3367 connectés
que pensez vous de mon W/C?
n°1621342
Djay83
Posté le 08-09-2007 à 16:40:07  profilanswer
bonjour tout le monde,
voila aprés 2 semaines de montage (enfin 3jours sur deux semaines quoi) mon watercooling est enfin fini.
voici les détails de ce WC:
les piéces : (tout ca dans un lian-li V2000):
-pompe: laing DDC 12v avec mod plexi+reservoir.
-WB cpu (E6600): nexxxos XP.
-WB ram (crucial ballistix): ram freezer 4
-radiateurs: black ice GT xtreme 120+black ice GT xtrem 160.
-liquide de refroidissement noname achété au supermarché du coin.
le circuit :
pompe=>radiateur 160=>cpu=>radiateur 120=>ram=>pompe.
les tempéraure : (cpu sous tat):
A l'allumage de l'ordi: 35° (cette température ne bouge pas si aucune appli lourde et lancée)
Aprés quelque jeu et quelque appli: 44°
FULL TAT: 55°
toute ces températures sont prises sous une fréquence de 3000Mhz avec un vcore de 1.325.
question:
1/que pensez vous de ces températures? sont elles normales au vu du matos employée ou sont elles trop hautes?
2/vu que les rams n'ont pas de sondes je ne connait pas leurs températures, mais je remarque que le waterblock est a peine tiéde est-ce normal pour un waterblock d'être tiéde?
3/n'hésitez pas a dire ce qui ne va pas dans mon WC j'en tiendrais compte.
voila merci et merci a ceux qui me répondront.
Message édité par Djay83 le 14-09-2007 à 17:58:15
n°1621379
Asmodeus07
Posté le 08-09-2007 à 18:49:44  profilanswer
Perso je trouve ça bien compliqué pour un WC, et ptetre pas super pratique... Le mien est en céramique tout simple et j'utilise de l'eau courante, ca remplit très bien sa fonction, et ca chauffe pas du tout. Faudra quand même que tu m'expliques l'intérêt de mettre 2 radiateurs dans tes chiottes, surtout si tu veux pas que ca chauffe...
Bon OK je sors... Désolé!
n°1621397
Djay83
Posté le 08-09-2007 à 19:19:41  profilanswer
lol jmy attendais a celle-la :D
je parlais bien sur de WaterCooling pour ceux qui ne le saurait pas :D
n°1621398
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 08-09-2007 à 19:25:00  profilanswer
Pour te comparer :
E6400 @ 3.2 ghz > 1.32vcore
Alphacool HP
Doc micro rad 360
Gp1x
Pompe premier prix Ehein station 12v
34° Idle > 49° OCCT > 53° FULL TAT .
Et la X1950XT , ne prend jamais plus de 55° meme a 769 mhz :D
Gigabyte France
n°1621516
CyberDenix
Posté le 09-09-2007 à 00:13:43  profilanswer
\o/
Directeur Technique (CTO)
n°1621519
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 09-09-2007 à 00:18:35  profilanswer
 :ange:
Flickr
n°1621792
Rozors
Posté le 09-09-2007 à 17:40:06  profilanswer
2eme comparaison:
CPU: nexxxos XP silver.
GPU: HeatKiller 2.5.
2x RAD 240 MAGICOOL PRO.
LAING DCC 1T.
E 6400 @3200 POUR 1.328 Volt réel.
34° idle < 45° OCCT< 48° FULL TAT.
X1950XT 51° EN FULL à 729Mhz pour 1.55 volt.
Message édité par Rozors le 09-09-2007 à 17:42:34
n°1622854
Djay83
Posté le 12-09-2007 à 19:03:12  profilanswer
merci pour ces comparatifs, mais j'aurait aussi aimé des réponses a mes question :)
n°1622856
Rozors
Posté le 12-09-2007 à 19:17:25  profilanswer
bonjour,
1-: je trouve tes temperatures plutot élevées, combien as tu de ventilos sur tes rad????
- Temperature ambiante?
- Temperature du boitier?
- Temperature de l'eau?
- Ton cpu est poncé?
2-: je pense que c'est normal si tu leur met seulement 2 Volts tt va bien.
bref il nous faut des precisions  :p
Message édité par Rozors le 12-09-2007 à 19:18:34
n°1623182
Djay83
Posté le 13-09-2007 à 16:14:46  profilanswer
bon alors:
1.
pour les rad j'ai deux DB killer de 80mm sur le rad de 160mm et un ventilo de 120 pas terrible (silencieux mais pas trés perfs je sens a peine le souffle du ventilo quend je met la main devant) pour le rad de 120. les 3 venti sont en 5V.
temp. ambiante: ~30 degrée lors de la prise de temp pour ce topic.
temp. boitier: je sais pas trop disons 40 degrée.
temp. de l'eau: pas de sonde je dirais 30 degrée environ.
mon cpu n'est pas poncé, de la artic silver 5 fait le contact entre mon cpu et le WB.
