4989 connectés
Probleme embout et raccord
n°1143389
valerossi4​6
Posté le 01-12-2004 à 22:34:37  profilanswer
Je vais faire mon premier watercooling :
Bix3
Eheim1048
Pumpstation 1a Cooling pour ehaim 1048
La je suis paumé. Il faut mettre quoi comme embout sur la pompe et la pumpstation pour faire un circuit 8/10 (embout droit) et quel embout sur le rad (il me faut des coudé 90°) ???
Les waterblocks seront des sorties et entrées 1/4 : Quels sont les embouts qui iront dessus ?
Et pour faire le circuit en parallele. Quelqu'un aurait un lien d'embout T pour inclure dans le circuit. Sachant qu'il y a 2 waterblock CPU + GPU.
Merci beaucoup !!
n°1143400
The Prophe​t
Posté le 01-12-2004 à 22:42:12  profilanswer
- pour l'eheim 1048, il faut un adaptateur + embout droit
- ta meilleur temps de mettre des Y ca nike moins le debit
- tu veut le mettre ou le bix3 ? si le rad est a l'horizontale, les embouts sont verticaux (avec des embouts droits)
- pour les embouts, des droits 1/4
n°1143411
valerossi4​6
Posté le 01-12-2004 à 22:53:40  profilanswer
Merci.
Pour le BIX 3 il est horizontale mais des droit ne tiendront jamais ya l'alim en dessous.
n°1143732
The Prophe​t
Posté le 02-12-2004 à 15:55:56  profilanswer
alors des coudés...
Message édité par The Prophet le 02-12-2004 à 15:56:30
Probleme de bruit avec le ventillo de ma carte video !probleme avec mon alim fortron FSP350
temperature 2800+ problemeprobleme overclock truc zarb
probleme O/C barton 2500Problème de o/c sur athlon xp 2200+
WaterCooling Embout 8/10Probleme de voltage ou peut etre autre sur NF7 ?!
probleme vcoreClockgen = piti probleme
Plus de sujets relatifs à : Probleme embout et raccord
