7000 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Pièces de watercooling compatible ?
n°2301012
willyman21
Posté le 14-07-2013 à 01:04:53  profilanswer
Bonjour
Je suis un jeune passionné d'informatique depuis bien longtemps (j'ai actuellement 17 ans) j'ai commencé a monté mes ordinateurs sans jamais vraiment faire attention au refroidissement (budget limité donc met l'argent dans les perf avant tout).. et cet été ça commence a vraiment se faire sentir ! 69 ° CPU avec BF3 avec une utilisation du cpu a 60 % donc a 100% (OCCT) je dépasse les 75° en peu de temps et c'est pas bon mais je vous rassure il fait 32 ° dans ma chambre :pt1cable: J'ai un bon ventilo zalman que j'ai améliorer mais ça ne suffit plus (je peu vous faire des photo si vous voulez voir l'engin) Mais la hausse de température est du a l'oc du processeur sinon j'ai de bonne température. J'ai décidé de changer et de me mettre au watercooling mais j'ai envie de me le monté moi même le bricolé comme ça m'entend et pas acheter un kit tout prêt a 50 € (même si le prix peut faire hésité). Du coup j'ai un peu regarder fouillé partout et je pense avoir bon sur le matos à prendre pour monté mon water (juste le cpu dans un premier temps), je vous en fait la liste :
Waterblock : http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] 10622.html
Reservoir + pompe : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _7512.html
Radiateur : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5831.html (que je changerais plus tard en mettre un plus gros)
Tuyaux : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7904.html
Embouts : http://www.docmicro.com/pieces/new [...] 11182.html
Liquide : http://www.docmicro.com/pieces/new [...] 10607.html
Comme vous pouvez voir c'est pas le top du top surtout le waterblock mais je suis très serré niveau budget donc je vous demanderais si mon matos n'est pas compatible de me proposé quelque chose d'équivalent parce que je sais que vous aimez pousser :whistle:
Pour le reste de la config :
Asus P8Z68 v pro gen 3
i5 2500k oc a 4.9 ghz avec 1.38 vcore
8 go de DDR3 12800 (1600mhz)
Raid 0 3x160 go hdd + 1x 640 go
HD 7970 overclocké via bios 1170/1690 mhz
PSU OCZ Series ZS 750 w
Boitier Sunbeam en plexiglas
Merci de votre aide et bonne nuit :bounce:
Message édité par willyman21 le 14-07-2013 à 01:38:26
n°2301087
willyman21
Posté le 14-07-2013 à 16:47:20  profilanswer
up s'il vous plait
n°2301992
lltigusll
Posté le 19-07-2013 à 11:52:07  profilanswer
Je suis pas un pro en water, mais je suis pas sur que le radiateur soit assez gros, plutôt prendre un 240.
Achat - Ventes
n°2302012
bibi773
Posté le 19-07-2013 à 13:33:17  profilanswer
Honnêtement, tes pièce c'est pas super:
1) Le WB est moyen
2) Ton reservoir + pompe fonctionne en 12 Volt donc sa se branche à la prise de courrant puit la pompe est pas top.
3) Tu est trop léger en Rad il faut compté un rad 120 pour 100 Watts de dissipation et ton 2500k OC à 4.9 les dépasses.
4) Je te déconseille VIVEMENT les tuyaux et embouts NONAME comme docmicro.
5) Le liquide compte 2 Litre en cas de fuite pendant le montage car si ta un raccord mal fixé le débit de la pompe va faire une bonne préssion pour que sa coule encore plus vite.
n°2302021
WizardPC
Posté le 19-07-2013 à 14:06:53  profilanswer
Rad 120 slim ne suffira largement pas, faudrait au moins un 240 avec des ventilos adaptés.
WB bah, pas super super mais pas mauvais non plus, le bon sont plus autour de 60€.
Pompe qui se branche sur une vrai prise, pas pratique...
Tuyaux du MasterKleer pour aller avec du liquide Mahyem (incompatibilité sinon)
Tu peux regarder sur la partie Achat/Vente et chercher du matos d'occaz, j'ai eu 18 embouts Feser pour 25€ in, un wb cpu ek acetal 35€ in au lieu de 68€ out ^^, rad 120 RX pour 25€ in au lieu de 40€...
