8005 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  que pensez vous de mes temperatures ?
n°1955184
nomihs
à part le végétalisme là
Posté le 21-11-2009 à 18:37:22  profilanswer
Salut a tous
voila j'ai fait monter mon watercooling chez Opium-Pc a Paris avec du tres bon materiel mais j'ai pas de superbe temperatures... en effet avec un RAD RS 360 et un RX120 sur un I7 et une 295 je suis a 40 au repos pour la carte et a 60 en full apres une petit heure de jeu et le processeur a 40 au repos et 70 en full
c'est pas un peu trop ?
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1955344
ced1903
Posté le 22-11-2009 à 00:48:05  profilanswer
le delta me parait enorme, 30° de différence c'est pas normal je pense...
ACHAT/VENTES : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0763_1.htm
n°1955349
vigor650
Posté le 22-11-2009 à 00:57:03  profilanswer
config complete avec quel boitier?
oc pas oc.?
30° entre idle et full c'est pas anormal ;)
Message édité par vigor650 le 22-11-2009 à 00:58:27
n°1955350
ced1903
Posté le 22-11-2009 à 00:59:58  profilanswer
si tu le dis je te fait confiance :)
mais en water, j'avais encore jamais vu un delta aussi gros.
n°1955597
nomihs
Posté le 22-11-2009 à 19:13:40  profilanswer
merci de vos reponses
la j'ai reussi a OC mon proco a 4,2ghz avec VCORE a 1,35
je suis a 45 au repos et 75-80 en full... c'est pas trop dangereux ?
et pour repondre j'ai un COSMOS S comme boitier
http://www.noelshack.com/up/aac/10 [...] 669f90.jpg
n°1955600
juan1972
Posté le 22-11-2009 à 19:19:22  profilanswer
c'est quoi ton proco,il chauffe dur pour 1.35,surtout sous WC
Message édité par juan1972 le 22-11-2009 à 19:20:09
n°1955610
nomihs
Posté le 22-11-2009 à 19:31:58  profilanswer
un i7 i920 d0 :s
mais comme je l'ai dit il chauffe meme en STOCK
donc je trouve ça etrange
surtout que la 295 devrait chauffé bien plus nan ?
n°1955619
juan1972
Posté le 22-11-2009 à 19:51:02  profilanswer
je ne connais pas ton proco,je suis toujours sur 775,donc pour tes temp je ne peux pas trop me prononcer,mais je peux dire que ça chauffe chez toi,cool pour cet hiver :D
n°1955639
nomihs
Posté le 22-11-2009 à 20:50:08  profilanswer
c'est assez bizarre... vous pensez que ça peut venir du montage du Waterblock sur mon proco ?
car voila jai fait monter mon GPU chez OPIUM et superbe temperature et le Proco chez Oligan et temperature tres mauvaise...
ça peut venir de la ? genre trop de pate thermique
ou carrement de la position de mes ventilos ? ils soufflent tous vers l'exterieur ? le contraire n'est pas mieu ?
Message édité par nomihs le 22-11-2009 à 20:51:05
n°1955641
juan1972
Posté le 22-11-2009 à 20:52:29  profilanswer
c'est possible,mais pas certain,il faut que tu regarde
tu ne fais toujours pas tout ça toi même
n°1955696
nomihs
Posté le 23-11-2009 à 00:59:00  profilanswer
bon juan1972 je vais enfin t'ecouté
je me lance... je vais tout démonté et tout remonté... vous pouvez m'aidez si je m'en sors pas ?
parce que ça me parait monstrueux...
