4636 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Premier WC pour pc serveur et jeux cherche avis!
n°2039557
babajaga
Piles ? Nie pisz
Posté le 25-08-2010 à 15:24:31  profilanswer
je suis déçu du rad box de mon i7 930 ayant environ 200€ j'ai fait des recherche et j'ai fait un petit config ac que wb cpu.
Je compte agrandir le watercooling ac un gpu monter en parrallele(derivation).
Et jallai oublier que mon pc tournera du vendredi matin au lundi matin car un host un serveur.
Voilà la config et ne sait pas quelle tuyaux, embout et radiateur(je pensais mettre un full cuivre)
pour les pièce situer plus haut je dedie 60€
Pompe : Ekdcp 2.2 35 €
Tension de démarrage : 8V et supérieure
Consommation : 6,5W (à +/-10%)
Débit : 400 L/h (à +/-10%)
Colonne d'eau max : 2,2m (à +/-10%)
Dimensions : 50 x 45 x 50 mm
Bruit : 17.2 dB
Durée de vie estimée : 50 000 h à 25°C
Waterblock : WATERCOOL HEATKILLER CPU REV 3.0 LT SOCKET 1366 56€
Cuivre
Entrée / Sortie Filetage 1/4"
Dimensions 59 x 59 x 17,5 mm
Poids 150g
Compatibilité Socket 1366
XSPC Reservoir sur baie 5.25'' (Black) 30€
Liqude 1000ml non conducteur rouge 13€
voilà le tous 130€ environ
ou ne serait se pas plus simple un air cooling?
je cherche des avis et des conseils !
Merci d'avance
Pawel888
n°2039570
astharo
Posté le 25-08-2010 à 16:32:40  profilanswer
tu t'embêtes pour rien... Si c'est juste pour refroidir ton proco parce que t'es déçu du radbox Intel (ce qui n'est pas étonnant), investis dans un bon air cooling Noctua  NH-D14 et roule !
Projet 0251 - En cours :D
n°2039572
blackdarkk​night
alias Kharn
Posté le 25-08-2010 à 16:33:31  profilanswer
Avoir un montage // impose tout en double, pompe, reservoir (il existe des doubles).
Le bruit est vraiment dérangeant ?
Pour un serveur on demande pas beaucoup à la carte graphique, pour le cpu, un air cooling est déjà très bien et c'est moins couteux et moins compliqué.
Faut voir en fonction de ton usage.
n°2039593
babajaga
Piles ? Nie pisz
Posté le 25-08-2010 à 17:43:17  profilanswer
Donc pour 200€ RAD gtx 480 + rad cpu si j'ai bien compris?
Message édité par babajaga le 25-08-2010 à 17:47:13
n°2039700
blackdarkk​night
alias Kharn
Posté le 26-08-2010 à 09:21:16  profilanswer
WB GPU : 80
Embouts : 25 (à vue de nez)
Ventilos : 30
Rad 360 : 40
Faudra revoir ton budget à la hausse.
n°2039711
babajaga
Piles ? Nie pisz
Posté le 26-08-2010 à 10:22:07  profilanswer
A mon avis je vais migrer vers l'aircooling
merci de tous vos conseille !
Pawel 888
[Conseils] WC dans un Lian Li A20Avis sur mon O/C de mon E8400/P5Q et HD 4870 ?
Cherche désespérément micro atx et water!avis sur des températures (i7 930)
[workblog] Watercooling HAF 912 plusMon premier WaterCooling :) [Photos Inside]
premier water bon ou pas?Avis OC E8400
OC HD 5830
Plus de sujets relatifs à : Premier WC pour pc serveur et jeux cherche avis!
