5027 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Novice : aide, avis
n°1550477
Adamaru
geek un jour, geek toujours !
Posté le 06-04-2007 à 11:31:01  profilanswer
j'ai un depot tout le long de mes tuyaux transparents, c un peu jaunâtre même
mon alim n'est pas de tres grande qualité non plus, de plus elle manque de puissance, au bout de certain molex j'ai 6v au lieux de 12 :/ du coup les neon s"allumais même pas xD du moin partielement
le mois prochain je verais si je me prends un réservoir plexi:
http://www.docmicro.com/images/pie [...] OMatic.gif
je le trouve quand même bien plus beau que celui que j'ai actuellement
avant ca je dois trouver un bon rad :)
d'ailleur pour les rad, les ventilo qu'on met dessu joue beaucoup sur les perfs ou c'est un peu du pareil au même ?
les carc de celuiq que j'ai mis actuelement:
Nexus:
mode: D12SL-12
dimentions: 120x120x25mm
poid: 123 grames
voltage: 12v
voltage range: 6.5 ~ 13.8v
input: 0.30 amp 1.8watt max
rotation speed: 1000 rpm
nuisance sonore: 22.8 db(A)
airflow: 36.87 CFM
je peux mètre mieux ou ca changera pas les perfs ?
la voie du click est impénétrable
n°1550560
Wils
Posté le 06-04-2007 à 14:25:15  profilanswer
6V  :ouch:  tu es sur !
perso je préfere un ventilo qui débit bien genre 50 cfm que je souvolte suivant mes besoin au lieu de prendre un ventilo faible débit en 12V
n°1550680
Adamaru
Posté le 06-04-2007 à 19:36:07  profilanswer
la je viens de mètre mon WB GPU, j'ai presque pas augmenté de temps :/
50°c en idle mtn j'ai pris 4°c et encore je vais metre de la artic silver 5 sur mon WB CPU donc ca devrais le faire, j'ai pas de sonde a ma carte par contre :(
voila mon montage:
http://img444.imageshack.us/img444/2488/1010023bj1.jpg
au bout de 2h de fonctionnement je me suis aperçu d'une fuite d'eau xD (pc alumé)
au niveau du branchement, en fait j'avais pas assé seré le racord, la j'ai seré comme une brute :) (ca goutais)
ca a lair étanche j'ai testé avec un mouchoir sec en dessou de la fuite c'est bon apparemment
heureusement que j'avais viré ma carte contrôleur qui était sous la cg :)
je posterais tout a l'heure une foto de mon rendu global :)
par contre dans le colis du WB il y avais des racords de 10, 6 et 12mm mais pas du 8, j'ai mis les 6 et ai seré comme un psychopathe :)
question auxiliaire: mon WB CPU je peux inverser les entré/sortie ? comme pour le WB GPU ?
ca m'arrangerais pas mal si je pouvais :$ pour l'estetique :$
Message édité par Adamaru le 06-04-2007 à 20:34:43
n°1550760
Wils
Posté le 06-04-2007 à 22:04:28  profilanswer
non tu peux pas inverser (à cause des jet à l'intérieur du wb) mais tu peux retourner le wb
par contre le wb gpu n'a pas de sens
prend toi des raccords à coiffe, plus sure
c'est pour celà que je recommande de tester le wc 24h hors boitier si possible
n°1550802
Adamaru
Posté le 06-04-2007 à 23:00:53  profilanswer
vi j'ai vu mais tenir 24h sans pc.....
hum par contre ca va pas m'arranger car je ne peux pas retourner le WB la vis de fixation ne passera pas :/
l'emplacement sur le WB n'est pas au centre donc ca ira pas
hum
deja je dois raccourcir un de mes tuyaux car il se pince :/ et dois donc generer une perte de charge importante
pour le moment j'empêche le pincement a l'aide une pince a linge :/
les raccords a coiffe sont prévus dans mon budjet effectivement :)
n°1550914
Wils
Posté le 07-04-2007 à 12:40:31  profilanswer
ben tourne aussi la fix !
n°1550969
Adamaru
Posté le 07-04-2007 à 15:17:17  profilanswer
pas bete du tout :s
j'y avais pas pensé car sur mon ancien ventilo cpu je pouvais pas tourner la fixation :$
je fais ca des que je recoi ma artic silver 5 :)
aujourd'huis ou surement lundi :)
n°1551273
Adamaru
Posté le 08-04-2007 à 18:36:32  profilanswer
voila j'ai recu ma pate thermique :)
j'ai fais un petit comparatif de mes temps:
http://img402.imageshack.us/img402/4347/temperaturesmh3.png
pas mal non ?
