6961 connectés
pompe laing d5!
n°1600746
ozy69
Posté le 30-07-2007 à 13:38:10  profilanswer
bonjour,  :D
Je voudrais avoir des informations complémentaires sur la pompe laing d5.
1/ Comment savoir à quelle vitesse il faut la règler? (position 1 à 5)
2/ Sera t elle assez puissante dans un circuit lpdc comprenant:
1wb cpu,
1wb gpu,
1rad240,
1rad120,
1rad160 (2x80),
2coudes,
+ d'1m de tuyaux d12mm.
merci.  :ange:
n°1600791
Wils
Posté le 30-07-2007 à 15:06:50  profilanswer
Salut !
1/ voir:
http://www.cooling-masters.com/articles-33-4.html
2/ pourquoi tu as trouver plus puissante ?!
tout dépendra des wb utilisés
n°1600796
ozy69
Posté le 30-07-2007 à 15:13:33  profilanswer
salut wils, merci pour le lien, je vais encore me cultiver ojourd'hui ;)
2/ pour la pompe oui j'ai trouver plus puissant mais on dirait une usine à gaz... très grande, un transformateur etc: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 96_fr.html . par contre aucun test alors je m'oriente vers une laing d5.
Message édité par ozy69 le 30-07-2007 à 15:13:59
n°1600808
Wils
Posté le 30-07-2007 à 15:24:58  profilanswer
elle est alimenté par un transformateur 220V/24 à 12V
c'est pour du LPDC avec quel wb ?
n°1600822
ozy69
Posté le 30-07-2007 à 15:35:11  profilanswer
Pour un LPDC avec 1wb-cpu apogeeGT et 1wb-gpu MC60R.
n°1600888
ozy69
Posté le 30-07-2007 à 17:23:39  profilanswer
Wils, j'ai bien lu tout l'article mais j'avou que je sais toujours pas comment règler la pompe... :s mis à part qu'il faut trouver le point de fonctionnement adéquat par rapport aux courbes - mais la je bloque.
n°1600917
rosco
Posté le 30-07-2007 à 18:48:47  profilanswer
Tu la mets à fond si tu veux ou pas... Tout dépend des performances que tu veux et du niveau de bruit désiré, c'est l'avantage d'une pompe réglable. En #5, la pompe émet un léger bruit, alors qu'en #2 ou #3 c'est mieux sans même voir la différence sur les T° quasiment. Tu testes et tu verras, on peut pas le faire à ta place.
Message édité par rosco le 30-07-2007 à 18:49:11
n°1600918
ozy69
Posté le 30-07-2007 à 18:53:14  profilanswer
ok merci rosco, je pensais qu'il y avait une vitesse spéciale pour chaque montage.
Je vais la mettre à fond au début, faire des tests bruit/perf et ajuster par la suite - quand j'aurai fait tout ca je posterai mes résultats si ca interesse quelqu'un. (ca sera pas avant septembre)
n°1665852
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 26-12-2007 à 20:02:15  profilanswer
salut, je relance ton topic car j'aimerai connaitre tes test perf/bruit par rapport aux positions....
FEEDBACK
n°1667414
b1sounours​14
Posté le 29-12-2007 à 15:37:02  profilanswer
va sur cooling master
Et si la pompe rendait l'âme pendant que...laing ddc pro vs ddc ultra
pompe eheim 600 pour remplacer une 400l : du gain ?Meilleur top pour laing DDC ?
gros problème : pompe qui ne pompe pas - à l'aide !!!!!!Quelle pompe pour 2 WB Maze 3 ?
Probleme pompe gigabyte 3d galaxypompe laing 12w, suffisant pour du lpdc ?
question sur montage d'une 2eme pompe
Plus de sujets relatifs à : pompe laing d5!
