3589 connectés
 Page :   1  2  3
j'sui nouvo, d p'ti conseils svp...!
n°550045
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 10-07-2002 à 23:58:35  profilanswer
c4_exodusss a écrit a écrit :
 :fuck:
:heink:
Message édité par T509 le 10-07-2002 à 23:59:13
n°550396
C4_EXODUSS​S
Posté le 11-07-2002 à 11:55:35  profilanswer
j ai dis plus haut que c etai ^partie tou seul .... :o
FeedBack
n°550440
basstoss
Posté le 11-07-2002 à 12:34:37  profilanswer
j'vai sans doute faire comme un montage similaire au tien mais en essayant de mettre un réservoir quand meme pour que la flotte choffe moins.
sinon, comme réservoir, j'ai pri un bidon de traitement de 2L (contenant du MODDUS, pour ceux qui connaisse (c'est juste pour que vous voyez la forme du bidon)) mais j'V etre obligé de le découpé pour y foutre ma pompe, car elle passe pa ds l'trou: DANS MON CUL :fuck:  :cry:
pour le recollé, un peu de join silicone fera l'affaire.
pour WSN, j'ai téléphoner hier et ils ont toujours pas recu mon chèque!
C la poste ke j'V tuer maintenant... :gun:  :gun:  :gun:
mess with the best or die like the rest
n°550450
C4_EXODUSS​S
Posté le 11-07-2002 à 12:41:52  profilanswer
tu a koi comme pompe tu peut pas la metre a l exterieure ????? :ouch: (vive Eheim :ange: )
n°550452
basstoss
Posté le 11-07-2002 à 12:42:51  profilanswer
encore une question:
y en a déjà kon fait un montage sur l'alimentation du pc pour y brancher la pompe et un interupteur en facade. comme ca, D ke le pc est branché au secteur, la pompe tourne sans ke le pc soi alumé. :??:
merci :jap:
n°550455
C4_EXODUSS​S
Posté le 11-07-2002 à 12:45:01  profilanswer
ben j ai pas tres bien compris  :heink:
mais se que tu peut faire c est metre un relais et des que tu allume le PC la pompe demare  ;)
n°550458
basstoss
Posté le 11-07-2002 à 12:45:24  profilanswer
ma pome, C une maxijet 1000  :kaola:
mais elle ferai moins d'brui si elle étai dedans, non?! :heink:
n°550461
C4_EXODUSS​S
Posté le 11-07-2002 à 12:46:24  profilanswer
ouais  :D
si tu avais pris une Eheim tu aurais pas de probleme de bruit meme a l exterieur  :sol: [:titprem]
Message édité par C4_EXODUSSS le 11-07-2002 à 12:47:23
n°550463
basstoss
Posté le 11-07-2002 à 12:47:14  profilanswer
ben non, C pa ca du tout.
je veu ke meme si le pc n'est pa démaré, la pompe tourne quand meme en étan branché sur l'alim du pc :heink:
n°550465
C4_EXODUSS​S
Posté le 11-07-2002 à 12:48:10  profilanswer
c est pas possible je crois
n°550471
basstoss
Posté le 11-07-2002 à 12:51:34  profilanswer
ca devrai l'etre car l'alim du pc recoi du 220V, soit ce que réclame la pompe :)
ce qui fai marcher le pc, c'est ke la carte mère autorise le passage du courant.
moi, ce que je te dit, C de brancher la pompe directement sur l'arrivée de courant dans l'alim avant ke la carte mère n'est coupée l'arrivée.
alor faisable ou pas?! :??:
n°550476
C4_EXODUSS​S
Posté le 11-07-2002 à 12:56:35  profilanswer
teste on vera bien  :D
n°550481
basstoss
Posté le 11-07-2002 à 12:59:27  profilanswer
j'V essayé ce soir en rentrant du stage sur une vieille alim à papa et j'te tien o courant qd j'l'orè cramée!!! :D
n°550493
basstoss
Posté le 11-07-2002 à 13:07:07  profilanswer
donc ca devrè marcher ss prob
bref, je vour redi koi ce soir en rentrant.
travaillez bien :lol:
(j'me tait moi ossi j'V bassé  :cry:
n°550500
razorbak83
achetez pgeo en plus c'est bô
Posté le 11-07-2002 à 13:18:24  profilanswer
ben vi que tu peux, mais tu peux dire au revoir à ta garantie sur le pompe ainsi que sur l'alim ....
c tout con tu coupe les fil d'alim de ta pompe, comme ça tu as les fils à nu ...
tu ouvres ton alim et tu soude tes deux fils sur le bornier ou tu branche ton cbale de 220 ... ça marche nikel, bon si tu veux un inter en façade, ben je pense que tu sais ou le rajouter .... ;)
voila c tout con ....