Message édité par nomihs le 23-11-2009 à 00:59:48
n°1955703
Romiinet
Posté le 23-11-2009 à 05:22:40  profilanswer
salut,
tes rad sont des bon rad, mais un I7+GTX295 sa balance grave dans le circuit a mon avis tout dois être normale :o
n'oublions pas qu'un I7 920 oc c'est plus de 140W et une GTX 295 = 2 GT200 donc minimum 250/300W directe balancer dans le circuit d'eau.
me faudrait plus de détails sur les ventilo pour en être certain, push ? pull ? puissance ?
pour moi je dirait que c'est tout ce qui a de plus normale :o
Achats & Ventes
n°1955857
youyoubart
Posté le 23-11-2009 à 18:07:28  profilanswer
Il nous faudrait aussi le programme utilisé pour tester le proco ou proco+GPU en full.
S'il a fait un test occt linpack ou powersupply, je trouve ca normal.
Ma hd4870 : 30°C en idle, 42°C sous COD6 et 56°C sous occt GPU test.....
EDIT: pas vu le "apres une petit heure de jeu"
70°C sur le proco après du jeu, ca parait zarb
Quelle est la température de l'eau?
Tu sens de l'air chaud sortir des radiateur?
Message édité par youyoubart le 23-11-2009 à 18:49:28
n°1956050
nomihs
Posté le 24-11-2009 à 02:37:10  profilanswer
nan quand je dit 1h de jeu c'est pour le GPU sinon ça ne depasse pas les 60 aussi
la je suis a 4,2ghz et une 295 apres 3h sur LINX et 2h sur OCCT je depasse pas les 75 degres pour le proco
c'est bien ?
n°1956101
Posté le 24-11-2009 à 12:06:45  answer
Ben ouai je trouve ca correct !! Mais quand tu dis 75 ° pour le procos, c'est pendant ou apres les tests ?
n°1956103
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 24-11-2009 à 12:13:05  profilanswer
Perso, je trouve cela super chaud pour un water ...
J'ai un Core i7 D0 monté avec un Ultra 120 et deux 12 cm, j'atteins presque les mêmes températures que toi [:cerveau dr]
A la fréquence de 4200 MHz, je suis à environ 80°.
Gigabyte France
n°1956112
kingway
Posté le 24-11-2009 à 12:53:41  profilanswer
y'a une 295GTX dans le circuit aussi, sa joue bcp
donne la T° de l'eau, c'est la seule indication qui permet de voir d'ou viens le problème, si problème il y a
Message édité par kingway le 24-11-2009 à 12:54:18
n°1956131
Romiinet
Posté le 24-11-2009 à 14:03:09  profilanswer
+1 [:o_doc]
Achats & Ventes
n°1956191
youyoubart
Posté le 24-11-2009 à 19:04:29  profilanswer
il utilise LINX pour faire chauffer le proco pendant 3H, pour un oc a 4.2GHz. Sachant que Linx est le logiciel qui fait le plus chauffer le proco...
Pour moi les 75°C du proco, c'est normal.
Après les 60°C en jeu pour la 295, j'ai pas trop de feedback mais comme c'est une carte biGPU, je pense que ca reste correct.
Pour le proco, la temperature passe de 40°C a 75°C directement ou alors ca monte vers 60°C et ensuite le proco se réchauffe à 75?
Ca te dirait si mauvais contact si passage direct a 75°C ou bon contact si augmentation plus lente.
Pour Barbybulle, les 80°C a 4.2Ghz, c'est sous un jeu/OCCT/LINX ?
n°1956257
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 24-11-2009 à 22:45:42  profilanswer
LinX
Gigabyte France
n°1956488
fabb 72
Posté le 25-11-2009 à 17:39:50  profilanswer
faudrait voir le debit de la pompe il est peut etre juste
n°1956504
kingway
Posté le 25-11-2009 à 18:10:23  profilanswer
Températures Noctua NH-U12P / Antec 183 / Q9550temperatures bizard...
Temperatures processeur normales ?vous en pensez quoi de mes température pour mon water
Temperatures Atom N330Realisations de WB CPU
Problème températures i7 920 en Air coolingQue pensez vous de ces temperatures?
Plus de sujets relatifs à : que pensez vous de mes temperatures ?
