3424 connectés
HTCP LDCP ?
n°1790597
zeKxa
Posté le 03-09-2008 à 23:38:35  profilanswer
Comment je peux savoir si mon système est HPDC ou LDCP ?  :heink:
Message édité par zeKxa le 04-09-2008 à 08:34:25
i7 2600k @4.5Ghz • Sabertooth Z77 • 4x4Go Ripjaws DDR3 @1067Mhz  9-11-10-28 2T • SLI GTX660 @1100/1600Mhz • Corsair AX860 • Samsung Pro 256Go + 2x2To WD Green RAID1 • HAF-XB • Water CPU AIO CM240M
n°1791006
zeKxa
Posté le 04-09-2008 à 23:14:10  profilanswer
up?
n°1791011
Moz007
Posté le 04-09-2008 à 23:22:20  profilanswer
Regarde sur le ticket de caisse.
n°1791012
zeKxa
Posté le 04-09-2008 à 23:24:10  profilanswer
et si je l'ai plus?
n°1791014
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 04-09-2008 à 23:25:03  profilanswer
Donnes les elements :)
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1791023
zeKxa
Posté le 04-09-2008 à 23:37:47  profilanswer
laing pro 12v -> cpu zalman ZM-WB5 -> nb alphacool MBXS-02B -> gpu EK 9800gtx -> rad360 Black Ice GT Stealth Xflow -> res XSPC 5.25'' Bay -> res CAPE cylindrique -> pompe etc...
n°1791028
hidetoo
Posté le 04-09-2008 à 23:54:10  profilanswer
Il faut connaitre la version de la pompe (10W, 18W)
Sinon les blocks cpu et nb sont restrictifs alors que celui du gpu non et ton rad est un pur LPDC, donc des elements classés HPDC (cpu, nb) avec des elements LPDC (rad, gpu).
Donc c'est 50/50, MPDC :p
n°1791100
zeKxa
Posté le 05-09-2008 à 11:51:48  profilanswer
ma pompe est la version pro et non pas ultra, donc je suppose que c'est 10W.
Qu'est ce que tu entends par "restrictifs" et qu'est-ce que cela engendre?
Et est-il bien d'avoir des elements des 2 types?
Merci :)
n°1791106
windob
Posté le 05-09-2008 à 12:13:44  profilanswer
Justement, restrictif signifie que cet element engendre des pertes de charges.
Je ne te conseille pas d'avoir justement un mix de LPDC et HPDC car les elements LPDC ont besoin d'un gros débit, la pression importe peu, c'est tout le contraire pour le HPDC. Or, tu ne peux pas maintenir dans ton systeme a la fois un gros débit et une grosse pression, certains elements vont donc etre "sous-utilisés" (trouve pas d'autre mots :D) et de ce fait, moins bien refroidir.
Attends la confirmation d'un pro du water (que je ne suis pas) mais je pense que tu devrais changer des elements pour choisir soit LPDC, soit HPDC.
Message édité par windob le 05-09-2008 à 12:15:33
n°1791139
hidetoo
Posté le 05-09-2008 à 13:50:34  profilanswer
Ca ne change rien, c'est juste qu'avec une 10W ses element LPDC, ne sont pas exploités au maximun. C'est comme le principe de CPU limited en Hardware :/
n°1791197
zeKxa
Posté le 05-09-2008 à 16:48:40  profilanswer
Et concretement c'est quoi cette "perte de charge" ?
Donc le LPDC et mieux que le HPDC?
Devrais-je changer mes éléments qui sont HPDC pour du LPDC? Si oui, que me recomanderiez-vous?
n°1791209
hidetoo
Posté le 05-09-2008 à 17:13:23  profilanswer
Un element restrictif, freine la circulation de l'eau alors qu'un element LPDC  beaucoup moins.
LPDC/HPDC, le mieu, c'est un sujet a polemique, le LPDC se democratise et beneficie de nouvelles avancés alors que le HPDC, n'est pas abandonné mais moins marketing on va dire.
Si tu veux un truc LPDC, il faut changer la pompe, le block cpu, nb, tuyaux, embouts, enfin pas mal d'€ pour quelques ° :/
n°1791212
zeKxa
Posté le 05-09-2008 à 17:16:16  profilanswer
mouai ok, d'autant plus que mon systeme marche pas mal du tout actuellement.
par contre je me demande si mon rad est bien et si je devrais pas en mettre un de 120 dans mon circuit..?
n°1791222
hidetoo
Posté le 05-09-2008 à 17:37:08  profilanswer
Un 120 en plus ?
Un 360 suffit pour un cpu, nb et gpu, surtout que tes elements (cpu 45nm, g92, p35) ne sont pas des fours, tu peux le rajouter mais ne t'attend pas a une grosse difference, mais ca ne peut pas faire de mal.
Par contre sur ce genre de rad, il est interessant d'avoir un push/pull, pour un gain de silence et de temp'
Message édité par hidetoo le 05-09-2008 à 17:38:15
n°1791225
zeKxa
Posté le 05-09-2008 à 17:40:44  profilanswer
J0ai actuellement un push pull sur mon 360, mais come je l'ai dit je suis à le recherche des ventilos optimaux pour le push et pour le pull.
J'ai actuellement 3 noctua S12 1200 en push et 3 xilence bridés à 5v pour le pull...
n°1791238
hidetoo
Posté le 05-09-2008 à 17:59:28  profilanswer
Les noiseblocker et les scythe, surtout les scythe sont de trés bons ventilos a petit prix comparés aux noctua
n°1791285
rosco
Posté le 05-09-2008 à 18:57:40  profilanswer
De pire en pire vos "HPDC/LPDC" et autres bêtises avec leur lot d'idées foireuses associées... On se contrefiche de la pression dans le WB, tous les WB ont besoin de débit au final, c'est ça qui fait l'efficacité, rien d'autre. Une perte de pression (=perte de charge) n'a jamais rien refroidi...
On doit TOUJOURS avoir le moins de restriction si possible (+ de débit permis, convection améliorée et on peut donc avoir recours à une pompe + petite pour faire un boulot correct par ex.), point barre, mais certaines techniques ne le permettent pas et utilisent justement une restriction (buse, injecteurs par ex.) pour augmenter la vitesse du fluide sur les parois notamment et donc améliorer la qualité de l'échange. Certaines géométries fines induisent aussi potentiellement plus de perte de charge, mais c'est loin d'être une obligation ! On ne se dit pas "tiens, vais faire un WB très restrictif", c'est n'importe quoi ça ! La pdc reste une conséquence et pas une cause de design ou de je ne sais quoi...
n°1793321
rivencent
Posté le 11-09-2008 à 22:25:53  profilanswer
cest clair les noctua sont cheros mais ils sont super bien aussi a part la couleur du plastique qui est vraiment (si j'avais pas peur de les ruiner en les demontant ils prendrais direct une oup de bombe).
sinon pour un push pull moi on ma toujours dit quil fallait mieux des ventillo identiqueafin d'eviter des perturbations dans le debit d'air ( plus facile des les alimenter tous avec la meme ligne et donc d'avoir en theorie un debit identique d'un cote et de l'autre.
sinon quand a changer tes WB sincerement si ca marche bien comme ca moi j'investirais pas. monter un lpdc reviendrais a presque tout changer dans ton WC et la ca douille pour pas forcement des performances bien superieures.
si tu cherche des perf monstrueuses tu as carrement les peltiers (swiftech vend un bloc avec ca integre mais ca coute cher en courant et en pepette :)
watercooling dans un boitier HTCP
Plus de sujets relatifs à : HTCP LDCP ?
