5224 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Probleme tenue des fixations sur Kryos HF
n°2066154
dencorul2
Posté le 02-12-2010 à 10:43:05  profilanswer
Bonjour a tous!
Voila, j'ai un kryos HF sur un X4 965BE OC @4ghz 1.425V (pate artic silver 5)
quand je monte mon kryos la 1ere fois, je plaque le bloc sur le cpu et je serre les vis avec les ressorts.
Temperature OCCT 1h max : 44°C pour les cores, 44°C pour le CPU
se passe une nuit ou il ne tourne pas :
Temperature OCCT 1h max : 44°C pour les cores, 49°C pour le CPU voir reboot s'il touche les 50°C à cette tension.
je desserre un peu les vis (en live), j'appuie légerment sur le Kryos, je resserre et hop tout redevient normal et 44°C pour tout le monde
le problème c'est que tous les matins, rebelote ca revient à 49°C pour le CPU et donc ca tient forcement beaucoup moins bien
comment faire pour que ca ne bouge pas, sachant que j'ai essayé très serré, pas trop et très peu, même combat au bout d'une nuit à ça remonte à 49°C comme s'il était mal "collé" au CPU.
Une idée ?
n°2066298
kingway
Posté le 02-12-2010 à 19:50:40  profilanswer
on se moque de la t° cpu, regarde seulement les cores
n°2066322
dencorul2
Posté le 02-12-2010 à 20:37:33  profilanswer
bin non
la temperature des cores et la meme dans les 2 cas, sauf que quand le CPU monte dans les 50°C -> reboot
d'ou ma question, comment faire pour que les fixations ne bougent jamais ?
n°2066335
kingway
Posté le 02-12-2010 à 20:56:52  profilanswer
t'as du régler un truc dans le bios, c'est pas normal que ca reboot à 50°
Ca s'trouve c'est la sonde qui déconne
perso, si tu sert correctement ton wb, je vois pas comment il peut se dévisser lui même
n°2066348
dencorul2
Posté le 02-12-2010 à 21:36:49  profilanswer
j'ai une théorie
j'ai remarqué que la pate thermique, quand elle chauffe, a tendance a se liquéfier un peu et a durcir légerement quand elle refroidie
je pense que quand le pc chauffe, une sorte de jeu se crée entre le waterblock et le cpu, que les ressorts n'arrivent pas a compenser mais que ma main en appuyant sur le block oui.
sauf qu'évidemment des que le pc s'eteint de longues heures la pate reprend ses propriétés initiales, durcie a nouveau et garde le jeu tel quel
mon X4 passe a 4018mhz à 1.425v et 1.15v de CpuNb, je trouve ca plutot pas mal et ca contient la chauffe
pour les 50°C, je vois pas trop ce que je pourrais toucher dans le bios etant donné que quand je refixe le waterblock je ne vais a aucun moment dans le bios
en desserant puis resserant legerement le waterblock
http://img34.imageshack.us/img34/3 [...] 54cpu4.png
http://img33.imageshack.us/img33/5 [...] 54cpus.png
aprés une veille de quelques heures ou une nuit de repos
http://img695.imageshack.us/img695 [...] 26cpu4.png
http://img132.imageshack.us/img132 [...] 26cpus.png
Message édité par dencorul2 le 02-12-2010 à 21:37:55
n°2067371
dencorul2
Posté le 06-12-2010 à 15:07:01  profilanswer
non ?
personne n'a ce genre de soucis avec son block cpu ?
Probleme carte graphique?problème de fsb, redémarrage
probleme de demarrageProblème overclock avec ram sur E3200
Probleme Temperature processeursPROBLEME OVERCLOKING FAILED AIDE PLZ
problème overclock amd II X2 555 black editioncuplex kryos
probleme o/c sur maximus II formula
Plus de sujets relatifs à : Probleme tenue des fixations sur Kryos HF