Un watrercooling coute cher :/
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2302024
bibi773
Posté le 19-07-2013 à 14:17:44  profilanswer
Et le liquide mayhems est bien mais le mayhems pastel est mieux moins entretien et il dure apparament 3 ans j'ai du pastel je vérrais bien mais c'est claire qu'en entretien je touche à rien ;p
n°2302027
WizardPC
Posté le 19-07-2013 à 14:29:01  profilanswer
Le Pastel est moins performant aussi ^^ 1~2° environ. Mais je préfère perdre 2° à cause du liquide et avoir un beau rendu dans mon pc avec vitre plexi ;)
ps: j'ai du pastel blue berry :)
Message édité par WizardPC le 19-07-2013 à 14:29:42
n°2302043
zendb
Posté le 19-07-2013 à 15:36:59  profilanswer
Hum,
- le RAD 120 slim n'est pas suffisant
- Le WB n'est pas si mauvais, je suis pas certains que ça se ressente sur les perf ... juste qu'EK a tiré les prix au max en proposant nottament un WB compatible uniquement Intel, bundle moins complet, finition peut-être légèrement moindre. Après si vous avez des tests comparant les WB LTX vs les autres ça m'intéresse mais je suis pas sur que la différence soit réellement significative.
- Idem, déconseille ++++ les embouts noname.
- le mayhems pastel, mouais, pour en avoir eu je te conseil quand même un liquide plus limpide. Le pastel est bien plus épais, sur la durée je suis pas certains que les rad/wb apprécient !
Après ton proc chauffe, ça ne m'étonnes pas avec un Vcore de 1,38V et 32°C extérieur ! tu ne fera pas non plus des miracles avec un water. Est-ce que t'a réellement la nécessité d'aller chercher aussi haut sur ton proc avec un tel Vcore ???
n°2302077
raysar
Posté le 19-07-2013 à 17:36:37  profilanswer
SI t'es serré en prix au moins prends du bon tuyau et un 240 basique.
Les bons écran IPS de portable |  "Faut pas croire tout ce qu'on voit sur le web." – Einstein
n°2304652
willyman21
Posté le 05-08-2013 à 11:37:37  profilanswer
Bonjour
Désolé du temps de réponse :)
J'ai changer les pièces du water et adapter a vos recommandation et j'en suis arrivé a ca :
Nouveau embouts coudés : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] 11108.html
Nouveau embouts droits : http://www.docmicro.com/pieces/sol [...] 11112.html
Nouvelle pompe : http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _8502.html
Nouveau réservoir : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=7498
Nouveau tuyaux : http://www.docmicro.com/pieces/Mas [...] _9322.html
Nouveau waterblock : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] 10016.html
Pour le radiateur j'ai déja acheter sur le bon coin ce radiateur la exact : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 22845.html
Liquide : http://www.docmicro.com/pieces/EK- [...] _9912.html
Dites moi ce que vous en pensez et ce qui est a revoir :??:
Merci pour vos précédente réponse :jap:
n°2304985
willyman21
Posté le 07-08-2013 à 15:06:15  profilanswer
up, je passe bientot a l'achat !  :bounce:
n°2304991
WizardPC
Posté le 07-08-2013 à 16:03:34  profilanswer
C'est compatible :)
n°2305009
willyman21
Posté le 07-08-2013 à 18:02:21  profilanswer
Merci, et au niveau du matos, ils sont tous fiable ? :)
n°2307490
willyman21
Posté le 23-08-2013 à 19:37:19  profilanswer
Bonjour
J'ai recu hier mon water, ca m'a pris 11h de tout remettre ! Montage propre, faire les trous, inversement des tuyaux dans le réservoir :pt1cable:
Mais c'est fini, et pour vous remercier je vous ai fait quelque photo de l'engin :
http://img196.imageshack.us/img196/1551/k55o.jpg
http://img41.imageshack.us/img41/4755/ucp0.jpg
http://img703.imageshack.us/img703/9307/ku9e.jpg
http://img585.imageshack.us/img585/230/2z3i.jpg
http://img850.imageshack.us/img850/8022/pywb.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/6179/kevt.jpg
http://img849.imageshack.us/img849/2328/at3s.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/7406/id56.jpg
Voila :D
Mais je m'attendais a de meilleure temperature, mais tout est correct, avec un i5 2500k oc a 5 ghz avec un vcore de 1.40v je suis a 76° sur le core le plus chaud avec intel burn test
Je pensais rajouter un 240mm, vous en pensez quoi ?
Merci  :jap:
Ventilateur PWM pour watercooling ??Noob en Watercooling
[Aide] Premier watercoolingOptimiser mon Watercooling ANTEC 620
Premier WC, Besoin de conseils pour le choix des pièces !Spécialiste du Watercooling sur lyon [Résolu] / prix d'un WC AM3
[QST] watercooling i5 3570K et GTX 670Choix composants watercooling
Watercooling et déplacement hebdo'
Plus de sujets relatifs à : Pièces de watercooling compatible ?
