7924 connectés
  GPU
  probleme graphique
probleme graphique
n°1284611
raptor-dst
Posté le 25-07-2005 à 12:16:55  profilanswer
bonjour,
j'ai une 6600 GT TDH Extreme de chez Leadtek
je l'ai oc à 552 pour le CPU, et 1125 pour la memoire (c'est pas un truc de barbare  :lol: )
la temperature ne monte pas plus haut que 65° (et encore)
Mais j'ai un probleme, sur plusieurs jeux (battlefield2, ...) j'ai des taches vertes fluo qui apparaissent sur les textures et qui clignote
Je ne sais pas si c'est une sorte d'artefact ou autre
Je ne pense pas que ce soit la temperature (65° c'est pas la mort :whistle: )
L'oc alors ??
Je ne pense pas non plus, plusieurs utilisateurs l'ont montée plus haut que moi ... :ange:
Pour les pilotes, j'ai les 77.76, mais ça me le faisait aussi avant ...
Donc avez vous une idée SVP
Message édité par raptor-dst le 25-07-2005 à 12:18:55
n°1284613
raptor-dst
Posté le 25-07-2005 à 12:23:19  profilanswer
oulala
je viens de remarquer un truc
sur le menu nvidia (clic droit sur le bureau), il y a 56°C au coeur du GPU
alors que sur WinFox il y a 44°C !!!
Lequel à raison ??
parceque ça fait une grosse difference !!
n°1285797
moreman
Posté le 27-07-2005 à 17:53:02  profilanswer
salut
moi aussi j'ai la Leadtek version extreme et elle monte pas au dessus des 70° !
j'ai aussi des trucs verts de temps en temps dans chaos theory principalement et un peu aussi dans far cry
j'ai mis les coolbits de Nvidia et j'ai un peu baissé a 531 pour le GPU
par contre je n'utilise pas winfox car c chiant a par peu etre pour le fash du bios ...
sinon pour les temeratures tu peux aussi les voir avec Expertool
Message édité par moreman le 27-07-2005 à 17:57:59
n°1285943
raptor-dst
Posté le 27-07-2005 à 23:04:40  profilanswer
Salut
merci de ta reponse
J'ai penser rajouter un ventirad leger au dessus de la carte graphique (elle etait brûlante apres 30 min à battlefield 2)
Seulement j'ai peur qu'il y ai un court circuit entre les soudures, car le radiateur est en metal, il est lié à la carte graphique par des elastiques ;)
Qu'en pensez-vous, et avez vous deja fait un tel montage
n°1286235
moreman
Posté le 28-07-2005 à 14:41:58  profilanswer
non j'ai gardé le ventilo d'origine mais elle ne chauffe pas beaucoup
il voudrait mieux posez un ventilo sur le fond du boitier ou bien acheté une carte PCI avec un vetilo si ca se vends.
n°1286241
leon75010
Posté le 28-07-2005 à 14:49:25  profilanswer
hello ,
si tu as des "trucs verts" c'est que ton oc est a sa limite !
redescend un peu tes valeurs et les artefacts devraient disparaitre
je crois (mais pas sur) que les artefacts arrivent quand ton gpu a depassé la "limite", essaye de baisser un peu le gpu seulement puis essaye et si c'est pas ca baisse un peu la memoire
Message édité par leon75010 le 28-07-2005 à 14:49:52
n°1286245
moreman
Posté le 28-07-2005 à 14:58:04  profilanswer
j'ai pas touché aux frequences ! c'est celles d'origines
j'ai jsute baissé un peua 530 1000 pour plus avoir d'artefacts...
si mon GPU esta sa limite aux freqences usine,y a un proobleme
Ps : j'ai  testé avec unne autre carte meme modele chez mon assembleur et on a eu le meme phenomene...
n°1286356
raptor-dst
Posté le 28-07-2005 à 18:42:05  profilanswer
Aie aie aie ces 6600 ...
meme en baissant un peu l'overclock, ça y reste toujours
je vais essayer de bien refroidir le tout (j'atend mon 120 mm la semaine prochaine)
n°1286484
Clemmaster
Posté le 28-07-2005 à 22:29:47  profilanswer
non c'est la memoire qui fait des artefact, les GPU trop OC ca fait des bug (truc qui devienent transparents etc...)
n°1286489
raptor-dst
Posté le 28-07-2005 à 22:36:56  profilanswer
ok merci
donc je vais voir pour la memeoire
au pire descendre encore un peu (là elle est à 1125 Mhz c'est pas mal !)
  GPU
  probleme graphique
Problème matériel graphique 6600GT (screenshot)probleme carte graphique qui fait du bruit...
Gros probléme graphiquegros problème avec ma carte graphique
probleme carte graphique ti4200 snifffffffffffffGros probleme !! Carte graphique compatibilté AGP ???
probleme de qualité graphiqueProblème avec ma carte graphique SVP!
Problème avec ma Carte Graphique svp!!!!!!!!sa vient de ma carte graphique le probleme ????
Plus de sujets relatifs à : probleme graphique
