3630 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Overclocking Q6600 G0 ...
n°1854777
kyuusei
Posté le 24-02-2009 à 15:24:50  profilanswer
j'ai pas modifié le nb et le vfsb
Les temp des cores sur coretemp sont les même que sur occt
occt tourne maintenant depuis 11minutes (soit 11fois plus que d'hab) à 3.6ghz pour 1.56 de vcore (ça marche pas en dessous, j'avoue ne pas comprendre, surtout qu'à 1.56 ça chauffe)
Pour les options qui brident l'oc ... je vois pas lesquelles ?
Edit : je dépasse toujours pas 68, mais 68 pour 3.6 c'est trop, j'aimerais baisser le vcore mais bon
Message édité par kyuusei le 24-02-2009 à 15:25:44
n°1854789
kyuusei
Posté le 24-02-2009 à 15:56:09  profilanswer
bon bah occt plante au bout de 40min avec 1.56 de vcore, c'est un peu chiant là j'vais pas rajouter du vcore encore, j'ai pas besoin de chauffage
j'crois que j'vais abandonner
n°1854799
ericdreams
innover
Posté le 24-02-2009 à 16:05:44  profilanswer
regle les valeur manuellement nb sb vpll
n°1854808
ericdreams
innover
Posté le 24-02-2009 à 16:17:05  profilanswer
donne toutes les valeurs en remplissant le tableau
Onglet "Ai Tweaker"
- Ai Overclock Tuner :
- FSB Frequency :
- PCIE Frequency :
- FSB Strap to North Bridge :
- DRAM Frequency :
- DRAM Timing Control :
- CAS# Latency :
- DRAM RAS# to CAS# Delay :
- DRAM RAS# Precharge :
- DRAM RAS# Activate to Precha :
- DRAM Static Control : Désactivé
- DRAM Read Training : Désactivé
- MEM. OC Charger :
- Ai Clock Twister :
- Voltage du CPU :
- CPU GTL Voltage Reference (1/3) :
- DRAM Voltage :
- Load-Line Calibration : Activé
- CPU Spread Spectrum : Désactivé
- PCIE Spread Spectrum : Désactivé
- margin enhanced mode :
onglet "Avancé"
* "Configuration du CPU"
- CPU Ratio Setting : 9
- C1E Support : Désactivé
- Max CPUID Value Limit : Désactivé
- Intel(R) Virtualization Tech : Désactivé
- CPU TM Function : Activé
- Execute Disable Bit : Désactivé
n°1854810
kyuusei
Posté le 24-02-2009 à 16:23:09  profilanswer
ok je reboot et je remplis ça
n°1854812
kyuusei
Posté le 24-02-2009 à 16:36:10  profilanswer
Ok je remplis en majuscule pour mieux se repérer
Onglet "Ai Tweaker"
- Ai Overclock Tuner : MANUAL
- FSB Frequency :  400
- PCIE Frequency :  100
- FSB Strap to North Bridge : AUTO
- DRAM Frequency :  DDR2-1066MHZ
- DRAM Timing Control :  MANUAL
- CAS# Latency :  5
- DRAM RAS# to CAS# Delay : 5
- DRAM RAS# Precharge :  5
- DRAM RAS# Activate to Precha : 15
- MEM. OC Charger :  AUTO
- Ai Clock Twister :  AUTO
- Voltage du CPU :  1.56250
- CPU GTL Voltage Reference (1/3) : AUTO
- DRAM Voltage :  2.24
- margin enhanced mode : OPTIMIZED
onglet "Avancé"
n°1854814
ericdreams
innover
Posté le 24-02-2009 à 16:39:44  profilanswer
- PCIE Frequency :  101
- FSB Strap to North Bridge : 333
- CAS# Latency :  5
- Voltage du CPU :  1.456
- DRAM Voltage :  2.20
onglet "Avancé"
n°1854815
ericdreams
innover
Posté le 24-02-2009 à 16:40:47  profilanswer
nb 1.4volt
sb 1.2volts
vpll 1.8volts
n°1854817
kyuusei
Posté le 24-02-2009 à 16:43:25  profilanswer
Je vais essayer ça, merci
n°1854833
kyuusei
Posté le 24-02-2009 à 16:57:20  profilanswer
j'ai mis les même réglages mais j'ai eu un écran bleu au chargement windows, donc j'ai passé le vcore à 1.5 puis écran bleu sur le bureau windows, enfin j'ai mis le vcore à 1.53 et là ça marche m'enfin je pense qu'OCCT crashera
n°1854837
ericdreams
innover
Posté le 24-02-2009 à 17:06:33  profilanswer
augmente le nb a 1.55v et repasse le cpu a 1.456 volt
n°1854839
kyuusei
Posté le 24-02-2009 à 17:14:05  profilanswer
ok j'essaye
mais le nb et le sb sont pas watercoolés j'espère que ça chauffera pas trop
n°1854842
ericdreams
innover
Posté le 24-02-2009 à 17:19:01  profilanswer
si le boitier est bien refroidi pas de probleme
tu as quoi comme boitier?
