3815 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  <<<aide de plans et construct watercase>>>
n°1070481
goer
Posté le 05-08-2004 à 18:02:33  profilanswer
hello all
heureux posesseur de :
-1 waterblock hexos nickel
-1htf2 (radiateur triple)
-3 SX2 (cfm 74 34 db)
-1 pompe eheim 600 station (immergée dans un cylindre)
-tuyos (4m )
-1 alimentation 350w de rab
-une tole alu satinée 100x50cm
-un dremel tt neuf
-un cable relais demarrage
je cherche a avoir plans de montage pour tout ça (emplacements, sens du flux, idées originales, etc...) soyez fous !!
j'ai ebauché un truc genre:
http://site.voila.fr/goerclock/images/watercase.gif
nb: je précise que j'ai cherché sur le forum mais rien trouvé qui me plaise.
thx a lot
Message édité par goer le 05-08-2004 à 18:22:30
n°1070552
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 05-08-2004 à 20:28:40  profilanswer
Si tu fait une jolie boite avec ton rad sur le dessus, met tes ventilos en extraction, c'est a dire qu'ils aspirent l'air chaud du rad et l'expulsent vers le haut.
Pour fournir de l'air frais a ton Rad+Ventilos, tu fait des ouies sur les cotés de la boite, ou en dessous. Pour cette derniere solution, tu devra fabriquer des pieds pour que les trous servent à quelque chose.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1070679
Gurtle
BORF !!!!
Posté le 06-08-2004 à 01:58:57  profilanswer
A ta place je mettrais pas une 350W. Je m explique : achete toi un transfo ke tu repique sur ton relai de pompe, comme ca, quand tu boot, ta pas ton alim a ventilo a allumer.
Avantages :
+ de securite, tu peux pas oublier tes ventilos
+ de place ( une alim c plus gros qu un transfo)
- de bruit (le ventilo de l alim en -)
une source de chaleur en -
Autres conseils : prends des ventilos papst (un peu + cher, mais - bruyants que les noiseblocker) geres par un rheo.
Voila  ;)
Message édité par Gurtle le 06-08-2004 à 02:00:11
ce serait bien si ce serait mieux
n°1070852
goumgoum
Posté le 06-08-2004 à 13:51:55  profilanswer
Avantages :
Voila  ;)
 :heink:  totalement inutile de rajouter une source de courant dans la case. Suffit de tirer des cable du pc  :jap:
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
n°1070860
Gurtle
BORF !!!!
Posté le 06-08-2004 à 14:01:40  profilanswer
Quelques cables du PC ??? :heink: .Tu l alimente comment ta pompe??? T' auras tjrs besoins d un 220V qui rentre dans la case ( a - d acheter une pompe en 12V)
n°1070862
goumgoum
Posté le 06-08-2004 à 14:03:58  profilanswer
oui d'accord mais pas besoin d'un transfo dans la case.
Je m'explique. Tu fait venir 2x2 fils du pc. Deux pour alimenter le relais de la pompe ( 12/220 ) et deux pour alimenter les trois ventilos en 12V, branchés direct sur le réo comme ca  ;)
J'ai fait un schéma, quelqu'un peut me l'herbergé, mon ftp est dead  :sweat:
n°1070870
Gurtle
BORF !!!!
Posté le 06-08-2004 à 14:08:08  profilanswer
GoumGoum file moi ton MSN je peux t heberger temporairement. Mais je vois tres bien ce ke tu veux dire. Mais au niveau des longueurs de fil, ca tire pas sur l alim ???? ca lui fait un metre en plus (Je suis pas tres doue en electronique, dsl si je dis des conneries :( )
n°1070872
goumgoum
Posté le 06-08-2004 à 14:09:52  profilanswer
non ca ne tire pas plus. Moi je l'ai fait pour mon chiller, j'avais 2m de cable et ca marchait nikel. En plus j'ai fait exactement le même montage que lui. J'avais des ventilos a alimenté via un réo et une pompe et compresso à démarrer  :)
mon msn: GoumForever@hotmail.com
Edit: http://chon666.free.fr/autres/schema.JPG
Merci à Gurtle, c'est lui qui à hébergé l'image  :jap:
Message édité par goumgoum le 06-08-2004 à 14:29:32
n°1070986
goer
Posté le 06-08-2004 à 17:39:10  profilanswer
ah yes! j'avais pas pensé aux trous de ventilation (j'avais déja mis les ventilos en extraction).
pense tu qu'il faut surelever legerement les ventilos du rad pour eviter le bruit de l'air sur les pales du rad ?
n°1070989
goer
Posté le 06-08-2004 à 17:42:12  profilanswer
j'ai alim 480w circuits séparés 550w en pointe
n°1070990
goer
Posté le 06-08-2004 à 17:42:44  profilanswer
j'essayerais de faire photos et plans au fur et a mesure
merci a tous
n°1070993
goer
Posté le 06-08-2004 à 17:54:37  profilanswer
le soucis c que j'ai deja le relais et ca donne çà:
pompe----220v-----relais--------220v
                          5v
                          PC
c'est donc du 5v et  pas du 12v qui va vers le pc
Message édité par goer le 10-08-2004 à 16:37:09
n°1070999
Gurtle
BORF !!!!
