3436 connectés
liquide wc!
n°1279983
bardack
Official GRAW member
Posté le 17-07-2005 à 01:36:44  profilanswer
:hello: a tous!
voila, j'aimerais savoir quel pompe prendre!
et quel wb prendre pour etre bien avec celui de la cg et du chipset! :jap:
voila mes wb:
pour le chipset:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4982
pour la cg:
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4994
et le cpu:
http://images.gruntville.com/image [...] r/Tt11.jpg
avec en rad:
1 blacklord 240
1 rad simple(ventilo 12cm)
et 1 zern :  http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3812
on me propose une maxi jet 1000l/h, montée de colonne de 1.5m!
je sais pas si c'est bon ou pas! :sweat:
alors si vous pouviez me conseiller! :jap:
merci! ;)
Message édité par bardack le 23-07-2005 à 18:54:28
n°1279985
romdesign
Porschiste Motard
Posté le 17-07-2005 à 01:39:30  profilanswer
pourquoi 3rad? :heink:
tu veux en mettre un par WB?
edit:
on dirrait que ton WB cpu offre nettement plus de débit que les 2 autres.
Message édité par romdesign le 17-07-2005 à 01:45:02
n°1280000
ChUcK2001
Posté le 17-07-2005 à 04:31:16  profilanswer
Mais le mieux, ça serait qu'il mette le WB du cpu en parallele avec le gpu et le chipset de l'autre coté. Tu pourrais un rad pour  chacun des circuits.
Je vais te conseiller un topic pas mal à ce sujet (les circuits avec des blocks avec des pressures drop differents)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
En gros, avec tes WB pour chipset et GPU, tu y gagnes à mettre le tout en parallèle mais ton WB cpu a besoin de plus de débit pour atteindre son potentiel.
n°1280070
bardack
Posté le 17-07-2005 à 11:19:41  profilanswer
en fait je vais les mettres comme-ca:
pompe---wb cpu---wb gpu, et chipset en parallelle(c'est le wb a8nsli alors c'est comme ca d'emblé)---et les rads! :jap:
c'est pour ca la mj 1000 sera bien avec c'est 1.5m de monté de colonne! :??:
n°1280072
bardack
Posté le 17-07-2005 à 11:20:42  profilanswer
edit:
pour du passif! :sarcastic:  :whistle:
n°1280078
bardack
Posté le 17-07-2005 à 11:31:55  profilanswer
c'est ca aussi que je voulais savoir!
pouvez vous me dire lesquel de wb sont lpdc et ceux en hpdc!
merci!
voila mes wb:
pour le chipset:
pour la cg:
et le cpu:
Message édité par bardack le 17-07-2005 à 14:51:00
n°1280126
bardack
Posté le 17-07-2005 à 13:15:00  profilanswer
:sweat:
n°1280159
bardack
Posté le 17-07-2005 à 14:16:39  profilanswer
je voudrais aussi prendre un wb cpu compatible avec les 2 autres wb! :jap:
merci! :hello:
n°1280163
bardack
Posté le 17-07-2005 à 14:29:04  profilanswer
si je prends ca:
-1a hv4 kit 939
et pour la pompe une laing ddc!
c'est bon avec tout les wb ou pas? :??:
n°1280169
link1446
Posté le 17-07-2005 à 14:41:58  profilanswer
la pompe laing ddc fait 3.7 métre de hateur de refoulement en 12V, donc devrais pas y avoir de souci de coté la ...
bin d'après mois le WB pour ta carte graphique http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4994 et un micro-chanel donc un lpdc, le Wb pour chipset et un lpdc, et le 1hv4 d'après mes souvenir c'est un hpdc, dite moi si je me trompe ...mais j'ai pas compris tu veux méttre trois rad ??
n°1280171
bardack
Posté le 17-07-2005 à 14:47:53  profilanswer
ils y sont dejas! :jap:
donc il me faudra un wb cpu ldpc! :D
tu en connais des bon! alors pour du lpdc il faut une bonne montée de colone, genre mini 1.5m! :??:
et aussi une bonne pompe pour du lpdc! :whistle:  :hello:
Message édité par bardack le 17-07-2005 à 14:50:35
n°1280173
bardack
Posté le 17-07-2005 à 14:53:33  profilanswer
donc le mieux pour moi est de prendre une pompe a haut debit, et un wb cpu en lpdc! :jap:
n°1280207
synch
Posté le 17-07-2005 à 15:44:13  profilanswer
non si c'est un microchanel c'est un HPDC, il faut soit que tu change le bloc du chipset pour un hpdc ou alors change les deux autres (cpu et cg) pour du LPDC :)
petit rappel,comme pompe pour du LPDC du 1000 l/h voir plus c'est impec, pour du HPDC 300l/h suffit (laing, ou agb 600 station reglé)
Message édité par synch le 17-07-2005 à 15:44:42
n°1280211
bardack
Posté le 17-07-2005 à 15:48:51  profilanswer
ok, je me doutais que c'etait du hpdc(le wb gpu)!
alors, je vais prendre un 1A-HV3 ou NexXxoS XP!
et une mj 1000l/h(elle a une monté de colonne de 1.5m), serait bon ou pas?