n°1854844
kyuusei
Posté le 24-02-2009 à 17:20:48  profilanswer
mon boitier est un P182 y'a pas de ventilo dedans mis à part l'alim et un devant les dd mais c'est parce qu'il est ouvert dans une pièce ventilée pour l'instant, plus tard à la fin de l'o/c il sera fermer avec deux ventilo en extraction
Sinon ça bootait pas à 1.456 mais à 1.5 ça à boot sans probl et j'ai pas essayé entre les deux mais je pense que ça doit booter avec moins de 1.5
n°1854847
ericdreams
innover
Posté le 24-02-2009 à 17:26:31  profilanswer
je conseille quand meme d orienter un ventilo sur la carte mere en direstion des chipset pour mieu les refroidir
moi j'ai un nine hundred et j'ai inversé le 200mm pour les refroidir
car le nb et le sb ne sont pas watercoolés non plus
n°1854850
kyuusei
Posté le 24-02-2009 à 17:29:23  profilanswer
Les deux ventilos en extraction sont dans le coin au dessus du proc un en haut et un en parois
Je pense que je vais orienter celui du haut sur les chipset et celui de la parois vers l'exterieur
Sinon je fais quoi ? je rajoute du voltage eu nb pour tenter de boot à 1.456 ou je cherche la maintenant le minimum de vcore avec quoi je peux boot et je lance occt
n°1854855
ericdreams
innover
Posté le 24-02-2009 à 17:35:46  profilanswer
non plus le nb
fsb termination voltage 1.4volts
et a 1.456 pour le cpu
n°1854856
kyuusei
Posté le 24-02-2009 à 17:36:38  profilanswer
okay, je reboot
n°1854857
kyuusei
Posté le 24-02-2009 à 17:44:20  profilanswer
ça boot pas à 1.48 donc j'ai mis 1.5  (au voltage)
Message édité par kyuusei le 24-02-2009 à 17:45:35
n°1854861
ericdreams
innover
Posté le 24-02-2009 à 17:48:48  profilanswer
essaye real temp 3.0 avec prime 95 et essaye le sensor test c'est plus fiable que occt car ton processeur ne fonctionnera jamais avec les 4 coeurs a 100 pourcents  tout le temps
n°1854862
ericdreams
innover
Posté le 24-02-2009 à 17:49:48  profilanswer
as tu le numero de serie de ton q6600
n°1854864
kyuusei
Posté le 24-02-2009 à 17:53:22  profilanswer
FPO#   L801A876
n°1854874
kyuusei
Posté le 24-02-2009 à 18:04:10  profilanswer
tu penses que je dois faire quoi maintenant ,?
OCCT crash au bout de deux minutes avec 1.5 de vcore pour 3600mhz
n°1854876
ericdreams
innover
Posté le 24-02-2009 à 18:07:27  profilanswer
slacr ou sl9um
n°1854877
ericdreams
innover
Posté le 24-02-2009 à 18:08:50  profilanswer
applique 1.55 et test avec real temp 3.0
n°1854878
kyuusei
Posté le 24-02-2009 à 18:10:00  profilanswer
Slacr
EDIT : j'appliqu'e 1.55 de vcore ?
Message édité par kyuusei le 24-02-2009 à 18:10:28
n°1854879
ericdreams
innover
Posté le 24-02-2009 à 18:11:53  profilanswer
oui
n°1854880
ericdreams
innover
Posté le 24-02-2009 à 18:13:27  profilanswer
control en idle les temperatures c0 c1 c2 c3 et celle de la carte mere
a 3.8ghz je suis a 24 25 25 22 et 32 pour la carte mere
n°1854884
kyuusei
Posté le 24-02-2009 à 18:23:40  profilanswer
ça m'a reboot d'un coup
sinon tu vois ça ou 24 25 25 22
j'avais une fenêtre avec core 0 core 1 core 2 core 3 qui étaitent à 15 14 16 15
n°1854915
ericdreams
innover
Posté le 24-02-2009 à 18:58:02  profilanswer
telecharge everest ultimate 5.00
n°1854924
kyuusei
Posté le 24-02-2009 à 19:07:21  profilanswer
Voilà, télécharger et installer
n°1854941
ericdreams
innover
Posté le 24-02-2009 à 19:33:35  profilanswer
et pour les temperatures
n°1854959
wolfflyter
Posté le 24-02-2009 à 19:48:08  profilanswer
kyuusei
quel vid as tu ? (visible dans coretemp)
Vnb P45 = +/- 1.40 volt.
Controle tu ta ram avec memtest sur cd ?
je ne pense pas du tout que de changer de bios va changer quelque
chose.
regarde le Perf level et les options du chipset .
