reserve aux plus fortunes compte tenu de l'investissement de base qui se monte facile a 400 euros et le prix d'utilisation a l'heure 300w pour le pc plu 226w pour le froid soit au moins 530w/h minimum.
n°1768795
yokame
Posté le 08-07-2008 à 09:15:37  profilanswer
Je vais me contenter de mon noctua nh-u12p pour le moment lol et le moment ou il y aura une concurence au coolit eliminator je me pencherais sur ce cas.
En tout cas merci beaucoup pour les explications :)
 :bounce:
Feed-Back
[En Attente] Quel boitier Desktop pour Intégration d'un Watercooling ?2eme pompe dans systeme watercooling ??
watercooling pour serveurChoix de matos Watercooling
Watercooling dans un mini PC ?Watercooling ATI 4870
watercooling P5EChoix watercooling
Avis montage/pieces watercoolingKit watercooling CPU + waterblock GPU
Plus de sujets relatifs à : Watercooling