Message édité par bardack le 17-07-2005 à 15:51:17
n°1280217
bardack
Posté le 17-07-2005 à 16:00:08  profilanswer
bon, si je t'ais bien compris une Ehiem 1048 + Pompe station 1A! ca serait l'ideal avec! :jap:
n°1280236
bardack
Posté le 17-07-2005 à 16:23:42  profilanswer
ou une mcp600: 700l/h avec une monté de colonne de 3.2m! :D
n°1280315
ChUcK2001
Posté le 17-07-2005 à 18:40:17  profilanswer
Je vais essayer de clarifier tout ça, je croyais m'être bien fait comprendre dans mon post précédent.
Tes Block Chipset et GPU actuels sont des HPDC (faible débit car casse beaucoup celui-ci).
Ton block actuel (le thermaltake) est un LPDC (haut débit d'eau car peu de restrictions).
Je te conseille fortement de te séparer de ce block et de prendre un HPDC (un 1a-HV4, HV3, HV2, SL2 ou un Nexxos XP) par exemple. De plus, ces blocks sont de meilleure facture que le Thermaltake.
Pour la pompe donc, si tu veux ZE pompe pour ce genre de système, c'est la Laing DCC (Swiftech MCP300). On se fou un peu du débit pour ce genre de montage. Une MCP600 va trop forcer (de tout façon la DCC a plus de hauteur) et une 1048, c'est ok, mais t'es presque mieux d'y aller avec une 1046. Le problème, c'est la hauteur d'eau qui est faible. C'est pour quoi je te suggère fortement de prendre une Laing DCC si tu peux te la permettre. De plus, c'est du 12 volts, alors hyper simple à intégrer et pas de souçi pour l'allumage au boot du PC.
Dernier point, pour améliorer le débit TOTAL du circuit (mesure à l'entrée et sortie de la pompe, et non à chaque bloc), il faudrait séparer le circuit en 2, une voie pour le block du CPU, et l'autre pour les 2 block gpu et chipset en série. Ce système en parralèle à plusieurs niveaux te permettrait de conserver la pression élevée de la pompe, et d'améliorer la quantité d'eau circulée par unité de temps.
Voilà, si t'as d'autres préoccupations, n'hésites surtout pas.
PS Je sais pas ce que tu désires faire avec tes 3 rad ?....Dans ton système tu pourrais utilisé le blacklord après le gpu et chip, et mettre le zern après le CPU pour retour au réservoir par exemple...
n°1280327
bardack
Posté le 17-07-2005 à 18:56:33  profilanswer
ChUcK2001 a écrit :
oui, j'ais fais des recherche et on ma dit pareil pour les wb!
la mcp600 a presque la meme pression que la laing!
avec ca monté de colonne a 3.2m! alors elle ira tres bien! :jap:
sinon, je vais prendre soit Nexxos XP ou un HV2! :jap:
merci de m'avoir expliqué! maintenant tout est clair pour moi! :D
n°1280331
link1446
Posté le 17-07-2005 à 19:06:49  profilanswer
oua excuse je me suis relu, ton waterblok pour ta carte graphique c'est un hpdc .... me suis gourré désolé
n°1280336
bardack
Posté le 17-07-2005 à 19:13:24  profilanswer
pas grave! :D  a un moment j'ais douté! d'un bord on me disait lpdc et de l'autre hpdc! :lol:
merci quand meme! :hello:
n°1282811
NeO-Camele​on
Posté le 21-07-2005 à 17:25:38  profilanswer
enfaite, tu regarde sur le bloc, quand tu un une sorte de gros serpentin, c du LPDC et kan tu as un truc avec plein de petit trous (microchel ect..) c'est du HPDC ;)
n°1282837
ChUcK2001
Posté le 21-07-2005 à 18:30:31  profilanswer
Finalement, tu t'enlignes pour la Laing DCC ?
n°1282856
bardack
Posté le 21-07-2005 à 19:15:27  profilanswer
nop, c'est une mcp600, avec une montée de colonne a 3.2m! pour 45euros! :love:
n°1282861
ChUcK2001
Posté le 21-07-2005 à 19:21:59  profilanswer
Putin, 45 euros !?! Tu te l'ai procuré usagé dis donc ?
Sinon faut que tu me dises ou ! Au canada, la mcp600 se trouve au dessus de 100$ canadien soit environ 70 euros
n°1282890
bardack
Posté le 21-07-2005 à 20:10:44  profilanswer
d'occase! mais en excellent etat! :sol:
n°1282959
ChUcK2001
Posté le 21-07-2005 à 22:20:02  profilanswer
Veinard va !
