4559 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Oxydoreduction Nickel-Alu ????
n°1847566
tfoutfou
Posté le 06-02-2009 à 13:13:33  profilanswer
Salut , je vais me monter un bon gros watercooling , mais temporairement avec les moyen du bord j'ai recup gratos un petit equivalent a un 240 (radiateur de 50cm cube a boite) , une pompe maxijet1200 et un waterblock (pas temporaire) EK 4870X2 NICKEL
va t'il y avoir de l'oxydoreduction , entre mon rad (alu) et mon WB nickel ?
je sais que entre alu et cuivre c'est pas bon , mais alu nickel ??
Feed-Back / Battlestar Galactica BIG FAN / HADOPI la nouvelle grande farce de nos politiciens fous
n°1848067
t0xine
Force et honneur
Posté le 07-02-2009 à 22:08:28  profilanswer
De toute façon si tu utilises du LDR de bagnole ou bien un additif spécifique pour mettre dans de l'eau déminéralisé ou encore du LDR vendu en mag spécialisé, tu n'auras pas de probleme d'oxydoréduction, algue ou autre... c'est fait pour protéger justement
Que quelqu'un m'arrete si je me trompe  :o
Message édité par t0xine le 07-02-2009 à 22:08:56
-=Mes ventes=-   -=Black & White Fractal R2=-
n°1850845
rosco
Posté le 14-02-2009 à 22:40:02  profilanswer
Sur l'échelle des potentiels rédox, le nickel est plus proche de l'alu (différence de 1.4 V) que le cuivre ne l'est de l'alu (différence de 1.99 V), donc les réactions de corrosion galvanique se produiront quand même avec du nickel (l'alu se fera détruire), mais de manière bien moins marquée qu'entre le cuivre et l'alu. La surface du rad est grande, ce qui diminue encore plus les risques et si un fluide adapté est utilisé, alors no soucy.
n°1850846
universel
Posté le 14-02-2009 à 22:49:14  profilanswer
Il vaut mieux eviter le Nickel dans tous les cas, surtout que plus aucun WB n'est fait en cette matiere, a part les Zalman... perso poubelle le Nickel ! !
Parrainage Simyo Mobile : recevez 5+5€ = 10€ de crédit (à 0,19€/min soit 52min !!) pour 9,90€. Envoyez-moi un MP avec votre "Prénom+Email"
n°1850851
rosco
Posté le 14-02-2009 à 22:56:34  profilanswer
Les WB sont évidemment en cuivre, c'est juste un placage de nickel par dessus de quelques µm pour le côté bling-bling et aussi parce que le nickel est + résistant à l'oxydation, ainsi qu'à la corrosion sèche et humide dans des conditions "normales" (pH pas trop bas...) que le cuivre ou l'alu (ailettes Zalman) par exemple.
Message édité par rosco le 14-02-2009 à 22:56:58
n°1850852
universel
Posté le 14-02-2009 à 23:00:10  profilanswer
Oui enfin plus personne n'ose vendre des WB nickel, car les problemes sont alors inevitables, ni Enzotech, ni Swiftech ni EK, ni Koolance personne ne Nikeles son WB ils sont pas fous... apres pour les Rads AIR ( Thermalright & Co) c'est tres bien cela aides a passer les annees et a conserver la beaute y pas de probleme !
n°1850857
rosco
Posté le 14-02-2009 à 23:14:36  profilanswer
Hein ? Qu'est ce que la folie a à voir là dedans ?! Au contraire, les problèmes sont moindres avec un placage de nickel si jamais y a mélange de métaux au contact du fluide et notamment de l'alu... Faire un placage augmente un tout petit peu le prix, c'est tout.
EK le fait évidemment, c'est un WB EK le sujet du topic. Swiftech fait aussi des placages, et même des doubles, sur toutes ses parties alu (zinc-cobalt et nickel) pour justement éviter les réactions de corrosion galvanique (à condition que le placage soit sans défaut). Koolance fait aussi des placages, le dernier en date, au nickel, est fait sur leur nourrice de distribution en laiton, et idem sur leurs WB genre CPU-340. Et enfin, Enzotech fait du placage nickel sur les WB MOSFET par exemple. T'as tout faux en somme...
Message édité par rosco le 14-02-2009 à 23:15:29
n°1850863
universel
Posté le 14-02-2009 à 23:36:18  profilanswer
Swiftec a eut pas mal de problemes sur les GTX, beaucoup de monde a du rempacer le Top par un Full cuivre, d'ailleurs le GTZ est en Acetal justement pour eviter les problemes qui arrivent obligatoirement quand on utilise du Nickel (WB) + Cuivre ( Rads !) EK aussi full Acetal, XSPC pareil, HK aussi fait maintenant soit du cuivre soit du Acetal mais pas de Nikel !
