3655 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [sondage] 1A-HV4 ou Nexxxos XP ou 1A-SL2 ??? over 4Ghz
quel est le meilleurs pour plus de 4Ghz
n°1211959
F@NOo
Posté le 02-03-2005 à 13:17:41  profilanswer
bonjour à tous,
je vais peut-etre me mettre un jour au W/C mais je ne sais toujours pas quoi choisir
et comment expliquer que la difference entre ces 2 tests
http://www.nokytech.net/dossier.ph [...] 131&page=9
http://www.pc-ville.com/?page=arti [...] -HV4_4.php
un coup l'un un coup l'autre avec un grosse difference de perfs
je compterai egalement mettre en parallele d'un nexxos XP (ou 1A-HV4) un GPX-A et NBX-i est-ce que la laing DDC ou la MCP350 ferait pile poil l'affaire ?
merci de vos réponse
Message édité par F@NOo le 06-03-2005 à 21:08:41
Ma config
n°1211961
F@NOo
Posté le 02-03-2005 à 13:23:23  profilanswer
je crois savoir,
en fait la préssion permet au HV4 de mieux s'exprimer
donc avec une MCP ou un Laing, il vaux mieux avoir le HV4
Ma config
n°1211968
le mexicai​n
c'est l'heure de la sieste
Posté le 02-03-2005 à 13:29:53  profilanswer
une question, une reponse...
tu peut delete l esprit tranquille ^^
feedback- Les newbies c'est bon mangez en .
n°1211969
F@NOo
Posté le 02-03-2005 à 13:30:31  profilanswer
en fait le top ce serait un 1A-HV4 sur le proco et un autre en parallele sur la carte graphique en serie avec un NBx-i
rad--------HV4------pompe-rad
    |--HV4+NBX-i---|
avec comme pompe une laing avec une bonne préssion permettant le max de débit dans le HV4
Ma config
n°1212013
F@NOo
Posté le 02-03-2005 à 14:25:07  profilanswer
je compte watercoolé mon matos si dessous en signature et je cherche un w/c performant alors j'aimerai l'avis des experts
je me tournerai peut-etre sur
2xHV4   (ou  Nexxxos XP et GPX-A)  les plus performants
NBX-i
un bip3 (compromi prix/perf)
laing ou mcp350
Message édité par F@NOo le 02-03-2005 à 15:59:31
Ma config
n°1212277
F@NOo
Posté le 02-03-2005 à 20:03:54  profilanswer
alors pour ma futur config vous me conseillez plus avec le nexxxos et une eheim1048 (plus de débit) ou HV4 et MCP350 (plus de pression)
et est-ce que mon résonnement et bon pour la comparaison du 1A-HV4 et le Nexxos XP ?
Ma config
n°1212496
F@NOo
Posté le 03-03-2005 à 08:45:14  profilanswer
personne pour confirmer ?
SVP
Ma config
n°1212499
Posté le 03-03-2005 à 09:04:22  answer
Je te conseille le 1a-sl2 !!!
Il est autant performant (ou presque), permet un plus grand débit et il est assez petit (5x5cm), donc tu peux facilement le monter sur une carte graphique.
Comme en plus il est pas mal moins cher, tu t'en payes 2, un pour le CPU et un pour la VGA, tu les mets en // et le débit est parfaitement équilibré, c'est l'idéal pour un WC HPDC.
C'est exactement ce que je me suis commandé il y a 3 jours, avec comme pompe la Eheim 600 compact (version alphacool, station imergée)...