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
n°550523
razorbak83
Posté le 11-07-2002 à 13:45:00  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
Avec une alim AT... :sarcastic:
Hr vise un peu ma signature ... :sol:
ça calme ton dudu 700 ça nan ? :D  :ange:  :lol:  :kaola:  :hap:
n°550551
C4_EXODUSS​S
Posté le 11-07-2002 à 14:10:42  profilanswer
arghhhh!!!!!!!!!!! :ouch:  t est ouf ou koi ?????
il suffit de branché la pompe sur une ralonge et tu coupe la ralonge (a casto tu prens 30cm de cable + un prise et sa te fais une ralonge de 30cm et comme sa sa t evite de niker le fil de la pompe  ;) )
FeedBack
n°550595
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 15:11:39  profilanswer
bof 2000+ @ 1850
en attente de delock pour un chitt 1950 ;)
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°550641
razorbak83
Posté le 11-07-2002 à 16:15:11  profilanswer
OxYGeN3 a écrit a écrit :
bof 2000+ @ 1850
bah je pense que tu peux faire mieux avec un 2000+ :sarcastic:
c4 : ben tu sais moi j el'ai eut avec les fils nu la pompe alors, je m'en foutait ... :lol:
n°550661
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 11-07-2002 à 16:32:30  profilanswer
c pour ca que ca sera un 'chtit' :)
ca serait cool de passer le 2Ghz au moins
mais je suis limité par ma cm et le bios là pour l'instant
faut que je délock pour passer apres les 166Mhz (pke pour l'instant à 2075 il veut rien savoir :/)
n°550667
razorbak83
Posté le 11-07-2002 à 16:36:04  profilanswer
lol ben moi l'ecran s'allume meme plus au dessus de 1875, mais je c pas si c le proc ou une carte qui supporte pas le FSB ds le pc ... :sweat:
donc je commence à penser à deblocker le proc ...  :ange:
n°550947
basstoss
Posté le 11-07-2002 à 20:48:44  profilanswer
de toute facon, pour cazé la pompe dans le réservoir, j'sui obligé de coupé le fil. met j'vai peut etre attendre ke la garantie soit fini à moin ke je l'instal sur ma 250W de mon ancienne tour (elle est plus garantie).
mais sinon ca marche, j'vien de tester avec une ampoule! en plus, C simple comme chou!!! :)
et pis voila.
qd tu met pas de réservoir, fau mettre un airtrap?
y a moyen d'en faire un avec peu de moyen ou fau obligatoirement l'acheter?
n°550951
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 11-07-2002 à 20:53:45  profilanswer
non (j'en ai pas) mais c'est chiant et je recommande d'en mettre un.
Prends un tupperware de la bonne taille et de la bonne forme, 2 trous, 2 branchements, et tu as ton vase d'expansion.
D'ailleurs, ça pourrait pas faire un vase d'expansion de bagnole?
n°550953
C4_EXODUSS​S
Posté le 11-07-2002 à 20:54:40  profilanswer
et pis voila.
tu peut le faire toi meme avec un "T" et un tuyau qui remonte (avec un bouchon o bout)
et je vois pas pkoi tu est obliger de couper le fil de la pompe avec se que j ai expliquer + haut ???? :heink:
Message édité par C4_EXODUSSS le 11-07-2002 à 20:55:36
n°550964
basstoss
Posté le 11-07-2002 à 20:58:03  profilanswer
exact, j'vai peut etre suivre ton conseil.