les cas:
1: CPU SEUL + pate noname
2:CPU + GPU + pate noname
3: CPU (artic silver 5) + GPU (artic silver ceramique)
n°1551342
Wils
Posté le 08-04-2007 à 22:38:03  profilanswer
ta temp full est égal à ta temp idle d'avant !
n°1551350
Adamaru
Posté le 08-04-2007 à 23:03:42  profilanswer
ouais j'ai trouvé ca énorme :)
je ne regrette pas d'avoir changé de pate :)
même si cette dernière n'a pas manqué de me faire transpirer: peur du fait qu"elle soi conductrice
de plus mon ancienne patte noname je l'avais étalée hors j'ai lu qu'une patte ne s'étale pas, donc la jai mis une petite noisette et laissé faire le reste ;)
merci pour tes conseils en tout cas :)
je vais poster les foto de mon montage tout a l'heur :)
n°1552642
Adamaru
Posté le 12-04-2007 à 18:16:21  profilanswer
je viens de commander cette pompe:
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _5585.html
c'est de la bonne ou pas ?
http://www.docmicro.com/images/pieces/1/Alpha_AGB600II230.jpg
n°1552659
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 12-04-2007 à 18:40:09  profilanswer
à part qu'elle est immergée c'est du meme ordre que ta pompe actuelle.
n°1552688
Adamaru
Posté le 12-04-2007 à 19:40:45  profilanswer
elle tiendrais combien de WB en série ?
(1 LPDC et 1 HPDC pour le moment)
l'avantage est qu'elle sera moin encombrante et moin bruyante aussi, je l'ai surtout choisie pour une question d'encombrement, la laing ce sera pour quand j'aurais retrouvé un taff
Message édité par Adamaru le 12-04-2007 à 19:41:27
n°1552783
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 12-04-2007 à 23:39:20  profilanswer
resiste à ce que ton oreille de geek te dit etre du "bruit"
je vois l'effet geek avec une devise du genre "inutile ...donc indispensable"
...oui je sais j'ai mes périodes aussi ...
Donc ... attend d'avoir un peu de sous d'avance pour acheter une Laing
(le conseil du sage... :p)
n°1552854
Adamaru
Posté le 13-04-2007 à 02:01:20  profilanswer
je l'ai deja commandé en fait :$
mais de toute fascon je manquais trop de place dans le pc la, pompe + réservoir le mieux c'est d'avoir les deux en un :)
plus tard je prendrais une laing, la ca me fera de la piece de rechange :p
ma pompe actuele estune hyldor 20 220v
celle la ne poura etre que meilleure :)
je prépare ma migration de config en fait, je me prendrais un WB chipset :p apres
deja faudrais que je sache combien de WB elle peut supporter :)
n°1552988
Wils
Posté le 13-04-2007 à 13:18:41  profilanswer
je pense qu'elle peut tenir 2 wb HPDC en série apres la pompe commence à devenir limite
c'est bien que tu as acheter cette pompe tu pourra nous dire si le probleme de fissure au niveau des filtages pour les raccords est réglé ou pas
n°1552990
Adamaru
Posté le 13-04-2007 à 13:20:48  profilanswer
*GLOUP*
*ne va pas serer trop fort*
ca va que je serre jamais a la clef :s
ca fissure lors du serrage je suppose
question sinon: je vais devoir ajouter un airtrap a mon circuit ou pas la peine ?
Message édité par Adamaru le 13-04-2007 à 14:03:03
n°1553162
Wils
Posté le 13-04-2007 à 20:13:18  profilanswer
pourquoi un airtrap le réservoir joue bien son role
regarde bien si tu as eu la rev 2 du réservoir celui avec le top épais
n°1553228
Adamaru
Posté le 14-04-2007 à 00:06:56  profilanswer
je regarderais :)
par contre la j'ai:
1 WB LPDC
1 WB HPDC
si je souhaitais rajouter un autre LPDC ce serais problématique ?
bonne nouvelle aussi, j'en ai profité pour commander des racors a coiffe pour mon WB gpu :)
le fait de passer d'une pompe 700l/h a 600l/h me fera perdre beaucoup en perf ? ou c'est négligeable ?