Posté le 06-08-2004 à 18:06:43  profilanswer
Wai exact dans les molex c du 5 et du 12V
n°1071004
goer
Posté le 06-08-2004 à 18:15:31  profilanswer
edit
puisque c un connecteur "3 points"
et autant on peut faire du 5v ou 7v avec un molex 12v autant l'inverse me semble dangereux
n°1071017
goumgoum
Posté le 06-08-2004 à 18:41:15  profilanswer
pompe----220v---------relais--------220v
                       5v
                        PC
pas grave tu amene du 5V pour le relais. Rouge et noir sur une molex.
n°1071118
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 06-08-2004 à 21:10:33  profilanswer
Oui surlever les ventilos d'au moins 2cm voire meme 4 ou 5. Ca évitera les turbulences juste devant le moteur et donc les bruis inutiles. Met ta main Juste devant un ventilo tu verra le boucan que ca commence a faire.
n°1072706
goer
Posté le 10-08-2004 à 16:35:34  profilanswer
ben a propos de main j'ai essayé (avec SX2 120mm) et j'ai failli y laisser un doigt (je tape avec 4 doigts là :-() genre pas grave mais du sang plein les ventilos!!!!
c'est pas telement la vitesse; mais c'est surtout que le bout des pales est trés coupant!!! alors mefiez vous des noisebloker !!!
sinon le watercool est monté (pas encore la watercase, en cours, pas trop le temps) et ca marche trés bien.
petite question:*
j'ai utilisé QUE du ldr (jaune pas gras et bien fluide, je donnerais la marque) est ce que je doigts (jeu de mots) le couper ou non ?
n°1072821
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 10-08-2004 à 19:24:54  profilanswer
Il circule dans ton systeme, oui ? Bon alors! Tu changerai des pneus neufs dans une voiture, juste pour le plaisir de racheter des pneus [:xman]
n°1072940
goumgoum
Posté le 10-08-2004 à 21:26:10  profilanswer
n°1074064
goer
Posté le 12-08-2004 à 18:29:53  profilanswer
si les pneus d'origine sont des raduk@fz (pneus moldaves) et que je veut mettre des michelins pourquoi pas ?
mais bon sans rire, si je pose la question c'est que justement je m'en poses... quand a la fluidité du truc si on est en hpdc, avec waterblock micro canaux, petits toyos, petite pompe, echauffements etc...
Message édité par goer le 12-08-2004 à 18:33:49
n°1074067
goer
Posté le 12-08-2004 à 18:32:02  profilanswer
finalement voila le schema en cours (le watercool fonctionne, en test étanchéité actuelement).
pour la watercase j'ai déja découpé l'alu manque plus que le plexi (une boite en alu avec un coté arrondi et structure rigide en plexi, c le concept...).
schema electrique:
http://site.voila.fr/goerclock/images/watercase2.gif
n°1074096
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 12-08-2004 à 19:24:55  profilanswer
1) Les pneus moldaves sont très bien!
2) oui si tu utilises un bloc à µcanaux, met de l'eau déminéralisée ou de l'eau distilée à la place du LDR.
3) Si pour les échauffements tu penses aux frottements du fluide sur la paroie des tubes, dit toi bien que ca doit représenter 1 cent miliardième de la chaleur dégagée par ton pross, et encore!
Autant dire que c'est une valeur négligeable comme on dit en physique. [:catharsis]
n°1078089
goer
Posté le 19-08-2004 à 16:34:36  profilanswer
merci de ta réponse, mais en ecrivant "echauffement" je pensais plutot à : ma pompe ne va elle pas chauffer plus si le liquide est plus "épais" ?.
maintenant qui dit bloc micro canaux dit haute perte en charge non ? et si liquide ldr est plus "épais" (encore que j'ai choisi parmi l'offre, et demandé a pote garagiste) ben perte en charge est alors plus elevée, et comme ma pompe est seule avec le block et qu'elle envoie 600l/h; je me dit que l'un dans l'autre c'est pas plus mal... enfin voila quoi c'est histoire de te repondre et de upper en attendant de vous passer des photos( la watercase se fera en plexi et plus en alu, trop cher et pas assez souple)
ensemble du sys watercool
http://site.voila.fr/goerclock/images/ensemble.JPG
waterblock (ds un sachet plastique pour verifier que ca fuit pas ou condense pas)
http://site.voila.fr/goerclock/images/bloc.JPG
plexi utilisé (pour montrer l'epaisseur et le type de vis que j'emplois)
http://site.voila.fr/goerclock/images/plexi.JPG
vue du radiateur triple avec 2 SX2 et 1 avercool alu + cache ventilos
http://site.voila.fr/goerclock/images/rad.JPG
pompe photo avec flash (ca explique la couleur trés fluo)
http://site.voila.fr/goerclock/images/pompe.JPG
Message édité par goer le 19-08-2004 à 16:35:19
n°1078199
spountz
Posté le 19-08-2004 à 19:00:14  profilanswer
salut tu as achete quoi comme dremel ? et le plexi tu l'achetes ou ?
oui je sais je pose beaucoup de questions :)
n°1084433
goer
Posté le 27-08-2004 à 19:33:44  profilanswer
le dremel chez BHV c'est le multipro avec fil que j'ai pris car 10000/35000 tr/min et j'ai trouvé boite "dremel" 149 outils (tetes + disques etc...) pour 15 euros!!!
donc dremel: 75E + tools 15E.
et le plexi je l'ai recup d'une enseigne de pub (epaisseur 15mm) et j'ai acheté une plaque (trés fine) au BHV .
aide pour overclock[Aide overcloking] P4P800 P4 2.6C
aide pour overcloker amd xp2400+[ACool]Besoin d'aide pour prouver que le cuivre refroidit + que l'allu
Aide overclocking p4cQuel watercase ?
besoin aide watercooling pour montervoila je me lance! mais je n'est pas tout trouvé j'ais besoin d'aide s
Je debute jais besoin d'aide svp :)Besoin d'aide "débutant inside"
Plus de sujets relatifs à : <<<aide de plans et construct watercase>>>