adieu le réservoir, ou peu etre en externe qd mon PC est chez moi. en plus, il sera moin lourd à transporter: les tours antec sont pas mal lourde déjà vide alors pleine de flotte t'imagine...! :(
n°550969
C4_EXODUSS​S
Posté le 11-07-2002 à 21:00:04  profilanswer
j ai jamais testé le coup de "T"  :D  j ai vu sa ja sais plus ou ,fô voir se que sa donne  :sol:
n°550976
basstoss
Posté le 11-07-2002 à 21:04:20  profilanswer
je vais peut etre essayé d'en faire un avec un petit réservoir de bagnole thermique (modelisme). C tout petit et y a un bouchon étanche ainsi ke les tuyaux déjà raccordé correctemen. il reste plus K augmenter le diamètre des tuyaux et des embou et voilà un airtrap qui biche :sol:
n°550980
C4_EXODUSS​S
Posté le 11-07-2002 à 21:05:26  profilanswer
pas con  ;)
j ai un vieux reservoir de PATRIOT 15 (MRC) pour les connaiseur  :D
n°551166
basstoss
Posté le 11-07-2002 à 22:32:42  profilanswer
pas con  ;)
t'avai ca toi, moi inferno MP5. ca pulse comme caisse! chronométré à 90km/h. ccl: moteur: plus bcp de compression :cry:
en effet, C pa con :sol:
mais j'sais pas si ca ira à cause des trous déjà fait. t'imagine mettre du 12 interieur ds un si petit réservoir?!
à médité et à suivre... ca pourrai valloir le coup
welcome to C4_exodusss, the best pilot of the forum!!! after me! ;)
n°551209
C4_EXODUSS​S
Posté le 11-07-2002 à 22:43:30  profilanswer
yes !!!! :D
je voulais un MP5 moi aussi mais c etai trop cher , donc j ai pris un patriot 15 , il monte a 70KM/H avec du 10%
n°551214
silentT
Da force is strong in this one
Posté le 11-07-2002 à 22:45:47  profilanswer
Dans le temps (13-14 ans), j'ai eu un Rabbit...
Black list : Theangel24
n°551218
C4_EXODUSS​S
Posté le 11-07-2002 à 22:46:57  profilanswer
connais pas  :??:
n°551222
basstoss
Posté le 11-07-2002 à 22:50:21  profilanswer
connais pas  :??:
C un dérivé du lapin je croi!!!
fo k'je trouve un acheteur pour mon MP5 à 5000 balles
faites moi signe sii vous connaissez qqn k'a envie de se fer plaisir...
eh silentt, complète le topic sur l'airtrap à base de réservoir de bagnole thermique si t'es tjrs là.
merci les gars, vous etes tro :sol:
n°551224
C4_EXODUSS​S
Posté le 11-07-2002 à 22:51:16  profilanswer
tu le vends 5000 ????? :ouch:
n°551225
silentT
Posté le 11-07-2002 à 22:52:02  profilanswer
Je laisse le post précédent mais je crois que j'étais aux fraises... je parlais d'une voiture RC... Ah, nostalgie quand tu nous tiens... ;)
n°551227
silentT
Posté le 11-07-2002 à 22:53:53  profilanswer
Tiens, p'têt' pas si aux fraises que ça...
n°551230
C4_EXODUSS​S
Posté le 11-07-2002 à 22:55:15  profilanswer
le je comprends plus  :heink:
n°551234
basstoss
Posté le 11-07-2002 à 22:56:26  profilanswer
ben ouais, C d'la bombe bébé :sol:
et ca m'aiderai pour compléter mon water...
pour tout refroidir comme il fau avec des tuyaux partout!!! :D
n°551249
basstoss
Posté le 11-07-2002 à 23:05:00  profilanswer
vous etes la les mecs???!!!!!!!!!!!!
m'laissez pa tt seul! :cry:
vous dormez :sleep: , aller, secouez vous :bounce:
n°551294
razorbak83
Posté le 11-07-2002 à 23:29:02  profilanswer
ben k'est ce ki t'arrive ? :??:   :hello:
n°551296
C4_EXODUSS​S
Posté le 11-07-2002 à 23:35:03  profilanswer
il a 3 ans qd meme  :heink:
 Page :   1  2  3
besoin de conseils pour config totalement silencieuseQuelqu'un connait ce site ? [OPEN JL] + Conseils
J'aimerai y venir mais besoin de qq conseils !Conseils pour overclock GeForce 2 MX 100/200
cherche conseils athlon XP1800 abit KG7cherche conseils pour monter peletier
des conseils pour un vieux processeur :hello:Besoin de Conseils pour Athlon xp 1800 +
Hercules FDX 8500LE : Conseils ?OC Athlon XP 1700+: Conseils
Plus de sujets relatifs à : j'sui nouvo, d p'ti conseils svp...!