n°1554314
Wils
Posté le 16-04-2007 à 13:31:11  profilanswer
le débit annoncé par une pompe, c'est le débit qu'elle est capable de faire à vide
elle ne débitera jamais autant !
déja, avec 1 m de tuyuax, elle conmmence à moins débiter et pourtant c'est qu'1 m de tuyaux (trés faible pdc <<< pdc d'un wb)
c'est pourquoi il y a un autre parametre qui rendre en compte:
la hauteur de refoulement (un peu la puissance hydrolique de la pompe)
plus elle sera élevé plus la pompe sera capable de maintenir un débit proche de son débit à vide
et inversement
"rajouter un autre LPDC ce serais problématique"
cela dépend du wb parce que beaucoup de wb dite LPDC sont comme meme restrictif pas autant que les wb HPDC mais assez pour rabaisser un plus le débit
n°1554401
Adamaru
Posté le 16-04-2007 à 18:39:36  profilanswer
j'imagine que plus je demande a la pompe de forcer plus elle va chauffer, et plus elle chaufe plus elle se rapproche de sa fin :/
de plus la pompe que j'ai choisi est immergée de ce fait la chaleur qu'elle va degager se dicipera dans l'eau, donc elle influra d'avanterage sur les performances de mon circuit
1.3M de refoulement c'est beaucoup ?
j'ai vu que les laing avais 4.3M ce qyu est beaucoup plus certes :/
dans mon circuit j'ai un peu moin de 2m de tuyaux
la pompe peu elle cramer si on force trop dessus ? ou alors le debit est  il juste divisé encore et encore ?
je n'ai pas pu trouver la température de fonctionnement de la pompe que j'ai commandé ni celle de la pompe que j'ai actuelement
le debit "réel" influe beaucoup sur les perf ?
n°1554517
Adamaru
Posté le 17-04-2007 à 01:46:42  profilanswer
j'ai pris la version 220v :)
(ca évite de stopper la pompe lors de mes reboot :))
j'ai payé 38€ chez docmicro ma pompe :)
n°1554700
Wils
Posté le 17-04-2007 à 17:32:35  profilanswer
"1.3M de refoulement c'est beaucoup ? "
non c'est loin derriere la Laing
"j'ai vu que les laing avais 4.3M ce qyu est beaucoup plus certes
dans mon circuit j'ai un peu moin de 2m de tuyaux "
il ne faut pas voir ça en longueur de tuyaux
il y a aussi les pdc engendré pas les wb, rad et ... autre
quand c'est ecrit 1,3m c'est la hauteur d'eau la vertical que peut maintenir la pompe en marche (pompe au sol et tuyaux de sortie monté à la vertical)
"la pompe peu elle cramer si on force trop dessus ?"
non elle ne va pas cramer, c'est juste qu'elle tournera dans le vite on va dire (comparable à un patinage d'une roue au sol sans l'échauffement vu qu'il n'y a pas de comtact
"je n'ai pas pu trouver la température de fonctionnement de la pompe" une Laing peut encaisser 60°C
"le debit "réel" influe beaucoup sur les perf ?"
oui plus le débit augmente plus les perf sont meilleur pour un wb donné
n°1556265
Adamaru
Posté le 21-04-2007 à 22:26:06  profilanswer
en fait mes perfs n'on pas bougée d'un poil, en revanche quel silence et quel gain de place dans mon pc !
joie :)
par contre je vien de me poser une question: pour les tuyaux le mieux c'est le souple , le rigide ou le semi rigide ?
n°1556295
corkynatio​n
Levieuxcaps
Posté le 21-04-2007 à 23:05:16  profilanswer
souple!
il se courbe sans se pincer
rigide et semi rigide c'est en fait très rigide et rigide
 Page :   1  2
Page Suivante
Aide pour 1er O/C -> X1600 Pro AGPFabrication d'un "notebook cooler" : vos avis sur la faisabilité ?
P5B- Deluxe Peut-on enlever le heatpipe du rad Moffset ?Avis config WC et embouts 3/8-1/2
Demande Avis sur RAM pour o/c E4300[avis] noctua ou asus ?
[Mod] Mes plans, vos avisPc bruyant , à l'aide svp!
Aide pour ma config score minable 3Dmark01seconseil remplacement ventilateurs (Nidec) pour un gros novice
Plus de sujets relatifs à : Novice : aide, avis
