2178 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Possibilité de watercooler ma 7970 ?
n°2273243
powaxplo
Posté le 03-02-2013 à 00:36:30  profilanswer
Je me suis laissé tenter par : http://www.ldlc.com/fiche/PB00120986.html#aff837 à 75% de réduction.
Il y a donc tout pour watercooler mon 3570k (Dispositif de watercooling Bigwater 850GT intégré : réservoir de 300 cc, ventilateur silencieux 200 mm, pompe à débit de 500L/h, indicateur du flux de liquide, tubes à connecteurs rapides, waterblock cuivre pour processeur, radiateur motosports)
J'aimerais également watercooler ma carte graphique 7970 vapor X Ghz edition. Est-ce possible d'acheter des tuyaux supplémentaires, et un waterblock pour ma carte graphique ? Et de tout relier pour avoir un watercooling complet ?
Si oui que faut-il acheter ? (novice en watercooling)
Je vous remercie par avance :)
n°2273245
Sprjnter
#2wheels
Posté le 03-02-2013 à 00:37:49  profilanswer
Dans mon souvenir, il n'existe aucun wb compatible avec ta carte graphique.
Mon Topic Achats/Ventes
n°2273246
powaxplo
Posté le 03-02-2013 à 00:45:30  profilanswer
Sérieusement ? :o
n°2273252
heir
Posté le 03-02-2013 à 01:19:16  profilanswer
salut, il te faut prendre un WB universel car il n'existe pas un full wb.
si tu cherches sur le net tu aura des info sur comment installer le wb universel.
Mon feed back
n°2273254
powaxplo
Posté le 03-02-2013 à 01:28:13  profilanswer
et donc je peux rajouter des tuyaux au wc de base ? Et tout raccorder ?
n°2273281
JoeBar2292
Posté le 03-02-2013 à 10:56:18  profilanswer
Salut.
Oui tu peux agrandir la config de base.
Il te faut au minimum le waterblock GPU, deux embouts, un peu de tube, des dissipateurs pour les puces de la CG, et probablement un peu de liquide à rajouter.
Par exemple tu peux voir ce qu'ils proposent chez ek pour ta CG : http://www.coolingconfigurator.com/ Waterblock + adaptateur.
Perso je rajouterai un radiateur en 120 car un 240 pour CPU+GPU c'est peut-être léger surtout si tu veux overclocker.
Message édité par JoeBar2292 le 03-02-2013 à 10:57:52
n°2273297
heir
Posté le 03-02-2013 à 12:43:54  profilanswer
il peux prendre un 120 bine épais
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] a-120.html
(perso j'ai aussi commencer mon permier watercooling avec letype de boitier que tu as pris c'est plus rassurant ^^
Mon feed back
n°2273301
powaxplo
Posté le 03-02-2013 à 13:20:54  profilanswer
Par contre, les tuyaux doivent être de la même taille? Le liquide doit-il être le même ?
Pour le rad, je vais chercher un 120 alors. Les embouts il faut des spéciaux ? Les dissipateur ça doit se trouver facilement.
Et enfin, le wb, on m'a dit qu'il n'y avait rien pour 7970 vaporX ghz édition. Je dois faire quoi concrètement ?
Merci beaucoup :D
n°2273309
drifter333
Padawan de Julia :o
Posté le 03-02-2013 à 13:36:01  profilanswer
Il n'y a pas de block intégral pour ta carte après tu peux toujours prendre un bloc universel qui ne refroidit que le GPU comme le EK Supremacy VGA ou le Swiftech MCW-82 7900 ;)
Et oui ne surtout pas oublier les dissipateurs pour la RAM et surtout les VRM de la CG.
Pour les tuyaux, c'est mieux si ils sont de la même taille (esthétique) mais rien ne t’empêche d'en mettre d'une taille différente avec les embouts adaptés :jap:
Et le liquide je pense qu'il faut que ça soit le même ;)
Message édité par drifter333 le 03-02-2013 à 13:38:20
n°2273318
JoeBar2292
Posté le 03-02-2013 à 14:31:10  profilanswer
Tu mets un waterblock GPU universel, comme un EK dont tu peux trouver la référence sur le lien que j'ai posté au dessus.