2- en effet ma ram est a 2V (535 cas 5).
faut savoir que j'ai un des premiers C2D il chauffe énormément et est pas bon pour l'oc (fsb wall a 443, pas stable a 1.50v pour 3423).
j'ai donc mis le vcore a 1.525 c'est déja un peu plus stable mais la température est de 70 degrée pour les deux cores aprés 30mn de full TAT.
n°1623301
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 13-09-2007 à 22:27:27  profilanswer
J'ai aussi un des premiers core2duo , il prend 4ghz pour 1.6vcore , 65° burn pour 50° idle ;)
Gigabyte France
n°1623309
Djay83
Posté le 13-09-2007 à 22:46:29  profilanswer
oui comme je l'ai dit j'ai un step pourrie a 1.6 je suis a peine stable a 3.6 alors a 4ghz n'ont parlons même pas.
n°1623362
Rozors
Posté le 14-09-2007 à 06:14:08  profilanswer
slt djay,
température mauvaise...
le passage au watercooling t'as fait gagné combien par rapport au zalman 9500?
moi je tenterai dans un premier temp de poncer le CPU, voir topic hfr.
ensuite, sache que les radiateur xtrem necessitent une forte ventilation pour être efficace contrairement aux modèles pro que j'aurai privilègié.
n°1623487
Djay83
Posté le 14-09-2007 à 16:25:18  profilanswer
salut rozors (?)
oui je croie aussi que peu de chaleur est dissipée par les rads enfin surtout pour celui de 120 je vais me prendre un comme-ca:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 92_fr.html
pour le 160 les deux venti 80 DB killer sont déja trés bon.
j'ai gagnée environ 10-15 degrée comparé au zalman.
n°1623491
RaStiScaR
- ZaG -
Posté le 14-09-2007 à 16:40:53  profilanswer
ton WC ?? ben tant que j'aurais pas chier dedans je pourrais pas te dire   [:16h44]
 [:4spik]
allez tous aux chiotes de djay 83  il veut qu'on lui dise ce que nous en pensons .... par contre ça risque d'etre crade chez toi apres  [:ryu braska]   [:16h44]
et je passe en premier pas envie de me tapper l'odeur des autres  [:ryu braska]
bon allez je suis deja dehors ========>[]
 [:rastiscar]
Message édité par RaStiScaR le 14-09-2007 à 16:41:53
www.rastiscar.net - Ventes
n°1623501
Djay83
Posté le 14-09-2007 à 17:27:00  profilanswer
vous allez me la faire combien de fois celle-la [:amdvsintel]
n°1623549
Rozors
Posté le 14-09-2007 à 20:36:45  profilanswer
Djay83 a écrit :
salut rozors (?)
Bjr,
Pour optimiser avec tes rads, t'as que ça à faire, pour le ventilo je te conseil plutot un xl2 de noiseblocker qui respect plus les spefs de debit.
Si tu as la place fait un push/ pull sur tes rads qui font 45mm d'épaisseurs.
Ensuite essais aussi d'optimiser le contact waterblock cpu (ponssage).
T'as aussi ça http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _5937.html que je n'est pas testé et que je ferai bientôt.(il y a plusieurs avis positifs su Hfr).
Message édité par Rozors le 14-09-2007 à 20:37:07
n°1623638
Djay83
Posté le 14-09-2007 à 22:34:34  profilanswer
oui j'avai pas pensé au push pull est-ce vraiment efficace comparé a un seul ventilo?
n°1623642
Ricard ou ​51
Posté le 14-09-2007 à 22:55:07  profilanswer
si tu as des rad epais (45mm) penses bien a prendre des ventilos a gros debit d'air (pushpull ou pas) sinon tu perdras bcp en perf
Feed ||
n°1623710
Djay83
Posté le 15-09-2007 à 09:55:49  profilanswer
ce sera fait mais je prendrais les xilence ils ont 5cfm en moins que les noiseblocker xl2 mais ont dix decibels en moins aussi.
n°1623749
Rozors
Posté le 15-09-2007 à 12:59:00  profilanswer
Comme tu veux, j'ai des xilences sur mes rads mais je ne les trouvent pas violents.