3 tests du 1a-sl2 (dans les 2 1er il est comparé au Nexxxos XP et au 1a-hv3, dans le 3ème au 1a-hv4):
http://www.pc-ville.com/?page=arti [...] 2/1A_1.php
http://www.pcinpact.com/articles/a/104/1.htm
http://www.pc-ville.com/?page=arti [...] -HV4_1.php
Message édité par Profil supprimé le 03-03-2005 à 09:11:36
n°1212502
F@NOo
Posté le 03-03-2005 à 09:12:11  profilanswer
OK merci,
s'il y a d'autre avis je suis preneur
Ma config
n°1212506
F@NOo
Posté le 03-03-2005 à 09:25:00  profilanswer
si je prends un 1a-nb je crois que c'est un LPDC il faudrait le mettre en serie avec le GPU ou après le tout en serie
------CPU---------    ou   ----CPU------NB----
  |---GPU+NB--|                 |-GPU-|
Message édité par F@NOo le 03-03-2005 à 09:25:40
Ma config
n°1212511
Posté le 03-03-2005 à 09:34:53  answer
Si tu prends 2x le même WB HPDC pour le CPU et VGA, je les mettrai en // les 2, et ensuite, dérrière les 2 le WB NB en série, comme ça il ne pérturbe pas le débit qui va rester équilibré.
Sinon tu pourrai aussi le mettre en série avec le WB VGA (qui lui reste en // avec le WB CPU), comme ça le WB VGA sera un peu moins refroidi que le WB CPU, mais ça ne devrait pas trop gêner vu que la VGA chauffe moins que le CPU. Faudrait juste tester pour voir si le débit reste suffisant pour la refroidir...
Message édité par Profil supprimé le 03-03-2005 à 09:38:17
n°1212513
F@NOo
Posté le 03-03-2005 à 09:42:32  profilanswer
si on considère 2x156 de débit = 312 (donné par les sites en lien), il me faudrait plus une DDC que une eheim etant donné qu'elle a plus de pression à ce débit
http://pagesperso.laposte.net/unclebuzz/watercooling/dcc_csp_eheim.jpg
Message édité par F@NOo le 03-03-2005 à 09:43:08
Ma config
n°1212516
Posté le 03-03-2005 à 09:54:21  answer
La Laing DDC est aussi une très bonne pompe, mais elle est plus chère et la différence de pression n'est pas énorme à un débit de 300.
J'ai choisi la Eheim compact 600 surtout à cause du bruit: elle est vraiment silencieuse (surtout la version imergée Alphacool imergée et c'est ce que j'ai pris...).
Message édité par Profil supprimé le 03-03-2005 à 09:58:42
n°1212519
F@NOo
Posté le 03-03-2005 à 10:02:46  profilanswer
certain parle que cet pompe a une trop petite colonne d'eau et ne monte pas trop en débit,
t'as quoi comme matos et tu tournes à combien en temp
Ma config
n°1212553
Posté le 03-03-2005 à 11:47:04  answer
Regardes mon post ici: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5335-1.htm
Mon système WC n'est pas encore prêt, j'ai pas encore tout reçu...
n°1212638
F@NOo
Posté le 03-03-2005 à 14:38:49  profilanswer
j'ai besoin de vos avis
Ma config
n°1212881
F@NOo
Posté le 03-03-2005 à 20:00:25  profilanswer
up
Ma config
n°1214607
F@NOo
Posté le 06-03-2005 à 21:01:46  profilanswer
quelle difference de temperature il aurait entre un BIP3 et un BIX3 ?
Ma config
[Sondage] Leadtek 6800 128mo O/C AVANT ou APRES l'activation des pipes[Sondage]Les températures de vos Prescotts socket 478/775
[Sondage] Vos experiences avec le liquide de votre circuit...WB 1A-HV4 + 1A-VGA question Rad y fo quoi ?
Refroidir un p4 @ 4ghz a partir d un silent tower...besoin conseil svpsondage over 6600gt agp
différence entre un nexXxos xp gold et nickel ???[Sondage] Choix ventilos (boitier et proco)
6600 gt 128mb gddr3 over clock
Plus de sujets relatifs à : [sondage] 1A-HV4 ou Nexxxos XP ou 1A-SL2 ??? over 4Ghz