Tu prends un jeu de dissipateurs pour les puces de la CG qui va ressembler à ça une fois que tu auras enlevé le ventirad : http://www.ixbt.com/video3/images/ [...] -front.jpg
Tu peux en trouver chez docmicro par exemple.
Les embouts ça dépend du matériel que tu vas acheter mais le filetage 1/4 est le plus courant, à coiffe c'est pratique mais pas obligé.
Pour les tubes, regardes dans la doc voir si tu trouves le diamètre pour avoir à peu près le même. Je dirais du 10 en interne.
Pour le liquide il faut que ce soit exactement le même, donc soit tu en trouves et tu complètes, soit tu en prends un autre mais tu purges et tu rinces ton circuit à l'eau déminéralisée avant.
n°2273606
powaxplo
Posté le 04-02-2013 à 23:30:58  profilanswer
Ok merci beaucoup je pars à la chasse :)
Et les tuyaux se relient où en fait ?
Et je pense même pas avoir la référence du liquide... Lequel pas trop cher me conseilleriez vous en assez grande quantité ?
Merci !
n°2273657
JoeBar2292
Posté le 05-02-2013 à 09:42:33  profilanswer
Les toyos se fixent sur les embouts d'où l'importance de prendre des dimensions correspondantes.
Pour le liquide :
- efficace et pas cher : eau déminéralisée + anti corrosion (important)
Sinon des tout en 1 :
-un des plus apprécié le Koolance mais un des plus chers (très cher même)
- J'utilise le EK parce que j'aime bien leur bleu (léger dépôt dans le wb au bout d'un an, rien de méchant c'est parti à la soufflette et pas très cher)
n°2273699
powaxplo
Posté le 05-02-2013 à 12:28:15  profilanswer
Le liquide EK ? Il y a une référence exacte? :)
n°2273702
juan1972
Posté le 05-02-2013 à 12:36:14  profilanswer
Pour le liquide :
Ce n'est pas une obligation, chez moi il y a que de l'eau et ça ne pose aucun problème
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2273713
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 05-02-2013 à 13:18:05  profilanswer
de l'eau? du robinet? juste ça?
n°2273721
juan1972
Posté le 05-02-2013 à 13:38:21  profilanswer
non de l'eau demineralisée
n°2273734
Sassanou
Posté le 05-02-2013 à 14:13:55  profilanswer
Ta carte a le pcb bleu ou noir ?
n°2273772
JoeBar2292
Posté le 05-02-2013 à 17:23:46  profilanswer
J'essayerai pas l'eau déminéralisée seule surtout pour un produit qui vaut 4 euros.
A moins d'être absolument certain que tous les éléments du circuit sont du même  métal et encore...
Pour le Ek j'ai pas la ref en tête mais ils en font qu'un je pense (mais différentes couleurs)
Message édité par JoeBar2292 le 05-02-2013 à 17:28:17
n°2273937
powaxplo
Posté le 06-02-2013 à 00:36:33  profilanswer
Je vais vérifier. ça change quelque chose ?
n°2273938
Sassanou
Posté le 06-02-2013 à 00:39:50  profilanswer
Bleu c'est mort pour un bloc integral, noir c'est bon ;)
n°2274983
powaxplo
Posté le 10-02-2013 à 15:10:00  profilanswer
Il est vert-bleu, pas noir en tout cas !
WaterCooler une EVGA GTX 680 FTWWatercooler gtx560 ti
7970 DirectCu II me fait des artefactsWatercooler un phenom II X4 965 OC
Difference entre 2 backplates 7970 ?Watercooler intel skulltrail (D5400xs)
OC 7970 ghz + 3770k alim 620wSapphire 7970 DualX et wc?
Coleur unique de la matrix 7970
Plus de sujets relatifs à : Possibilité de watercooler ma 7970 ?
