8444 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  waterbloc pour Leadtek 6800GT et titan TWC-A04
n°1190824
palecoeu
Posté le 31-01-2005 à 14:36:26  profilanswer
Je viens d'installer ce kit watercooler.
Tout va très bien du côté de mon P4.
Par contre, pour mon GPU (Leadtek geforce6800 GT), l'adaptateur fournit ne me permet pas de fixer le bloc de regroidissement sur le GPU. Les fixations sont trop petites. Et il m'en faudrait de 10 cm.
Quelqu'un a-t-il eut ce problème ?
Sinon comment le résoudre ? Ou trouver les bonnes fixations.
Autres question (que j'ai eut en démontant ma carte grapique) :
Les blocs mémoires sont refroidis par le radiateur passif d'origine.
Si je l'enlève, ils sont à nus.
Puis-je les laisser à l'"air libre" sans problème ?
Ou trouver des petits radiateurs passifs que je pourrais "coller" ?
A+
PA
n°1229603
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 04-04-2005 à 11:33:24  profilanswer
normalement tu peux laisser les rad passif sur tes rams, laisse les car si tu les enleves tu vas faire chauffer tes chip memoire.(sur mon asus v9999 gt, le rad gpu et independant du rad memoire !)
je suis le point d acheter le meme wc que toi pour mon PIV 3.2E et j aimerais connaitre ton point de vue le concerant ?
n°1230447
naruto_juu​nin
Posté le 05-04-2005 à 22:14:47  profilanswer
up pour la mémoire de la carte graphique si tu les enleve au cas ou tu veux plus performent voila un lien et se sont les meilleurs http://www.halloweencomputers.com/product_3035.html
et pour ta carte graphique si il y as pas de solution passe a ca http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4418 pour 20 euro ca peux allé non
voila as toi de choisir
O/C MSI 6800GT : s'enlève au rebootTitan Vanessa
6800GT/FPS CSSourcecomment overclocker ma leadtek 6800 GT
vitesse ventilo 6800gtPNY 6800GT, température GPU?
6600GT leadtek avec zalman 700alcu artefact :(ASUS 6800GT 128Mo: cbien de connecteurs?
Leadtek 6800GT qui chauffe, 65° en idle
Plus de sujets relatifs à : waterbloc pour Leadtek 6800GT et titan TWC-A04
