6728 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Noob qui voudrait des avis eclairés...
n°1588963
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 05-07-2007 à 11:52:26  profilanswer
Salut tt le monde  :hello:
Je cherche à watercooler mon matos :
un e6600 @3.6 (1.5v)  :)
une Hd2900xt (non oc pour l'instant)
Tout ça dans un P180b...
J'ai epluché pas mal de sites... et j'ai fini par sélectionner ce matos (en HPDC):
pompe : Pompe DDC PRO 12 Volts 10 Watts
cpu : WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 775
gpu : Waterblock VGA 1A-VGA ATi & NVidia
des coiffes 1/4<-->8/10, 3m de tuyau semi rigide et un "truc de flux"...
Seule question : quel(s) rad(s) acheter pour pas faire boullionner l'eau :??:
est-ce qu'1 rad en 120 peut suffire ???
est-ce que qq'un a déjà essayé de monter un rad sous le plafond et un à l'arrière d'un P180 (ss que rien ne dépasse coz lan...) ???
Et vaut mieux monter deux rad en serie ou plutot en parrallele ?
Bonne journée et merci à ceux qui prendront du tps pour moi.  :hello:
n°1588969
CyberDenix
Posté le 05-07-2007 à 12:17:18  profilanswer
Pour refroidir CPU et GPU, je dirai qu'il te faut deux radiateurs de 240mm (2x120) ou un radiateur de 360mm (3x120).
Directeur Technique (CTO)
n°1588988
Wils
Posté le 05-07-2007 à 13:05:08  profilanswer
Salut !
pourquoi ne pas prend un Nexxxos gp3x comme wb gpu
il est trés perf et va bien avec un xp "top métal"
opte pour des tuyaux souple plus facilement intégrable
facile mieux le montage
"quel(s) rad(s) acheter pour pas faire boullionner l'eau ?"
je vois pas ce que tu veux dire
tu parle de rad ou de réservoir ?
"est-ce qu'1 rad en 120 peut suffire ???"
non, il te faudrait mini un double mais comme tu as un boitier qui est loin etre optimal pour intégrer un wc
tu devra opter pour 2 rad 120 voir 3
a moins de faire une découpe
"Et vaut mieux monter deux rad en serie ou plutot en parrallele ?"
perso je te conseille de les mettre en série car c'est plus simple et on a moins tuyaux
n°1589047
julienbert​hier
Posté le 05-07-2007 à 14:09:53  profilanswer
Wils a écrit :
Salut !
Je vais regarder, je suis bien fan des pc "qui claquent a l'interieur", mais pas de neons  :sol:
les tuyaux souples ne risquent pas de s'ecraser au lieu de se plier ?
Je me doutait vaguement qu'un tout petit rad de 120 ferait un peu juste... M'enfin...
Il me reste plus que deux solutions:
1) 2 rad de 120 integrés dans le boitier... a condition que ca tienne...
2) 1 rad de 360 sur le toit, mais ca m'embete a cause des beugnes qu'il pourrait prendre (fuites  :??: ).
merci de tes reponses...  A+
n°1589069
julienbert​hier
Posté le 05-07-2007 à 14:36:07  profilanswer
J'ai vu qq part un montage "exotique", t'en pense quoi ?
                  -> cpu -> rad1 ->
 ->pompe ->|                        |->
|                 -> gpu -> rad2 ->    |
un autre :
 ->pompe -> cpu -> rad1 -> gpu -> rad2 ->
n°1589228
CyberDenix
Posté le 05-07-2007 à 19:46:16  profilanswer
Dans le premier cas tu perds du débit au niveau de tes waterblock (chaque block n'étant refroidit que part un demi-débit).
Le second cas me parait meilleur.
n°1589582
Wils
Posté le 06-07-2007 à 14:51:31  profilanswer
tout dépend des wb utilisés car pour équilibrer le débit dans les 2 sections il faut que les wb ont les memes pdc
l'XP et le GP3X ont plus ou moins les memes pdc vu qu'ils utilisent le meme maze mais avec un peu plus pour l'XP à cause des jets
à mon avis les 2 montages se valent
tu as aussi ce montage
->pompe -> cpu -> gpu -> rad1 -> rad2 ->
ou
->pompe -> rad1 -> rad2 -> cpu -> gpu ->
en fait tu peux monter dans l'ordre qui t'arrange le mieux
ce qui est important c'est que le réservoir est placer juste avant la pompe (pour mieux l'amorcer lors du remplissage)
pour les rads tu peux en rajouter un autre sur le ventilo qui est juste entre les DD et l'alim
ce qui t'en fera 3 de 120 (soit l'équivalent d'un 360)
"les tuyaux souples ne risquent pas de s'ecraser au lieu de se plier ?"
justement les tuyaux semi rigide se plie pour pas grand chose
j'ai du préformer le mien avec de l'eau chaud + fil de fer
n°1589660
julienbert​hier
Posté le 06-07-2007 à 16:54:46  profilanswer
Alors ca c'est pas con. Je suis vraiment une buse, j'y avais pas penser  :pfff:
Je vais voir, mais si l'integration d'un WC dans un P180 est vraiment merdique, je vais echanger les boitiers de mes 2 pc... Et hop, un WC dans un P160 on ne peut plus classique... Et celui la, ca me fera pas mal au c..l de decouper le toit  :lol: . Je pourrais donc mettre un 120 a l'arriere et un 240 sur le toit... A moi les OC de tueurs... :D
Mon e6600@3600/1.5v n'a qu'a bien se tenir  :lol:
Derniere petite question : si je monte un rad de 240 (ou 360) sur le toit de mon 160, que je monte les ventilos en aspiration devant comme derriere, est-ce que je suis obligé de mettre des ventilos sur le rad.
n°1589859
Wils
Posté le 06-07-2007 à 23:43:05  profilanswer
tu as bien compris un P180 n'est pas fait pour le wc
trop de compatiments et pas assez d'emplacement pour grand rad
sur un P160 la tache est vite trouver comme tu dis une découpe en haut avec une grille et le tour est jouer !
un boitier n'est pas 100% étanche c'est pour cela qu'il faudra tjrs des ventilo sur le rad
je préfere que tu mets les ventilo sur les rads wc que pour le boitier
les ventilo des rads renouvelleront l'air du boitier lentement mais surement
Noob Overcloking > help pour Ram + Processor ^^Demande d'avis sur un projet watercooling
[Avis] meilleur ventilo 120mm ?Le zalman 8700 Led avis et tests
[Avis/Conseil] Ventilateur boitier et ventiradet voila mon E6600@3.4 en aircooling...
Un petit avis pour WCUn petit avis avant l'achat
un petit avis avant que je passe commandeavis pour une confige WC
Plus de sujets relatifs à : Noob qui voudrait des avis eclairés...
