8696 connectés
Petite demande
n°1433922
titdu83
Posté le 08-06-2006 à 18:22:46  profilanswer
Bonsoir je suis un noob total en watercooling et j aimerais quelques avis sur mon choix de pompe:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 62_fr.html
ou plutot ca
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 79_fr.html
en sachant que la premiere est quand meme assez inesthetique mais je pourrai très bien la mettre hors boitier car je n ai plus tellement la place de rajouter un reservoir en plus alors que la deuxieme est assez compacte et esthetique
Merci d avance pour toutes les remarques que vous pourrez faire...
n°1433925
inside77
- Bboy Atitude -
Posté le 08-06-2006 à 18:26:35  profilanswer
perso les 2 se valent.
ça serait bien d'avoir la description des autres pièces de ton WC, sinon si t'as déjà un réservoir, opte pour la deuuxième autrement prend la première, ça prend moins de place et t'as la pompe + réservoir en un. ;)
n°1433931
titdu83
Posté le 08-06-2006 à 18:32:29  profilanswer
Je sais pas encore le reste
waterblock chipset spécial nforce4 sli mais je saisplus la marque et le reste est a definir mais j ai mes petites idées je les dirai tta l heure car la je dois partir
n°1433932
inside77
- Bboy Atitude -
Posté le 08-06-2006 à 18:33:44  profilanswer
ok bah
en faite il faut d'abord savoir si tu veux du HPDC ou du LPDC...
Fais des recherches si tu piges rien après tu poseras des questions.
Ensuite faut également savoir ce que tu cherches à refroidir, et ce que tu priivilégie (silence, place, perf, etc...)
Inside Matos!
n°1433947
titdu83
Posté le 08-06-2006 à 18:50:06  profilanswer
Je privilégie silence, perfs esthetisme loll
Je cherche a refroidir chipset cpu en priorité apres je verrai plus tard
Je ne sais pas ce que veut dire HPDC ou LPDC je vais faire des recherches
n°1433950
titdu83
Posté le 08-06-2006 à 18:53:23  profilanswer
Alors voici ce que je voudrais prendre:
pompe:
radiateur:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 63_fr.html
ou
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 64_fr.html
waterblock:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 41_fr.html
et
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 38_fr.html
ensuite une carte relais pr la pompe et tuyaux, liquide.
Voial ca m a l air complet, votre avis sur cette "config"?
n°1433969
zbineulong​time
Posté le 08-06-2006 à 19:14:04  profilanswer
Si tu fais un montage en HPDC (les waterblock que tu as pris en sont je crois), 1000L/H pour la pompe c'est un peu trop. Privilégie du 600L/H sinon ça va forcer/chauffer/bruiter.
n°1433973
zbineulong​time
Posté le 08-06-2006 à 19:16:54  profilanswer
Je peux te conseiller ça comme pompe :
- pompe : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2581
- Waterblock CPU : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4343
Et pour info :
HPDC = circtuit à Haute Perte De Charge
LPDC = circtutit à Faible ("Low" ) Perte De Charge
n°1433974
titdu83
Posté le 08-06-2006 à 19:17:01  profilanswer
Tu peux m expliquer la différence entre HPDC  et LPDC stp
n°1433975
titdu83
Posté le 08-06-2006 à 19:17:57  profilanswer
merci beaucoup de ta réponse tu m as deja répondu ds ta deuxieme réponse le temps que j ecrive ma question
n°1433977
titdu83
Posté le 08-06-2006 à 19:18:53  profilanswer
Et c est quoi le meilleur a choisir entre les deux? low ou high?
n°1433997
zbineulong​time
Posté le 08-06-2006 à 19:49:03  profilanswer
Le high est à la mode.
Les waterblocks HPDC sont beaucoup plus courants et les perfs sont similaires.
Prends du HPDC et monte tout ça en parallèle et roule ma poule ;)
n°1433999
titdu83
Posté le 08-06-2006 à 19:51:29  profilanswer
Ok et niveau débit je suis ce que tu m as dit, 600l/h ca sera pas insuffisant?
n°1434005
titdu83
Posté le 08-06-2006 à 20:00:24  profilanswer
Pour la eheim 1048 ou 1250 est elle bruyante car je chercherai du silence donc je ne sais pas laquelle est la plus silencieuse entre les deux que j ai cité au debut du topic
n°1434017
zbineulong​time
Posté le 08-06-2006 à 20:15:42  profilanswer
Pour le silence je sais pas trop, si tu veux le top en pompe, prends une Laing DDC (silence et surtout puissance, autrement dit hauteur de refoulement assurés). Mais elle coute 80€.
Si tu fais ce circuit HPDC, la eheim 600 sera largement suffisante ;)
n°1434928
James64
Posté le 10-06-2006 à 22:12:11  profilanswer
je viens d'acheter la eheim 600 avec reservoir
j'ai un pote ki la et il me dit ke ca marche super (en plus pas chere)
pour les waterblock, evite le plexi
priviligie les water all Cu ou Cu/Al
va sur doc micro ya plus de choix que sur pclook
si tu me donnes un budjet, je peux essayer de t'orienter
slt
Une passerelle plus silencieuse (demande de conseils)Demande pour gros problème
petite question sur le dual chanelUne petite aide juste avant le montage
Petite question SVPEst ce que je peux tirer de ça une petite O/C [Edit]
petite quesion sur occtCpu trop chaud, demande conseil
Nouveau et petite demande
Plus de sujets relatifs à : Petite demande
