4490 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  problem de kit watercooling help me plaese
n°1195139
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 06-02-2005 à 13:56:21  profilanswer
salut, voila y a kelke temps javai lidé en tete de me prendre un kit watercooling car mon pc fesait du bruit, donc grace a ce kit g plus de bruit, quoi que j'enten mon alim, mais le pb c'est k'au lieu de perdre en température g gagné 18 degres de plus environ, avant en ide jété a 33 et en burn a 43, puis avec ce kit en ide suis a 50 et en burn a 65, g meme l'alrme ki se déclanche, g personne pour m'aider, mon marchant est parti en vaccances pendant 1 semaines, le kit s'apelle evercool water cooler wc 101, g trouver tres peu davi dessus et 1 avai perdu 6 degres, ke me conseiller vous de faire??
n°1195143
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 06-02-2005 à 14:00:28  profilanswer
pardon d'en avoir poser deux je penser m'etre tromper de categorie ben nan en fait :\
n°1195354
NFHDAMAD
life is too short
Posté le 06-02-2005 à 20:12:35  profilanswer
Tu l'as monté correctement ??? T'as pas oublié la pate thermique ????? (DSL mais y'en a ...) C koi ce kit ????
n°1195407
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 06-02-2005 à 21:37:08  profilanswer
g remarqué k'en fai g des bulles d'air ds les tyaux, donc je pense que c'est pour ca que ca marche pas et j'aimeré savoir comment les enlevers, je cherche sur le net, mais bon g pas trouver grand chose merci de m'aider a resoudre le pb, sinon le prossesseur kan il chauffe a 65 es ce dangereux???
n°1195409
Seb_XX
Posté le 06-02-2005 à 21:40:29  profilanswer
pate thermique / serrage du waterblock cpu à vérifier à mon avis...
n°1195411
Seb_XX
Posté le 06-02-2005 à 21:41:06  profilanswer
65 c'est tres chaud... en général les cartes-meres coupent l'alimentation pour éviter trop de dégats.
n°1196459
dj mak53
Posté le 08-02-2005 à 15:54:37  profilanswer
y doi y avoir un mode demploi pour la purge dair ou un topic sur le net !!!
n°1196533
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 08-02-2005 à 17:50:31  profilanswer
merci pour tout vos conseils, je vais regarder pour purger la pompe, sinon, moi qui voulait un pc silencieux, mais a la fois puissance, je suis decu par ce kit, car cette fois j'entend elas mon alim, vous pouvais pas m'en conseiller une pas tres chere mes silencieuse d'ebviron plus de 400 w
n°1196670
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 08-02-2005 à 19:35:50  profilanswer
g ouvert de nouveau le pc, la pate termique a été légerement diminuer, le serrage plus doux, et g rajouter du liquide, ca chauffe autant, et desormé je peu plus jouer aux jeux a par pes 4, g lalarme ki se déclanche, a 65 es ce ke je peux endomager de facon ireverssible le prossesseur???
n°1196793
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 08-02-2005 à 21:05:26  profilanswer
bon ben suis ds la ***** le pc a rtelement chauffé kil a rebooter, ca fait koi quand le prossesseur crame sinon???
sa fait de la fumé ou ect,???
n°1196812
Seb_XX
Posté le 08-02-2005 à 21:12:20  profilanswer
Si ton processeur était cramé, tu n'aurait meme pu de bios... (pas forcément de fumée par contre)
Mais rassure toi, la majorité des cartes meres récentes ont la protection thermique active, donc si le CPU dépasse un seuil, le PC s'éteint.
n°1197292
Booo-2a
animal sauvage
Posté le 09-02-2005 à 13:54:49  profilanswer
bon voila g trouver  sans doute mon pb le pc est allumé depuis longtemps et ma osnde indique 30 degres, pc nan overcloker, en burn je tombe a 44, j'ai juste rajouter du liquide, puis rien ki change, le lendemain la jauge a baisser, donc je remt du liquide a parament c'est ce ki a combler les bulles d'airs, j'ai remi mon ventillo a larriere pour faire evacuer un peut de chaleur.
n°1197664
lucluc
heureux les simple d'espri car
Posté le 09-02-2005 à 19:55:57  profilanswer
Montage Zalman 7700 sur K8NE Dlx - HELP !!!!ultime overclocking sur watercooling
Votre avis sur mon futur 1er watercooling ? (newbie)Changement de ventilo sur chipset de CM ABIT NF7s : HELP !
Watercooling intégré dans un sonataWatercooling, une solution efficace et pas chère?
Need help --> Un potard pour régler le volume du son[HELP] besoin conseil PC salon Home made
achat watercooling!petite hésitation ===> need help
Plus de sujets relatifs à : problem de kit watercooling help me plaese
