5573 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Intégration pompe dans Enthoo primo
n°2403018
vaneheu
Posté le 15-08-2015 à 17:25:24  profilanswer
Salut à tous, j'ai un petit souci d'intégration de ma pompe pour faire mon WC !
J'ai acheté une DDC 1T avec réservoir sur le top (un 140) donc forcément ca passe pas en hauteur à l'arrière, et de toute façon j'ai deux rad 480 donc la place est prise.
Mon boitier est un phanteks enthoo primo
Lien du réservoir : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10685.html
J'ai essayer de monter le support de pompe à l'emplacement au niveau des passes cloisons, c'est pas tip top, mais ça passe. Par contre je ne sais pas si je me plante, mais les pattes de fixation de la pompe ne tombe pas en face des trous du support pompe, à moins de la mettre à 45° et ca ne permettra pas de fermer la porte du boitier dans cette position.
Le Support n'est pas adapté ou je m'y prends comme un manche ?
Ce type de corps de réservoir ne serait pas pénalisant pour le circuit ?  coté hauteur ca m'aiderait pas mal, ça a l'air compatible !
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11397.html
Autre chose, mon alimentation (Silent pro M 850w de chez coolermaster) ne possède pas de prises molex femelles, car ma pompe est en molex males. Je ne trouve aucun cable qui pourrait me faire passer du sata vers le molex
n°2403064
malania17
Posté le 16-08-2015 à 09:32:21  profilanswer
Bonjour vaneheu. Tu es sur que tu n'as pas de molex femelles? Je viens de regarder ton alim, il y a des câbles femelle. J'avais la même pompe que toi, et j'ai été obligé de changer. J'ai pris un top pour la pompe, et un réservoir séparé, que j'ai pu installer à sa place à l'avant. Après tout dépend de la longueur de ta (tes) carte graphique.
n°2403073
vaneheu
Posté le 16-08-2015 à 13:16:18  profilanswer
Je pourrai le monter que sur la gauche, pour la fixation de la pompe tu l'a mis comment sur le support de pompe ? Tu pourrais me faire une photo à l'occasion si tu as le temps ?
Je vais check mon alim, mais j'ai que des cable alim Sata ou des 6/8 pins pour CG
Merci beaucoup
n°2403074
vaneheu
Posté le 16-08-2015 à 13:17:11  profilanswer
je l'avais acheté d'occasion, à mon avis il me manque les câble.
n°2403086
malania17
Posté le 16-08-2015 à 18:20:51  profilanswer
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=621788P1000336.jpg][img]
n°2403088
vaneheu
Posté le 16-08-2015 à 18:39:42  profilanswer
Je pensais à une photo de la pompe. Merci beaucoup en tout cas.
Message édité par vaneheu le 16-08-2015 à 18:43:37
n°2403089
vaneheu
Posté le 16-08-2015 à 18:44:48  profilanswer
je pense que je vais commander un petit corps de réservoir à mettre sur la pompe si ca passe, je vais mesurer. Ca sera le moins couteux et le plus simple coté implantation
n°2403090
malania17
Posté le 16-08-2015 à 18:46:02  profilanswer
n°2403091
malania17
Posté le 16-08-2015 à 18:49:41  profilanswer
n°2403092
malania17
Posté le 16-08-2015 à 18:53:37  profilanswer
n°2403093
vaneheu
Posté le 16-08-2015 à 19:03:24  profilanswer
merci beaucoup ! tu peux me faire une photo de l'arrière ou il y a la pompe ?
n°2403094
malania17
Posté le 16-08-2015 à 19:05:13  profilanswer
Tu reperces deux trous, tu fixes les supports. Réfection du watercooling, deux gtx 980 strix, et ça passe. Pompe installée à l'arrière, en bas, a la place prévue. La longueur totale du réservoir: 250mm.
n°2403095
malania17
Posté le 16-08-2015 à 19:10:45  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/pics/857551P1000339.jpg.
Pompe changée, pour une meilleure installation.
n°2403096
malania17
Posté le 16-08-2015 à 19:13:22  profilanswer
n°2403097
vaneheu
Posté le 16-08-2015 à 19:20:01  profilanswer
merci, on a pas la meme pompe en fait, je croyais que tu avais également une DDC 1T. Mes 7970 seront pas watercoolées j'attend la prochaien gen pour acheter des blocks.
Merci pour tout ses infos tu es super sympa !
n°2403114
malania17
Posté le 16-08-2015 à 23:03:31  profilanswer
J'ai toujours la DDC 1T, je la mettrais en deuxième boucle, pour les 980. Bon courage.
Changement de pompeCherche rhéobus 4 fan PWM et 2 pompe
Ce radiateur (push/pull) sera-t-il compatible avec ma carte mère ?HELP! Bruit de grattements sur pompe AIO
baisser la tension d une pompe DDC-1T 3.2 plus.branchement pompe watercooling
Aide gestion pompe WCPompe D5 et tuyaux 10/13 pas forcément compatible?
[RCH] AIO 120 OU 240 avec pompe silencieuse
Plus de sujets relatifs à : Intégration pompe dans Enthoo primo
