3676 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Ai-je pensé a tout pour mon WC
n°1038752
aupa
Posté le 16-06-2004 à 22:59:16  profilanswer
Voici mon premier kit watercooling que je vais faire!
Pensez-vous qu'avec ça , ça va aller ?
-Pompe New-Jet (entre la Mini-Jet et la Maxi-Jet) 550l/h
-WB 1AHV2
-Radiateur Big Momma (de Corsa)
-Réservoir tuperware (un peu - d'1 litre)
-2 ventilo de 80 en soufflerie (pas en aspiration)
-Watercase homemade plexi
Pour les tuyaux je sais pas le diamètre qu'il faut prendre. Une idée?
Voici normalement mon circuit:
réservoir --> Big Momma --> Pompe(avec filtre) --> Waterblock -->réservoir......
Pour le liquide je pense mettre eau déminéralisée + LDR voiture.
Alors vous en pensez quoi?
PS : Je vais peut-être rajouter un WB gpu par la suite. :bounce:
edit: changement débit ( je me suis trompé)
Message édité par aupa le 16-06-2004 à 23:04:03
n°1038766
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 16-06-2004 à 23:07:54  profilanswer
Big moma mal nétoyé à l'interieur c'est la mort assurée du WBloc µcannaux sauf si tu met un filtre a l'entrée de la pompe et que tu la branche en injection vers le WBloc. De plus tu va galérer car les embouts du WBloc seront petits sans doute alors que ceux du BM c'est du 12 ou 14.
Pour le liquide soit 100% LDRefroidissement de tutur soit: 50% eau déminéralisée + 50% LDR.
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1038821
aupa
Posté le 16-06-2004 à 23:34:52  profilanswer
Le waterblock est en 8-10 (ca veut dire quoi 8 interne et 10 externe de l'embout donc avec tuyau 10-12?) et la pompe en 12!
Pour le filtre je pensais faire comme tu dis.
n°1038838
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 16-06-2004 à 23:39:15  profilanswer
en effet 8-10 ca signifie que les embouts du Wbloc sont en 8interne et 10 externe, il te faudra donc des réductions 10interne====>8interne Si la pompe a des embouts sur lesquels il suffit d'emboiter le tube alors tu pourra utiliser des tubes avec un diam de 10 interne, en forcant un peu ca devrai passer.
n°1038854
aupa
Posté le 16-06-2004 à 23:43:50  profilanswer
Ya un truc qui m'échappe, si je prend un tuyau 10 interne, j'ai pas besoin des réductions si?
n°1038911
aupa
Posté le 17-06-2004 à 00:05:40  profilanswer
Ou sinon c'est mieux de mettre des tuyaux 8-10 ?
n°1038917
pierrotlem​aboule
Posté le 17-06-2004 à 00:07:16  profilanswer
heuuu il y en a po marre de creer un new post pr poser une question differente à chaque fois? :D
mon topic de vente
n°1038933
aupa
Posté le 17-06-2004 à 00:10:10  profilanswer
C'est le dernier (j'espère) après je me lance.
Désolé pour tous les post
n°1039055
Chiensoif
Posté le 17-06-2004 à 01:38:32  profilanswer
La new jet c pas terrible comme pompe. Prends plutôt une eheim compact 600 avec ton 1a-hv2.
+1 pour le big moma tu vas galérer au niveau des raccords et des résidus. Prends un rad zern-cu très bon rapport qualité-prix...
Si tu commandes sur un site un produit, prends au passage du tuyau 8/10 sinon perso j'ai pris chez bricorama 8/11 cristalloextra et il s'adapte très bien sur la sortie de l'eheim compact 600. Il ne plie pas non plus au niveau des courbes. C pas très facile à mettre mais ça rentre avec les raccords 8/10 type innovatek (même en type PnC mais je recommande pas trop sur ce type d'embouts). Pour seulement 0.5 € le mètre ! (quoique certains magasins se gênent pas pour le vendre trois fois plus cher)
Message édité par Chiensoif le 17-06-2004 à 01:41:01
n°1039193
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 17-06-2004 à 10:55:41  profilanswer
Chiensoif a tout bien expliqué. mais je vois pas exactement comment tu va metre des toyos de 8 ou meme de 10 sur le BM qui a des GROS raccords type 12 ou 14, enfin je peut me tromper.
n°1039207
aupa
Posté le 17-06-2004 à 11:13:29  profilanswer
Est-que une maxi-jet c'est déjà mieux comme pompe?
Pour les tuyaux je vais attendre d'avoir le BM. (pour les raccord je ne vais pas prendre des PnC).
n°1039215
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 17-06-2004 à 11:20:44  profilanswer
Oui je pense que la Maxi-Jet est mieux, m'enfin bon chuis pas spécialiste non plus.