Tiens nous au courant des développement de ton système si tu en as envie, c'est toujours plaisant.
Et n'oublie pas, étant donné que tu t'es procuré une pompe à haut débit, tu dois obligatoirement (enfin très fortement recommandé) monter tes blocks en parallèle vu que ton block cpu nécessite beaucoup de débit et les autres le cassent bcp. À cke je vois de ton block chipset, c'est des raccords en T avec un petit tuyau qui part vers le block. C'est parfait car t'auras un Y après la pompe, un vers le cpu et un vers le T qui va vers le chipset et vers le GPU.
Edit, si tu veux, je peux te fournir un schéma plus visuel...
Message édité par ChUcK2001 le 21-07-2005 à 22:20:33
n°1282967
bardack
Posté le 21-07-2005 à 22:27:53  profilanswer
ChUcK2001 a écrit :
Veinard va !
oui, des tofs sur le topic dedié a ca! et ici aussi!
en parallèle, tout est prevu! :sol:  je me suis bien renseigné! :jap:
j'espere que ca ira! :D
n°1283968
bardack
Posté le 23-07-2005 à 18:54:03  profilanswer
pour le liquide! si je mets 100% ldr, c'est bon ou pas! pour du hpdc! :jap:
n°1284076
NeO-Camele​on
Posté le 23-07-2005 à 23:25:56  profilanswer
pas tro je pense :/
je te proposerai plutot du 80% eau demineralisé (1.70 euro les 5litres) et 20% ldr
Enfin c'est que mon avis ;)
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1284087
bardack
Posté le 24-07-2005 à 00:00:57  profilanswer
NeO-Cameleon a écrit :
pas tro je pense :/
ouaip, j'ais fais des recherches, et c'est ce qu'il faut faire!
merci neo! :hello:
n°1284088
NeO-Camele​on
Posté le 24-07-2005 à 00:02:41  profilanswer
de rien c'etai avec plaizir :)
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1284379
synch
Posté le 24-07-2005 à 21:46:10  profilanswer
du 100% pour lpdc ca va tres bien... tu peu mettre 80/20 mais 80 ldr aussi :) (j'ai fais ca et c'est nickel :D enfin le 100% quoi)
n°1284397
mac fly
Posté le 24-07-2005 à 22:21:47  profilanswer
je suis en HPDC (WB 1acooling 1ahv2) ,et j'ai une pompe à 2 balles (donnée pour 500l/h avec une colonne de 0.8m  :D  )
Et bien j'ai testé le 100% ldr Carrouf et le 100% eau déminéralisée, ben j'ai pas vu de différences notables de t° et mon o/c est exactement le meme, du coup je me casse pas la tete et tourne au 100% ldr -> je suis sur de jamais avoir de soucis de bactéries, algues...(ça fait 1 an que je suis au 100% ldr, j'avais testé l'eau déminéralisé pendant ~1 mois )
Message édité par mac fly le 24-07-2005 à 22:23:37
n°1284431
NeO-Camele​on
Posté le 24-07-2005 à 23:39:35  profilanswer
oué mais le ldr peut parfoit bouché les wb hpdc a se que j'ai entendu et l'eau demineralisé passe mieu en general, le 100% ldr est plutot reservé au lpdc
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1284477
mac fly
Posté le 25-07-2005 à 01:47:29  profilanswer
Preuve qu'il ne faut pas prendre qques exemples pour une généralité... je tourne au ldr depuis 1 an et mon 1acooling (sujet aux bouchages dès la moindre cochonnerie) n'est pas bouché ;)
C'est pour ça qu'il faut se méfier des sondages... à partir d'une mauvaise expérience, on en tire des conclusions qui font boulle de neige (les personnes qui votent n'ont meme pas testé les différents cas de figure et considère ce qu'ils ont lu par ci par là, des rumeurs, comme un fait...) , alors que globalement ça ne reflète pas forcément la réalité (ps: j'ai testé 2 ldr différents et je n'ai eu aucun soucis pour ma part)
Message édité par mac fly le 25-07-2005 à 01:50:54
n°1284492
synch
Posté le 25-07-2005 à 08:06:50  profilanswer
en fait il y a plusieurs type de liquide qu'on classe dans les LDR tu remarque vite si celui que tu as acheté et visqueux ou pas... si il parait trop visqeux faut le diluer, sinon pas besoins de toucher quoi que ce soit :D
surtout penser a bien secouer le ldr :D
Proportion liquideCycle du liquide ??
Liquide ou Tuyaux "Reactif UV"Au sujet du liquide de refroidissement
quel liquide pour un circuit hpdc ?Comment immerger une pompe , quel melange pour liquide watercooling ?
quel liquide pour vos kit wc ?Intérrupteur sur Neon effet liquide PC Look
Quel liquide...[Sondage] Vos experiences avec le liquide de votre circuit...
Plus de sujets relatifs à : liquide wc!
