5438 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Le moral a zero
n°1618208
neuron
Je ne connaitrai pas la peur..
Posté le 01-09-2007 à 10:42:32  profilanswer
Tango_down a écrit :
Oui à ta place si je comptais watercooler à nouveau une cg je me risquerais pas une 2nd fois et je changerais effectivement pour une autre.
Il a pris une 8800 GTS 320 mo apparemment (cf. config), pour le même budget c'est ce que je t'aurai conseillé.
Ce qui me fais peur c'est que j'avais quand meme fait super gaffe pour monter le rad, je flippe un peu. Pour la 8800 gts je viens de jeter un oeil, c'est plus le meme budget la carte environ 300 euros+ le waterblock 100 euros ça coince. Peut etre une baisse de prix, entre le sav et la baisse de prix va falloir beaucoup de chance pour m'en sortir au niveau budjet.  :)
Message édité par neuron le 01-09-2007 à 10:43:00
n°1618236
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 01-09-2007 à 11:33:03  profilanswer
Il n'est pas exclu qu'ils t'envoient une 2900xt, je sais pu qui avait eu droit à cet échange :o
n°1618367
Xtr3m01
Posté le 01-09-2007 à 15:18:30  profilanswer
Donc si je comprend bien j'ai eu du cul avec ma x1900 :) Nan mais les mosfet sojnt fragille c'est clair ca se voyais j'ai donc fait extrement gaffe en démontant et remontant tout ça...
n°1618595
neuron
Posté le 01-09-2007 à 23:38:29  profilanswer
La c'est meme plus du miracle, si il m'arrive un truc comme ca je brule direct un cierge :D a rdc  .J'espere déja qu'ils vont s'apercevoir de rien et qu'elle va passer au sav.
Message édité par neuron le 01-09-2007 à 23:38:48
n°1667821
µlol
Posté le 30-12-2007 à 13:05:12  profilanswer
Boah!En général ils essaye la carte et si ca boot pas ils ne bataille pas trop....Au pire ils vont ptet démonter le rad gpu et si ils voyent qu il y a la pate thermique bien étallée ils vont pas batailler.Ca m été arrivé ak une 7800 gt xfx qui avé prit la flotte.Remontage comme a l origine et hop! renvoi sav ldlc et comme ils étaient en rupture de cette carte  ,ils m ont refiler une 7900 gt.Bon deal!=)
n°1667970
Thomasbx33
Posté le 30-12-2007 à 18:51:33  profilanswer
Moi j'ai eu une 1950xtx a la place d'une x1900xt payée 349 € 2 ans avant...!!!C'était cet été chez materiel.net
Et oui, ton mosfet est bien grillé...T'es pas le premier à cramer une ATI à cause de waterblock mal travaillé: soit ils les ecrasent soit ils ne les touchent pas...t'es tombé sur le premier cas sorry
Message édité par Thomasbx33 le 30-12-2007 à 18:53:06
5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2
n°1667979
bl38
Posté le 30-12-2007 à 19:04:07  profilanswer
Attend avant de remplacer ta carte j'ai eu exactement le meme probleme sur une radeon 1900 XT avec de la pate thermique conductrice au niveau électrique qui avait débordé sur les puces proches du gpu !!!
Apres un bon nettoyage de la périphérie du GPU à l'alcool dénaturé à 70°, j'ai remonté mon HR03 REV A et ca s'est remis à marcher nickel et j'ai meme dépassé les 7100 points au 3DM2006 avec.
Je ne dis pas que le résultat soit forcément dû aux mêmes causes mais ca vaut peut être la peine avant de la renvoyer/changer de vérifier si ce n'est pas un simple probleme de faux contact dû à un excédent de pate thermique comme pour ma carte ... :)
Message édité par bl38 le 30-12-2007 à 19:10:42
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1668028
christianm​en72
Posté le 30-12-2007 à 20:11:17  profilanswer
neuron a écrit :
oui j'ai monté un waterblock ek plexi complet. J'ai mis un peu de pate sur toute les puces meme sur les toutes petites  ,fallait peut etre pas? J'ai fais gaffe de pas déborder pourtant.
Pour moi, tu as grillé ta carte comme moi je l'ai fais et d'autres
Sur les x1900, il faut récupèrer le pad thermique sur le rad d'origine et le remettre en place sur l'étage d'alimentation avnt de monter le waterblock
Ensuite, lors du serrage du block sur la carte éviter de serrer trop fort, il faut juste serrer de façon à ce que le block fasse contact au dela fait de très lourd dégat
Pour le sav, je suppose que ta carte va repartir vers le mag ou tu l'as acquise, il faut juste tout remonter bien proprement ensuite cela devrait passer nickel
* rien * |||||   * Mon feedback *
 Page :   1  2
Page Suivante
Prometeia Mach II GT X3 Le projet SUB ZERO[Mod] µ -Zero - Eclairage OK
Je repart de zéro et pour overcloker j'ai besoin de vous.PC ultrasilencieux zéro ventilo !! ;)
thermaltake sub zero 4g ( rad thermo electrique)zero ventillos! que des radiateurs!
disponiblite du Sub Zero
Plus de sujets relatifs à : Le moral a zero
