6177 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Projet rigide Mini ITX sous water (update projet)
n°2584767
sentinel_9​11
Posté le 09-02-2023 à 08:23:10  profilanswer
salut les gars  :hello:
j'ai récupéré ici un boitier trop mimi en blanc...
https://nzxt.com/fr-FR/product/h210i
j'ai récupéré un Kraken Z63, qui ne passe pas du coup j'ai pris un X53 qui est fait pour
mais je ne peux pas y mettre ma 3090 ou ma 3080 Aorus Master car trop grosse et trop longue.
j'ai déja une énorme alim ATX 1200w, peut etre la garder et changer que les cables pour réduire la longueur
du coup de voir passer ici de gros GPU sous waterblock, ca me donne envie de m'y remettre, j'avais essayé pendant 2 ans en full water custom.
mon idée:
- 1 rad en 240 ou 280 si ca passe (le modèle épais genre 4cm pas le fin
- 1 combo Waterblock cpu / pompe / réservoir de ce style pour gagner un max de place
https://www.cowcotland.com/news/846 [...] ez-ek.html
- faire du rigide cette fois
Qu'en pensez vous c'ést déconnant?
merci  :bounce:
Message édité par sentinel_911 le 22-09-2026 à 10:18:34
n°2584769
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 09-02-2023 à 10:28:58  profilanswer
Un 240/280 pour une 3080/3090 plus le cpu ne t'attends pas à quelque chose d'efficace et silencieux.
Le GPU à lui seul c'est déjà facilement 350w à dissiper ...
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2584770
sentinel_9​11
Posté le 09-02-2023 à 11:04:24  profilanswer
c'est ce que je me disais...
si je fais que le gpu c'est compliqué car le cpu devra être en air cooling ou avec un AIO de 140 x 140 seulement derrière quoi que s'il n'est pas OC ce devrait passer.
le mieux c'est de rajouter un rad de 140 x 140 si ca existe pour le cpu et donc 2 rads
Message édité par sentinel_911 le 09-02-2023 à 11:04:54
n°2584771
sinixter
Posté le 09-02-2023 à 11:30:46  profilanswer
Ou avoir un/des rads externe au boitier
n°2588444
sentinel_9​11
Posté le 08-06-2023 à 15:57:43  profilanswer
salut merci encore pour les réponses
je reviens ici après avoir vendue ma 3090
me reste qu'une 3080 mais bien sur trop grosse, un 3070 Vision mais le rad est trop épais mais elle est blanche
le mieux c'est de revendre et d'acheter ici un GPU déjà WC j'imagine...
n°2591071
sentinel_9​11
Posté le 06-09-2023 à 06:55:30  profilanswer
salut les gars je reviens vers vous
toujours en projet de mettre dans mon NZXT H210i une CM en b550 aorus, avec un combo pompe réservoir Barrow.
je vais y mettre je pense pour le moment mon 3600 pour tester mais comme ca sera ma config principale avec 32g de ram je compte pas changer encore
je vends tous mes GPU et j'en cherche un sous water style 3070 ou 3080, en sachant que je ne joue qu'a apex en 3440x1440 en 144hz, et même ma petite RX5700XT me suffit presque, je dois tourner à 110fps
un RAD en 240 en façade car apparemment un 280 ne passe pas ca serait suffisant pour ma boucle style 5600 et GPU? j'ai peur que la dissipation soit un peu just...
Message édité par sentinel_911 le 06-09-2023 à 06:55:50
n°2591236
romain13tu​ning
Posté le 13-09-2023 à 20:13:02  profilanswer
Je viens de voir ton projet, et j'ai pour idée de me séparer de ma 3080 FE sous water
(EK Water Blocks WaterBlock VGA EK-Quantum Vector FE RTX 3080 D-RGB - Black Special Edition)
Penses tu que cela puisse t'intéresser ?
Achats / Ventes Feed-Back ITX Tower
n°2591272
sentinel_9​11
Posté le 15-09-2023 à 11:03:57  profilanswer
yep t'es aussi venu sur mon topic de vente j'imagine...
oui à voir en fonction du prix et si tu as toujours le aircooling d'origine
n°2591538
sentinel_9​11
Posté le 28-09-2023 à 08:53:36  profilanswer
salut merci pour vos retours, je viens de craquer pour un 5700x à 170€ car le TDP n'était pas si élevé...
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] 0x-2626478
je sens que je vais bien m'emmerder pour le montage mais surtout pour le remplissage du réservoir qui est minuscule car dans le waterblock cpu...
https://www.ldlc.com/fiche/PB00495996.html
Message édité par sentinel_911 le 28-09-2023 à 14:12:31
n°2591671
sentinel_9​11
Posté le 04-10-2023 à 12:24:55  profilanswer
Salut projet qui était a 80% d'avancement mais je dois le mettre en pause, n'arrivant pas à vendre l'énorme 3080 qui ne rentre pas dedans je repasse en boîtier micro ATX pour pouvoir l'utiliser...
Merci encore
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/214092https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/214093
Message édité par sentinel_911 le 05-10-2023 à 15:02:44
n°2591713
dams86
sed -i 's/windows/linux/g' c:
Posté le 06-10-2023 à 06:55:17  profilanswer
Merci encore
Si tu n'arrives pas à la vendre c'est sur c'est trop chère, c'est tout.
Plus tu attendra, plus ça sera bas...
n°2602419
sentinel_9​11
Posté le 22-09-2026 à 10:17:04  profilanswer
salut les gars de retour avec un projet WC...
depuis j'ai pris un Cooler Master NRP 200 ou meme ma 3090 rentrait incroyable dans un si petit boitier...
https://www.coolermaster.com/fr-fr/ [...] r200p.html
j'ai depuis pris un WB Barrow pour ma 3080 qui me permettra de la passer en BIOS OC je ne savais meme pas qu'il y avait un interrupteur physique sur mon GPU...
vu que mon écran latéral ne fonctionne plus autant essayer une boucle custom me manque plus qu'un radiateur
j'aimerais essayer cette fois ci de le faire en rigide!
https://i.ibb.co/7dpbNTjt/20260917-215727.jpg
https://i.ibb.co/7JhgszNt/20260917-215747.jpg
Message édité par sentinel_911 le 22-09-2026 à 10:44:17
n°2602422
sentinel_9​11
Posté le 22-09-2026 à 11:47:42  profilanswer
comme j'ai enfin craqué pour un 49' en OLED en plus!
ca va être sympa
https://i.ibb.co/HD4CPzGg/product-172017053813cea30b2642a131ff678936f977000f.webp
https://fr.msi.com/Monitor/MPG-491CQP-QD-OLED
Message édité par sentinel_911 le 22-09-2026 à 11:49:12
Premier waterlooling custom gpu besoin d'info svpDemande petite aide sur le sens du tubing de mone 1er water
1er water coolingWater cooling sur Rx 6700 no xt
-|Workblog|- Golden Silence MiniWaterblock Zotac RTX 2070 Super Mini
avis watercooling custom dans un corsair 680xLian Li 11D Mini : Cout d'un WC CPU & GPU
Températures normales WC custom R9 5950XWatercolling custom CPU + GPU
Plus de sujets relatifs à : Projet rigide Mini ITX sous water (update projet)