Message édité par wolfflyter le 24-02-2009 à 19:49:28
該反思的是,往往有幫助
n°1855007
kyuusei
Posté le 24-02-2009 à 20:50:32  profilanswer
Les températures sont les mêmes
vid : 1.3250v (sur coretemp)
pas d'erreur détectées sur un memtest d'un live cd ubuntu (je l'ai pas laissées jusqu'à la fin m'enfin)
et le perf level et les otpions du chipset je vois pas de quoi tu parles ??
n°1855100
wolfflyter
Posté le 24-02-2009 à 23:28:37  profilanswer
kyuusei
AI booster , Dram static , dram training.(son les options)
essai de mettre via le booster le perf level a 10.
twister = modérate
dram static = disable.
Tu peux activer C1E qui ne gene pas l'Oc.
Message édité par wolfflyter le 24-02-2009 à 23:29:08
該反思的是,往往有幫助
n°1855138
Posté le 25-02-2009 à 01:10:17  answer
wolfflyter a écrit :
kyuusei
twister = modérate
sinon on dirait que le cpu aime les grosses tension, si ca passe a 1.56v...
vnb: 1.4v/1.5v
vfsb/vtt:1.4v/1.45v
tu peus me dire quelle tension il lui faut pour etre stable a 3.5ghz, trouver le plus petit vcore pour cette tension et repartir de la...
je pense que c est la meilleure soluce, s il a besoin de tension ca sert a rien de bourriner sur la cm/ram...
Message édité par Profil supprimé le 25-02-2009 à 01:12:10
n°1855144
mobbdip
le savoir est une arme
Posté le 25-02-2009 à 02:05:56  profilanswer
en regardant le vid je doute qu'il boot a 3,6ghz a moins de 1.5v  :jap:
FeedBack
n°1855172
kyuusei
Posté le 25-02-2009 à 09:52:37  profilanswer
J'ai mis les réglages de Wolfflyter
Mon pc à boot à 1.55 de vcore pour 3.6ghz et occt à tenu pendant une demi heure avant que occt crash et que mon pc reboot 30sec plus tard
Je vais refroidir la cm en rajoutant des ventilo (occt crash aussi avec 1.57500 de vcore)
n°1855193
kyuusei
Posté le 25-02-2009 à 11:03:22  profilanswer
Voilà
Pc stable OCCT 3.5ghz pour 1.57500 de vcore (T_T) je pense pouvoir mettre un tout petit peu moins, test 1heure temp max sur le core le plus chaud 64°
La carte mère à perdu 15° avec les ventilos
je vais tenter à 3.6 en montant un tout p'tit peu le vcore
EDIT: 3.6 pas stable avec 1.58500 T_T
Message édité par kyuusei le 25-02-2009 à 11:15:32
n°1855335
Posté le 25-02-2009 à 16:57:37  answer
kyuusei a écrit :
Voilà
tu vois, la cm chauffait peut etre trop, le cpu demande une grosse tension mais ne chauffe pas beaucoups...
n°1855773
ericdreams
innover
Posté le 26-02-2009 à 15:47:44  profilanswer
CPU Ratio = 8
FSB Frequency = 450
PCI-E Frequency = 101
FSB Strap to North Bridge = 400
DRAM Frequency =  ????
DRAM Timing Control = Manual  5-5-5-15
DRAM Static Read Control = Disabled
DRAM Read Training = Disabled
Memory OC Charger = Enabled
AI Clock Twister = Moderate
AI Transaction Booster = Manual
CPU Voltage = 1.52500
CPU GTL Voltage Reference = 0.61x
CPU PLL Voltage = 1.62
FSB Termination Voltage = 1.22
DRAM voltage = 2.2
Northbridge Voltage = 1.22
Southbridge voltage = 1.20
PCI-E SATA voltage = auto
Load Line Calibration = Enabled
CPU Spread Spectrum = Disabled
PCI-E Spread Spectrum = Disabled
CPU Clock Skew = Auto
NB Clock Skew = Auto
CPU Margin Enhancement = Compatible Mode
C1E = Disabled
Max Cupid Value Limit = Disabled
Intel Virtualization Mode = Disabled
CPUTM Function = Enabled
Execute Disable Bit = Disabled
 Page :   1  2
Page Suivante
P5Q Pro + Core2 Duo E4500 OverclockingGOOC 2009 - Concours d'overclocking à paris le 28 février !
Overclocking E4400overclocking i7 possible ?
Overclocking d'une Gainward hd 4870 GS 1 go[aide] overclocking E6600
Q6600 à 3.0Ghz avec Super-talent 667Mhz ??overclocking E5200 BLocké @ 2.9Ghz
Overclocking Q6600 G0 avec Gemin IIOverclocking Q6600 G0
Plus de sujets relatifs à : Overclocking Q6600 G0 ...
