5327 connectés
Joint sur raccord souple
n°2597969
mygodisadj
Posté le 04-11-2024 à 17:51:23  profilanswer
Bonsoir,
Je monte une boucle souple toute simple avec un combo pompe/réservoir et un radiateur pour refroidir un CPU.
J'ai acheté pour cela des raccords tubes souples basiques g1/4 & 10-13 chez Alphacool.
De base un joint est déjà posé sur le raccord côté g1/4 mais dans la boîte de chaque raccord se trouve un jeu de 3 joints supplémentaires.
Faut il monter un second joint de l'autre côté c-à-d sur le côté 10-13 ou cela n'est-il pas nécessaire ?
En d'autres termes faut-il un joint sur chaque extrémité d'un raccord ?
En vous remerciant pour vos réponses
n°2597975
luttymiix
Posté le 04-11-2024 à 22:56:35  profilanswer
Non, aucun joint, soit tu as une coiffe de serrage soit tu mets un rilsan ou un collier métallique. Pas de joint côté tube
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2598061
mygodisadj
Posté le 10-11-2024 à 12:04:49  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse concise.
Je vais pouvoir monter ma boucle sereinement !
[WORKBLOG] Modif Circuit sondes/vannesRaccord
tubing souple et rigide dans la même bouclemodification circuit souple=)rigide
Watercooling - raccord coudé[RCH] Kit watercooling G1/4 10*16mm Souple
Question Watercooling DIY SoupleSoucis raccord rigide pompe
Raccord Y air comprimé UrgentQuel tuyau souple choisir TYGON ou AUTRE ?
Plus de sujets relatifs à : Joint sur raccord souple