Par contre ils sont plutot silencieux
Message édité par Rozors le 15-09-2007 à 12:59:12
n°1623811
Djay83
Posté le 15-09-2007 à 16:17:50  profilanswer
quitte a prendre du bruit je prendrais des papst 100cfm 43db :D
n°1623848
Djay83
Posté le 15-09-2007 à 18:23:09  profilanswer
et aussi pour le pushpull c'est quoi le mieux 1 venti en extraction et 1 en aspi ou les deux en aspi?
n°1626144
Djay83
Posté le 21-09-2007 à 09:46:08  profilanswer
ptit up pour ma derniére questoin.
n°1626622
Djay83
Posté le 22-09-2007 à 10:45:58  profilanswer
bon je repéte ma question:
pour le push pull le mieux c'est:
1-les deux venti en aspi vers le radiateur.
2-un venti en aspi et un en extraction.
alors?
n°1626655
AdrenaliZ
Posté le 22-09-2007 à 12:21:11  profilanswer
c'est forcement un en aspi et un en extra, sinon l'air que tu projete sur le radiateur il va ou :D
il faut un ventilo qui amene l'air frais, et l'autre qui expluse l'air chaud.
n°1626679
Djay83
Posté le 22-09-2007 à 13:00:25  profilanswer
merci, je voulais juèste une confirmation :D
n°1631380
christianm​en72
Posté le 04-10-2007 à 00:11:54  profilanswer
Salut ???
tu as des photos de ton installation stp, je suis curieux
n°1632634
Djay83
Posté le 07-10-2007 à 10:49:57  profilanswer
salut, non désolé je n'ai pas de photos de l'install j'en ferais peut-être avec ma webcam si la qualité passe.
n°1632638
Uxcool
Steam: PirouGT
Posté le 07-10-2007 à 11:10:00  profilanswer
Pour en revenir à tes premières questions:
*T° trop élevées?
Si la température ambiante est de 30°C, et avec une ventilation faible de tes radiateurs, non, tes températures ne sont pas mauvaises.
*T° de ram trop élevées?
Alors franchement, watercooler des barettes de ram, surtout quand elles ne sont qu'utilisées à 2.0v, ça ne sert strictement à rien... Lorsque j'utilise mes barettes à 2.4v, je mets juste un 120mm devant les sticks, et rulez!
Voilà =)
n°1632649
Djay83
Posté le 07-10-2007 à 11:35:52  profilanswer
*T° trop élevées?
Voilà =)
parfois je fais quelque séance de bench sur les ram :)
d'ailleurs j'en ai grillée une récemment car un rad étaient mal fixée.
puis maintenant elles sont stables a 1.9V :D
au fait maintenant je suis a 1.52v je suis a 55 en idle et 70 en full toujours sous TAT.
Message édité par Djay83 le 07-10-2007 à 11:48:22
n°1632750
i-Fe01
Posté le 07-10-2007 à 15:03:31  profilanswer
je pense qu'on a largement tendance à se tracasser avec un watercooling!
je possède un core 2duo E6600 avec une 8800gtx et 4go de ram et j'ai un watercooling composé d'un bete radiateur monoventilo 12cm !!! (j'ai préféré prendre un ventilo 12cm qui envoit l'air directement sur le rad et de bonne qualité avec un flux important pour seulement 19DB !)
finalement au lieu de sous-volter un double rad j'ai légèrement survolté un simple qui fait pas de bruit !
tout est sur le même circuit et j'ai opté pour une pompe 600l/h au lieu de ma bete 1200 ! j'ai pris juste une bonne 600 ! de toute facon les waterblocs ont des sections trop petites que pour profiter d'une 1200l !!
je tourne avec de la bete eau distilée et un peu de bleu de méthylène dedans et pas d'algues !
ma tour est isolée avec une mousse AKAZA et j'ai juste un ventilo sur mes disques durs (3 DD dont un raptor)
j'ai une très bonne alime antec et voilà !
j'ai pas des températures très hautes et c'est normal que ca grimpe un peu car il ne faut pas oublier qu'à un moment il y a un équilibre de température et que le ventilo est la pour la garder constante
j'ai 30° et encore ... quand je suis dans windows et j'ai pas plus de 40 quand je suis en jeux je pense enfin meme ca monterait a 50 qu'est ce qu'on s'en tappe c'est prévu pour tenir le coups il faut juste prendre une pompe qui tient et voilà
Config watercooling, qu'en pensez vous ?Que pensez vous de ce kit...??
965 ds3 pour o/c un E2140 qu'en pensez vous?Que pensez vous de mon circuit ?
premier kit watercooling : qu'en pensez vous ?Désynchro mais pas celle que vous pensez ...
que pensez vous du [Corsair Nautilus 500] ?que pensez vous de cette alimentation tuning ?
vous pensez quoi du Thermaltake BigWater 745?1er mod : vous en pensez quoi ?
Plus de sujets relatifs à : que pensez vous de mon W/C?
