4383 connectés
Quoi en cas de pliure?
n°1764090
absot77
Posté le 27-06-2008 à 10:29:21  profilanswer
Slt, j'ai monté mon watercooling hier soir et tout allait bien, au jourd'hui en me levant, j'ai remarqué une pliure mais pas méchante à un endroit, c'est grave?
Est-ce qu'un tuyau peut tenir un peu moins dun mois avec une pliure le temps que j'en rachète?
http://www.zimagez.com/miniature/img15218.jpg
n°1764093
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 27-06-2008 à 10:32:07  profilanswer
Bah çà risque pas de casser mais çà peut brider ton débit
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1764137
absot77
Posté le 27-06-2008 à 11:41:52  profilanswer
C'est solide ces tuyaux?
Je voudrais être sûr que ça ne case pas...
n°1764150
absot77
Posté le 27-06-2008 à 12:05:58  profilanswer
La pliure ressemble à ça sous un autre angle
http://www.zimagez.com/miniature/img153410.jpg
n°1764151
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 27-06-2008 à 12:11:46  profilanswer
Un peu de coolsleeve nan ?
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1764158
Cubensia
Posté le 27-06-2008 à 12:24:00  profilanswer
C'est un peu énormément plié tout de même .... le débit doit pas être génial, j'attendrais pas un mois rien que pour çà.
Tu va dans le premier casto du coin et tu te trouve un bout de tuyau en 8/10 souple çà sera parfait
n°1764169
absot77
Posté le 27-06-2008 à 13:08:05  profilanswer
Tu penses que ça peut tenir combien de temps avant de céder?
Le tuyaux tygon aurait été mieux?
J'ai ce tuyaux en ce moment.
n°1764170
hidetoo
Posté le 27-06-2008 à 13:11:00  profilanswer
ca peut se casser, le probleme c'est que ton tuyau c'est du semi rigide, il ne se prete pas trop aux courbes, du tuyau souple est fortement conseillé :jap:
n°1764176
absot77
Posté le 27-06-2008 à 13:20:39  profilanswer
Et ce tuyaux tygon?
Message édité par absot77 le 27-06-2008 à 13:26:59
n°1764224
Cubensia
Posté le 27-06-2008 à 15:12:15  profilanswer
tygon c'est 8/11 tu es obligé de changer au minimum tes coiffes
Innovatek Specializ fera tout aussi bien en 8/10 pour moins d'€
n°1764273
absot77
Posté le 27-06-2008 à 17:15:32  profilanswer
Oui j'ai pris 1mètre de tygon plus 2 embouts comme ça.
n°1764308
absot77
Posté le 27-06-2008 à 18:52:14  profilanswer
Si je ne touche pas à mon ordi jusqu'à ce que je reçois mon nouveau tuyaux, il y a autant de chance que le tuyaux cède que si je l'utilise?
Je veux dire par là, est-ce qu'il faut mieux faire la vidange tout de suite pour ne pas prendre de risque?
n°1764320
shingxl
Posté le 27-06-2008 à 19:18:35  profilanswer
tu peux pas bricoler un truc pour diminuer la contrainte? genre bricoler une sorte d'atèle...
Message édité par shingxl le 27-06-2008 à 19:18:43
n°1764322
absot77
Posté le 27-06-2008 à 19:23:48  profilanswer
J'ai essayer de pousser la pliure vers le CPU pour qu'elle parte et mettre une pince à linge en attendant mais elle est réapparue vers un autre endroit.
n°1764328
ichigooo
Posté le 27-06-2008 à 19:34:16  profilanswer
tu ne peut pas mettre un ressort? sa evite les pliure
mon feed back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4251_1.htm
n°1764330
absot77
Posté le 27-06-2008 à 19:41:15  profilanswer
Plusieurs personnes dont docmicro m'ont dit que ça réduisait les chances mais ça n'évitait pas les pliures
Ce type de ressort ne permet pas de tenir le tuyau suffisamment afin d'éviter les pliures il a plutot un role décoratif.
Pour de fortes courbes il faut plutot opter pour du tuyau tygon ou des coudes.
Cordialement
WWW.DOCMICRO.COM
n°1764331
ichigooo
Posté le 27-06-2008 à 19:47:30  profilanswer
merci de l'info je dormirai moin con ce soir
n°1764337
absot77
Posté le 27-06-2008 à 20:04:28  profilanswer
Mais de rien, le forum est fait pour l'entraide.
n°1764344
ichigooo
Posté le 27-06-2008 à 20:21:08  profilanswer
ui tout a fait d'accord avec toi
Message édité par ichigooo le 27-06-2008 à 20:21:25
n°1764345
HollowMac
Youkoulélé
Posté le 27-06-2008 à 20:28:36  profilanswer
Vive l'info commerciale pour promouvoir le tygoon ! J'ai essayé du CoolSleeve sur du tuyau 12/16mm, et ça aide énormément ! Aucun problème pour faire chipset-CPU ! Alors qu'avec du tuyau 12/16 seul, je peux toujours rêver !
Youkoulélé !
n°1764506
absot77
Posté le 28-06-2008 à 13:14:20  profilanswer
Si je ne touche pas à mon ordi (je ne l'allume pas), la pliure ne vas pas céder?
Elle tiendra jusqu'à mercredi le temps que je reçois mon nouveau tuyaux?
n°1764509
ichigooo
Posté le 28-06-2008 à 13:24:54  profilanswer
ben non car si ton liquide ne bouge pas sa ne vas pas faire travailler les tuyaux donc c'est bon, sinons ce que tu peut faire en attendant mercredi c'est tu enleve ton waterblock du cpu tu le met de coté dans ton pc afin d'éviter de tout enlever de l'ordi et tu met le ventirad d'origine ou un autre juste histoire de te faire patienter et que tu puisse utiliser ton pc, si tu n'a plus de ventirad meme celui d'origine tu peut trouver le ventirad dorigine d'intel pour moin de 4€
n°1764513
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 28-06-2008 à 13:30:37  profilanswer
jamais ça va fuir...
et un nouveau tuyau ne résoudra peut etre pas le probleme
c'est le chemin des tuyau "au plus droit" qu'il faut repenser
n°1764538
absot77
Posté le 28-06-2008 à 14:46:38  profilanswer
J'espère que tu dis vrai parce que vu le prix qu'il y a dans ma tour...
Supposons que ça fuit, comme mon liquide Feser One est dit "non conducteur", si le liquide touche ma CM, elle ne sera pas court-circuiter?
n°1764540
hidetoo
Posté le 28-06-2008 à 14:48:38  profilanswer
normalement non, mais bon une fuite ok mais pas une innondation :D
n°1764541
absot77
Posté le 28-06-2008 à 14:49:59  profilanswer
Ma CM ne court-circuitera pas?
n°1764546
hidetoo
Posté le 28-06-2008 à 15:01:57  profilanswer
n°1764547
absot77
Posté le 28-06-2008 à 15:09:35  profilanswer
n°1766267
g59190
Posté le 02-07-2008 à 12:53:52  profilanswer
J'ai fait la meme chose avec de l'eau et le ventillo a pas cramé :o
Plus de sujets relatifs à : Quoi en cas de pliure?