Pour le BM tu va devoir souder des réductions en cuivre dessus, il te faut donc une lampe a souder ou un chalumeau, ou un poste acétylene.
Apres si tu n'a rien de tt ca il te faudra acheter des toyos qui rentrent sur le BM, des coliers de serrage pour pas qu'ils glissent et des réductions "tailleBM"===>"8interne", compris [:kane o_o] ou je me suis mal exprimé :( ?!
n°1039228
crane
Mort de soif !
Posté le 17-06-2004 à 11:35:17  profilanswer
Pour le liquide, maximum 10% LDR, ca suffit pour empecher l'oxydation et ca reste fluide, ce qui est important pour un bloc micro-canaux
n°1039280
aupa
Posté le 17-06-2004 à 12:28:25  profilanswer
c'est bon j'ai un chalumeau ( pour allumer le barbecue c'est pratique)
Ok pour le liquide Crane
n°1040011
aupa
Posté le 17-06-2004 à 23:21:16  profilanswer
Une autre question le liquide Colorant Réactif aux UV Jaune donne - t'il la couleur jaune a l'eau meme sans lumière noire?
n°1040012
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 17-06-2004 à 23:23:19  profilanswer
Oui jaune tirant sur le vert, enfin en gros ca fait comme un stabylo jaune fluo. Mais ca dépends du dosage aussi.
n°1040017
aupa
Posté le 17-06-2004 à 23:25:29  profilanswer
Et avec la lumière noire ca le rend juste fluo?
n°1040018
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 17-06-2004 à 23:26:27  profilanswer
oui TRES fluo mais ca dépends du nombre de néons et de la quantité que tu as mis.
n°1040715
aupa
Posté le 18-06-2004 à 23:54:54  profilanswer
Pour la soudure est-ce que un chalumeau et de l'étain ça va aller? (pour souder des embouts cuivre sur mon big momma)
n°1040725
Vuuil
Posté le 19-06-2004 à 00:18:13  profilanswer
Ca devrait, mais fais gaffe avec le chalumeau, tu peux dessouder le haut de ton rad suivant comment tu t'y prends, et t'es bon pour en racheter un  :jap:
n°1040726
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 19-06-2004 à 00:18:49  profilanswer
Si tu peut trouver des baguettes de cuivre a brasser, de type canalisation d'eau ca sera mieux. Apres si tu veux utiliser de l'étain c'est toi qui voit, mais tu introduit un second métal ds le circuit en + du cuivre. Chuis pas sspécialiste en oxydoréduction mais, c'est pas forcément bon.
n°1042091
aupa
Posté le 21-06-2004 à 11:01:40  profilanswer
bonjour,
Est-il possible de mettre une sonde de température ( celle fournie avec la carte mère) dans le liquide du waterblock?Merci
n°1042801
aupa
Posté le 22-06-2004 à 11:34:10  profilanswer
est-ce que ce circuit est bon pour un WC
waterblock CPU --> radiateur --> réservoir --> filtre --> pompe --> waterblock CPU
n°1042802
Chiensoif
Posté le 22-06-2004 à 11:37:09  profilanswer
Oui c bien. :jap:
n°1042803
crane
Mort de soif !
Posté le 22-06-2004 à 11:37:15  profilanswer
a part le filtre après le reservoir, l'ordre n'est pas important
n°1042804
Chiensoif
Posté le 22-06-2004 à 11:39:16  profilanswer
Bah du moment que le filtre est avant la pompe et le wb...
n°1042903
aupa
Posté le 22-06-2004 à 13:09:23  profilanswer
aupa a écrit :
bonjour,
Personne ne sait?
n°1043252
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 22-06-2004 à 18:55:50  profilanswer
aupa a écrit :
bonjour,
C'est a dire ? C'est une sonde qui est sur le PCB de la CMère ? Ou une sonde de ce type: http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=103 ?
Si c'est la 2eme alors oui c'est possible.
Si c'est pas ca envoie une foto. :)
que pensé vous de clockgen ??une FX5900 XT peut faire mieux je pense...
que pensé du tr2 m3Barton 2500@2233mhz 64°c en charge qu'en pense les EXPERT en O/C
Mes temp sur P4 vous en pensé koi ?quest ce que tu pense de mon mod?
[HELP] je pense avoir cramé mon 1800+Bon , apres quelques modif, voilà ce que je pense :)
#~*Bonne Fete PgeO :) on y pense*~personne a pensé au watercooling d'alim?
Plus de sujets relatifs à : Ai-je pensé a tout pour mon WC