Plus personne ne vends des WB en Nickel, Koolance est le dernier, Enzotech est full cuivre dans le LUNE et le WB Northbrigde aussi est full cuivre en REV A !
n°1850881
rosco
Posté le 15-02-2009 à 02:07:45  profilanswer
Mais ils ne sont pas en nickel ! Ils sont plaqués de nickel ! Ce n'est pas le nickel qui pose problème, c'est la qualité du placage sur le métal moins noble qui est en dessous, or il est très difficile de faire un placage correct, ne serait-ce que dans un filetage. Le moindre défaut ou la moindre rayure (suivant épaisseur de placage) et la réaction avec l'alu va être décuplée via certains facteurs de corrosion (ratio de surface par ex.). C'est ce qui arriva avec les GTX et qui est aggravé quand les gens utilisent n'importe quoi comme additif (pH trop acide/basique ou pas adapté aux métaux en présence tout simplement). Un WB cuivre plaqué nickel n'aura pas de problème, c'est toujours la présence d'alu qui fout la merde dans nos systèmes d'où l'évitement de celui-ci (soit tout cuivre, soit une résine plastique), pas du placage nickel. Les parties mouillés des rads ne sont d'ailleurs pas en cuivre, mais en laiton.
n°1851276
tfoutfou
Posté le 16-02-2009 à 02:52:46  profilanswer
merci rosco , mais bon j'ai commandé un vrai rad en 360 donc plus de probleme d'alu
quand au bloc nickel , plus personne n'en fait ???  :lol:
c'est quoi alors un WB EK NICKEL 4870X2 que je possede !
n°1851373
Alci
Posté le 16-02-2009 à 12:02:03  profilanswer
Quand on n'a pas d'alu dans sa boucle (cuivre, laiton et éventuellement plaquage Nickel), un additif anti-corrosion est-il indispensable ou peut-on se contenter d'eau déminéralisé + anti-algue (sulfate de cuivre par exemple).
Parce qu'utiliser du ldr juste pour ses capacités anti-algue, c'est un peu du gachis si ses propriétés anti-corrosion et anti-gel (!) ne servent pas...
BattleTag: Alci#2178 - C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs démos
n°1851379
rosco
Posté le 16-02-2009 à 12:29:45  profilanswer
Pas indispensable dans ce cas, mais tu n'as qu'à diluer un peu + ton LDR si tu ne veux pas en mettre directement à la concentration du bidon, c'est le + simple. Le sulfate de cuivre est toxique, précautions d'usage à prendre.
n°2065475
khoryl
WC à nous deux
Posté le 30-11-2010 à 08:13:37  profilanswer
Je déterre le topic qui est un peu vieux... Juste une question, vu le recule qui a pu être pris avec les circuit ayant du cuivre et du nickel, est-ce que vous avez eu de soucis pendant ces 20 mois?
Les mains dans le PC...
n°2077824
tfoutfou
Posté le 08-01-2011 à 23:00:43  profilanswer
aucun souci l'interieur de mes blocs cuivre avec top plexi est resté tres propre et mon eau dans le reservoir est claire comme au debut
pas de trace de depot
n°2077862
kroks-
Posté le 09-01-2011 à 05:31:06  profilanswer
En fait il confond les top en alu anodisé (zalman) et le cuivre nickelé je crois  :sarcastic:
n°2077867
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 09-01-2011 à 09:34:48  profilanswer
Ha oui ça une vraie horreur chez zalman :ouch:
Ca se bouffait à une vitesse :/
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°2077883
aquatuning​-scout-fr
Posté le 09-01-2011 à 11:10:50  profilanswer
ca y est tu me mets un doute là
je vais devoir resortir les cours que j'ai eu en ecole d'ingé
par contre l'intervention qui dit que le nickel c'est "bling bling" m'a fait rigoler...
Car oui et non, oui aucunes perfs suplementaires à un wb Cu, mais l'etat de surface d'un wb Ni est bien supérieur à un Cu donc la base en contact avec le proco est protégé...
Mais par contre je sais pas si l'utilisation de coolaboratory liquide bouffe qd meme la base!
et ça cela me ferait ch**r
 :whistle:
[MOD] Table bench Alu et plexi 100%[MOD] Mod Ultra Bright Alu Blue
Parfait maintenant Nickel!!!Dissipateur RAM - Alu ou cuivre ?
Problème avec le CNPS7700 Alu+Cucommande groupé de DDR1 teamgroup!!! nickel pour overclocker
WaterBlocks Cuivres / AirTrap AluResultat de test contradictoire entre le XP-90C et la version ALU...
[Mod] Nvidia, projet... [Boitier Alu ?]Alu ou cuivre pour un wb home made ?
Plus de sujets relatifs à : Oxydoreduction Nickel-Alu ????
